Страница 17 из 24
Re: По металлу (дубль 3)
Добавлено: 20 апр 2020, 15:35
ну место задвигать вертикальный барабан есть а он больше в 2 раза чем горизонтальная тарелка. ну и зет увеличить непроблема ведь это консольник делай хоть метр. тока не говори что нашел какуюто железяку в ломе и будешь все завязавать на нее даже ценой жесткого кроилова типа автосмены на 4 инструмента.
Добавлено: 20 апр 2020, 15:40
Lafayette
frezeryga писал(а):ну место задвигать вертикальный барабан есть а он больше в 2 раза чем горизонтальная тарелка. ну и зет увеличить непроблема ведь это консольник делай хоть метр. тока не говори что нашел какуюто железяку в ломе и будешь все завязавать на нее даже ценой жесткого кроилова типа автосмены на 4 инструмента.
О какой железяке речь?
ахахахах, колону ты мне купишь или сделаешь на халяву, давай, я не против :D
так места по ширине не хватает если магазин горизонтально, именно чтобы увести его назад из рабочего поля
Добавлено: 20 апр 2020, 15:41
его достаточно отвести на 150мм от шпинделя и все и место это займет не больше чем расход стола в бока а то и меньше.
Добавлено: 20 апр 2020, 15:45
вот как тут https://youtu.be/N1TlGZ4madE и больше ничего ненадо.
Lafayette писал(а):А с другой стороны, не серийка, не на продажу.
Для моих деталяк 3-4 инструмента с головой хватит
Сделайте простую быструю смену. С оправкой и инструментом. (что бы с ключами не возиться и цанги не перебирать)
Добавлено: 20 апр 2020, 15:46
ну и вообще он у тебя громоздкий и бестолковый плита большая а поле мелкое. лучше портальник с подвижным столом.
Добавлено: 20 апр 2020, 15:47
Lafayette
это полюбому будет
Добавлено: 20 апр 2020, 15:49
Lafayette
frezeryga писал(а):ну и вообще он у тебя громоздкий и бестолковый плита большая а поле мелкое. лучше портальник с подвижным столом.
ну ну ну, пляшу от задач
поле получится приблизительно 450х200х300(Z)
Добавлено: 20 апр 2020, 15:50
Lafayette писал(а):это полюбому будет
А потом примудрить линейный магазин можно и на мебельной направляющей, которая убирается с рабочей зоны.
Добавлено: 20 апр 2020, 15:51
Lafayette
frezeryga писал(а):вот как тут https://youtu.be/N1TlGZ4madE и больше ничего ненадо.
да пойми, на видосе очень большой ход по Z, и натыканый инструмен не мешает, у меня нет столько высоты
Добавлено: 20 апр 2020, 15:52
Lafayette
Длинноват получается, уже пробывал, по ширине места не хватит :cry:
Добавлено: 20 апр 2020, 15:53
Lafayette
Если делать на много инструментов, то скорее всего придётся через лапу выкручиваться :wik:
Добавлено: 20 апр 2020, 15:54
до потолка место есть значит есть высота. можно сделать надстройку на колонну вверху легкую там точность и жесткость уже не нужна чисто чтоб ехало.
Добавлено: 20 апр 2020, 15:57
Lafayette
frezeryga писал(а):до потолка место есть значит есть высота. можно сделать надстройку на колонну вверху легкую там точность и жесткость уже не нужна чисто чтоб ехало.
забываешь о ШВП и т.д.
Скорее проще сам барабан поднимать и опускать.
Опустился в низ, подьехал под шпиндель, инструмент поменялся и также отьехал от шпинделя и поднялся в верх
Добавлено: 20 апр 2020, 15:59
Lafayette писал(а):Длинноват получается, уже пробывал, по ширине места не хватит
Идея не факт, что хорошая, но можно к столу примудрить касету, которая убирается с рабочей зоны механизмом (как ренишоу на токарниках, ну или как кухонные выдвижные полки). И хоть 5х5 сделать матрицу, или в шахматном порядке.
https://www.youtube.com/watch?v=IkXTSYpog9g
https://www.youtube.com/watch?v=jXnPHQNQ08I
Добавлено: 20 апр 2020, 16:11
швп фигню стоит можно и побольше взять. и не усложнять себе жизнь привязываясь к тому что валяется. надо делать нормальный проект и подбирать комплектуху ту которая нужна а не заниматся кроиловом под то что валяется тратя кучу времени сил и получая так себе результат. сильно ограничивать функционал изза одной швпульки бред.
Добавлено: 20 апр 2020, 16:14
Lafayette
frezeryga писал(а):швп фигню стоит можно и побольше взять. и не усложнять себе жизнь привязываясь к тому что валяется. надо делать нормальный проект и подбирать комплектуху ту которая нужна а не заниматся кроиловом под то что валяется тратя кучу времени сил и получая так себе результат. сильно ограничивать функционал изза одной швпульки бред.
нихрена себе фигня почти 20к.
ШВП подобрана под колонну
Добавлено: 20 апр 2020, 16:15
Lafayette
Интересные вариантики, надо подумать, но первый точно не подойдет.
Добавлено: 20 апр 2020, 16:16
Да их даже можно скомбинировать...
Приподнялся, а потом ещё и выдвинулся... ;)
Добавлено: 20 апр 2020, 16:19
блин я никогда не пойму такого подхода по накупить барахла что по дешевке попалось а потом пытаться собрать из него то что хочется но то что хочется не выходит а выходит то что выходит и больше никак и обычно хреново выходит. а чтобы сделать то что хочется нужно спроектировать то что хочется и закупить то что нужно под проект.либо смирится с тем что есть и делать то что получится типа не лезет автосмена ну и нафиг ие тогда.
