Страница 17 из 19
Re: Фрезерный 300*200*100 по открытому проекту frezeryga
Добавлено: 03 апр 2018, 15:57
inFamous
frezeryga писал(а):Моторы с драйвером на жопе я вообще не рассматриваю поскольку это зло.
1)тянуть на станок степдир и нажратся помех.
2)при интенсивной работе драйвер нажрется стружки и умрет.
3)когда драйвер умер попадаем и на мотор.
4) драйвер милипусечный примитивный тоесть путного там точно ничего нет.
1) Контроллер надо нормальный ставить, а не на LPT сидеть. Опторазвязка решает.
2) Тут даже отвечать не хочется. Видимо шаговики защищать не надо, у них нету здоровенной дыры спереди, от которой порхнуло дымом лично у меня 2 шаговика, от стружки. У тебя ж станки с лентами, куда уж там.
3) Учитывая цену, и оглядываясь на цену драйверов для шаговика от того же Лидшайна, возникает вопрос, что выгоднее, сидеть на 1000 об/мин и работать на шаговике полгода и оно сгорит, или же на 3000+перегруз на серве те же полгода. Я за скорость фрезеровки, которая пропорционально больше полученному баблу. И не факт, что шаговый драйвер не сгорит вот просто так - они это любят.
4) Описание читал? Какой там должен быть драйвер то, на 180 Вт сервы? Он у меня даже не греется, радиатор холодный на нагрузке. Попривыкали к драйверам размером с буханку хлеба, конструкция которых уже лет 10 не меняется. Яскавовские сервопаки, те, которые ты б.у. рекомендуешь, какого года выпуска, не припомнишь? А эти сервы новые, техпроцесс идет вперед.
Добавлено: 03 апр 2018, 16:00
inFamous
frezeryga писал(а):До 8000 на винте с шагом 5мм колега работает на шаговиках.
Это на холостых что ли? Там же нема23, 1600 даже гибрид с энкодером будет туго крутить, а чтобы еще и сверху фрезеровать, так я даже не знаю.
Добавлено: 03 апр 2018, 16:02
8000 мм/мин - не верю
Добавлено: 03 апр 2018, 16:16
Непомню скока у него может побольше. Но питание не проблема хочеш быстро бери норм дрова и питание проблем с этим нет. А то некотрые возьмут малолитражку и потом жалуются ой она вяло едет.
Добавлено: 03 апр 2018, 16:26
Udjin
А с каким контроллером работали успешно и безглючно с этими сервами "all in one".
Добавлено: 03 апр 2018, 16:37
sazn86
Я имел ввиду, что вообще с сервоприводами дела не имел )
Добавлено: 03 апр 2018, 21:34
inFamous
NVEM, теперь переезжаю на ESS
Добавлено: 02 май 2018, 13:11
inFamous
Немного видосиков, что можно на нем вытворять
Подача 3м/мин, сьем по 0.4 по глубине, 1.5 на сторону, фреза 8, iMachining со стилем обработки Попутный - Вперед/Назад
https://www.youtube.com/watch?v=IkBwqPbLl-4
https://www.youtube.com/watch?v=6zCJJwEPlmU
Добавлено: 02 май 2018, 13:20
А разгонятся-то до 3 м/мин хоть успевает?..
Добавлено: 02 май 2018, 13:23
inFamous
UAVpilot писал(а):А разгонятся-то до 3 м/мин хоть успевает?..
Бггг
Там сервы стоят, мало того что успевает, так еще и трясет стол, аж страшно
Пока зарабатывает на нормальный стол
Добавлено: 02 май 2018, 13:41
inFamous писал(а):Там сервы стоят, мало того что успевает, так еще и трясет стол, аж страшно
А реальную скорость как мерял, щупая трясение?..
P.S. Траектория, что показанная на видео врядли позволит разогнаться до 3 м/мин.
Добавлено: 02 май 2018, 13:44
inFamous
UAVpilot писал(а):inFamous писал(а):Там сервы стоят, мало того что успевает, так еще и трясет стол, аж страшно
в углах, когда их зачищает - да
а что ему мешает держать скорость по спирали - не пойму
Добавлено: 02 май 2018, 13:49
Заданные ускорения.
У софта, которым оно управляется есть возможность показывать реальную скорость на траектории?
Добавлено: 02 май 2018, 14:00
inFamous
UAVpilot писал(а):Заданные ускорения.
Ну оно управляется Mach3, он вроде ж показывает подачу в реальном времени. На спирали 3000 честно, на углах уже скачет, понятное дело. Ускорения 800, максимально поставил 5000 подачу, ибо дальше страшно
Добавлено: 09 май 2018, 12:53
inFamous
Первая большая форма на станке. Ушло времени около 3 дней. Расфрезеровывал отверстия под колонки и втулки литниковые на нем же. Результатом доволен
И да, там бумажная гофра
Но уже разработана ленточная защита для Х, но когда буду делать - неизвестно.
Добавлено: 09 май 2018, 13:28
bass
На каком оборудование пластик собрались лить ?
Полировать будите в ручную ?
Добавлено: 09 май 2018, 13:36
inFamous
bass писал(а):На каком оборудование пластик собрались лить ?
Лить будет заказчик, полировки не требуется в данном случае, не просят и не платят)
Добавлено: 09 май 2018, 23:38
bass
А материал из которого заказчик будет делать изделия известен ?
И есть некая конустность изделия для размыкания формы (Изделия -" уголка " Назову так) ?
Добавлено: 10 май 2018, 07:13
slovo13
bass писал(а):А материал из которого заказчик будет делать изделия известен ?
Из золота заказчик будет отливать, а может из ..... пластилина. Изготовителю формы какая забота? Что заказал заказчик, то и получил, а дальше его проблемы
Добавлено: 10 май 2018, 09:58
inFamous
Полипропилен
На пуансоне уклоны есть.
