Страница 17 из 341
Re: "Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
Добавлено: 15 ноя 2018, 23:21
Подскажите пожалуйста, угол наклона базы под сменные пластины такой и должна быть, или нет?
Просто это мой первый токарный инструмент вообще.
(стрелочки для али-спора)
QCTP - 0021.jpg (1791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (524.68 КБ)</a>
И можно ли где-то купить такой болтик? Слишком короткий на резьбовом резце.
Добавлено: 19 ноя 2018, 09:51
на незажатой пластинке трудно что-то сказать. вообще пластина должна прилегать полность. никаких щелей и зазоров быть не должно. все щели и зазоры - это в будущем скол и разрушение пластины. по винтикам - на ибее ищется вот так: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... itleDesc=0
Добавлено: 19 ноя 2018, 11:34
Кстати похоже державка на расточном неправильная немного - нет скоса у боковой грани, опять китайцы поленились, пластинка должна ложиться практически без зазора иначе пластинка болтаться может и сколоться режущая часть. Ну и да, закручено должно быть до конца, винты должны тоже по пластинке быть правильные - бывают как конусные отверстия так и прямые.
Добавлено: 20 ноя 2018, 14:55
Umnik
дюймовая резьба определяется только диаметром и кол-вом ниток на дюйм?
Нужно подобрать метчик для нарезки резьбы под такой фитинг:
https://ru.aliexpress.com/item/free-shi ... 33edVhFASF
на моем резьба 1/4, я так понимаю, стандарт для нее 19 ниток на дюйм.
Насколько я разобрался, G - это трубная резьба.
Вот такой метчик для нее сгодится? -
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-i ... ht-112140/
Добавлено: 20 ноя 2018, 16:58
Dimka
Друзья, а есть какие-нибудь удлиннители цанги ER, чтобы на хвостовике был конус под ER и на кончике посадка под цанги ER?
Добавлено: 20 ноя 2018, 22:28
Добавлено: 21 ноя 2018, 03:01
Dimka
sima8520, это я и сам нагуглил :) . Хотелось бы, чтоб хвост ER XX и на выходе та же самая ER XX. Хотя, мечтать, конечно, не вредно :hehehe: .
Добавлено: 21 ноя 2018, 09:06
Dimka_almighty писал(а):sima8520, это я и сам нагуглил . Хотелось бы, чтоб хвост ER XX и на выходе та же самая ER XX. Хотя, мечтать, конечно, не вредно .
А еще чтобы в цанговый ER20 можно было бы вставить ER32... Даже если сделать такой переходник (даже просто удлинителем или на меньший размер, а не как я в шутку привел), то возникнет проблема с одеванием гайки на него. Ведь цанговый патрон должен будет пройти в отверстие гайки и даже если сделать специальную гайку, то думаю получится только на пару размеров меньший патрон на выходе. Так что такого типа удлинитель как вам показали может быть оптимальным вариантом. Если что могу снять размеры с ER20 и ER11 - они есть у меня.
Добавлено: 22 ноя 2018, 02:05
Dimka
nevkon писал(а): Так что такого типа удлинитель как вам показали может быть оптимальным вариантом. Если что могу снять размеры с ER20 и ER11 - они есть у меня.
Не, спасибо, цанги всякие у меня есть. На самом деле у меня вот такая приводная головень (https://www.eppinger.de/files/downloads/preciflex.pdf), к которой можно купить всякую оснастку с конусом ER, но оно жутко дорогое. Думал, может, есть что-то подобное за три копейки :) .
Добавлено: 22 ноя 2018, 06:40
molchec
Всем здравия.
Подскажите пожалуйста, подшипник в плавающих опорах типа BF в осевом направлении можно сместить или он в них плотно сидит ?
Имеются ввиду обычные китайские BF опоры в частности BF12 под винт SFU1605
Добавлено: 22 ноя 2018, 08:15
niksooon
Можно....., недаром она плавающая называется...........
Добавлено: 22 ноя 2018, 09:56
cncmybox
Если шаговые двигатели 85 типоразмера (по X Y) после выравнивания жертвенного стола из PVC ("двухлопастная деревяшечная" прямая фреза, глубина 0.5 мм, поле 600х800 мм) греются так, что руку дольше трёх-четырёх секунд на них не удержать, о чём это говорит? Чем опасно? И как исправить?
Добавлено: 22 ноя 2018, 10:08
это говорит о том что надо сменить драйвера)))
Добавлено: 22 ноя 2018, 10:13
Можно уменьшить ток. Но вообще-то, до 70 градусов - нормальная рабочая температура для ШД. Заведите ИК термометр - полезная вещь. А рука - она у каждого своя :)
Добавлено: 22 ноя 2018, 20:02
molchec
Здравия!
В некоторых покупных станках встречал такое решение: опора, фиксирующая винт в осевом направлении (BK/FK), устанавливается не у мотора, а на противоположном конце, где обычно ставиться плавающая опора. При этом плавающей опоры как таковой нет, ее функцию получается выполняет подшипник мотора. Станки вроде как серийные и позиционируются в том числе под обработку алюминия и такое решение у них в том числе на длинных винтах, но если все так просто никто бы и не делал плавающие опоры (если звезды зажигаются - значит это кому-нибудь нужно :-))) )
Мне этот упрощенный вариант очень подходит, но терзают сомнения. Какие грабли можно поймать ?
Добавлено: 22 ноя 2018, 20:45
Евжений
Тогда муфту придётся жёсткую ставить.
Тогда придётся по соосности заморачиваться.
Легче поставить поддерживающую опору и разрезную муфту или муфту с упругими вставками.
Наверное.
Производители станков на форуме есть?
Добавлено: 22 ноя 2018, 21:05
molchec
Евжений, вал же через гайку проходит. У них стоит не жесткая муфта с вкладышем.
Вот фото с ихнего сайта
Добавлено: 22 ноя 2018, 21:08
Евжений писал(а):Тогда муфту придётся жёсткую ставить.
Наоборот - в таком случае муфта обязательно должна допускать небольшое взаимное осевое перемещение соединяемых валов, чтобы при температурных деформациях винта он не изогнулся дугой и/или не выдавил вал мотору.
Соосность нужно выдерживать в любом случае.
Для коротких винтов плавающую опору можно вообще не ставить и оставлять конец винта "в воздухе". Собственно плавающая опора нужно только жля того, чтобы просто удерживать конец длинного винта от вибрации.
Сам так делаю. Ровная муфта без биений и никаких проблем нет.
Добавлено: 22 ноя 2018, 21:09
Осевой зазор есть в моторе если на вал надавить он уходит на пару мм там пружинная шайба подшипник задний подпирает.
