По металлу (дубль 3)
Re: По металлу (дубль 3)
ну место задвигать вертикальный барабан есть а он больше в 2 раза чем горизонтальная тарелка. ну и зет увеличить непроблема ведь это консольник делай хоть метр. тока не говори что нашел какуюто железяку в ломе и будешь все завязавать на нее даже ценой жесткого кроилова типа автосмены на 4 инструмента.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):ну место задвигать вертикальный барабан есть а он больше в 2 раза чем горизонтальная тарелка. ну и зет увеличить непроблема ведь это консольник делай хоть метр. тока не говори что нашел какуюто железяку в ломе и будешь все завязавать на нее даже ценой жесткого кроилова типа автосмены на 4 инструмента.
О какой железяке речь?
ахахахах, колону ты мне купишь или сделаешь на халяву, давай, я не против :D
так места по ширине не хватает если магазин горизонтально, именно чтобы увести его назад из рабочего поля
его достаточно отвести на 150мм от шпинделя и все и место это займет не больше чем расход стола в бока а то и меньше.
вот как тут https://youtu.be/N1TlGZ4madE и больше ничего ненадо.
Lafayette писал(а):А с другой стороны, не серийка, не на продажу.
Для моих деталяк 3-4 инструмента с головой хватит
Сделайте простую быструю смену. С оправкой и инструментом. (что бы с ключами не возиться и цанги не перебирать)
Последний раз редактировалось xenon-alien 20 апр 2020, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
ну и вообще он у тебя громоздкий и бестолковый плита большая а поле мелкое. лучше портальник с подвижным столом.
Lafayette
это полюбому будет
Lafayette
frezeryga писал(а):ну и вообще он у тебя громоздкий и бестолковый плита большая а поле мелкое. лучше портальник с подвижным столом.
ну ну ну, пляшу от задач
поле получится приблизительно 450х200х300(Z)
Lafayette писал(а):это полюбому будет
А потом примудрить линейный магазин можно и на мебельной направляющей, которая убирается с рабочей зоны.
Lafayette
frezeryga писал(а):вот как тут https://youtu.be/N1TlGZ4madE и больше ничего ненадо.
да пойми, на видосе очень большой ход по Z, и натыканый инструмен не мешает, у меня нет столько высоты
Lafayette
Длинноват получается, уже пробывал, по ширине места не хватит :cry:
Lafayette
Если делать на много инструментов, то скорее всего придётся через лапу выкручиваться :wik:
до потолка место есть значит есть высота. можно сделать надстройку на колонну вверху легкую там точность и жесткость уже не нужна чисто чтоб ехало.
Lafayette
frezeryga писал(а):до потолка место есть значит есть высота. можно сделать надстройку на колонну вверху легкую там точность и жесткость уже не нужна чисто чтоб ехало.
забываешь о ШВП и т.д.
Скорее проще сам барабан поднимать и опускать.
Опустился в низ, подьехал под шпиндель, инструмент поменялся и также отьехал от шпинделя и поднялся в верх
Lafayette писал(а):Длинноват получается, уже пробывал, по ширине места не хватит
Идея не факт, что хорошая, но можно к столу примудрить касету, которая убирается с рабочей зоны механизмом (как ренишоу на токарниках, ну или как кухонные выдвижные полки). И хоть 5х5 сделать матрицу, или в шахматном порядке.
https://www.youtube.com/watch?v=IkXTSYpog9g
https://www.youtube.com/watch?v=jXnPHQNQ08I
швп фигню стоит можно и побольше взять. и не усложнять себе жизнь привязываясь к тому что валяется. надо делать нормальный проект и подбирать комплектуху ту которая нужна а не заниматся кроиловом под то что валяется тратя кучу времени сил и получая так себе результат. сильно ограничивать функционал изза одной швпульки бред.
Lafayette
frezeryga писал(а):швп фигню стоит можно и побольше взять. и не усложнять себе жизнь привязываясь к тому что валяется. надо делать нормальный проект и подбирать комплектуху ту которая нужна а не заниматся кроиловом под то что валяется тратя кучу времени сил и получая так себе результат. сильно ограничивать функционал изза одной швпульки бред.
нихрена себе фигня почти 20к.
ШВП подобрана под колонну
Lafayette
Интересные вариантики, надо подумать, но первый точно не подойдет.
Да их даже можно скомбинировать...
Приподнялся, а потом ещё и выдвинулся... ;)
блин я никогда не пойму такого подхода по накупить барахла что по дешевке попалось а потом пытаться собрать из него то что хочется но то что хочется не выходит а выходит то что выходит и больше никак и обычно хреново выходит. а чтобы сделать то что хочется нужно спроектировать то что хочется и закупить то что нужно под проект.либо смирится с тем что есть и делать то что получится типа не лезет автосмена ну и нафиг ие тогда.
