Страница 17 из 22
Re: Мой первый станок
Добавлено: 26 июл 2012, 21:51
giraf_79 писал(а):Говорюж облегчи его! нареж дыр квадратных, болгаркой или лобзиком
это не плазма ему положено быть тяжелым
Добавлено: 26 июл 2012, 21:53
giraf_79
aftaev писал(а):это не плазма ему положено быть тяжелым
ну не настолько же 25 кг пустой вес
Добавлено: 26 июл 2012, 21:56
эт же не портал весит :) Щас станок проетирую думаю как веса побольше навешать станок больше тонны будет :)
Добавлено: 26 июл 2012, 22:27
Fisher
Мну смущает - потянут ли двиги 18-ти килограммовые...
Добавлено: 26 июл 2012, 22:28
Fisher
Вот как-то так ось Z пока вижу.
Добавлено: 26 июл 2012, 22:40
Fisher
Пока размышлял над компоновкой накидал сборочку :hehehe: Надо кому?
Добавлено: 26 июл 2012, 22:46
Fisher
Посчитаю-ка моменты, пока не уснул...
Добавлено: 26 июл 2012, 23:03
Fisher
Fisher писал(а):Пока размышлял над компоновкой накидал сборочку :hehehe: Надо кому?
На вский случай закину - вдруг кому пригодится.
Добавлено: 26 июл 2012, 23:04
Fisher писал(а):Пока размышлял над компоновкой накидал сборочку Надо кому?
Она в чем?
Добавлено: 26 июл 2012, 23:05
Fisher
*.igs но оригинал компас 13
Добавлено: 26 июл 2012, 23:12
Fisher
Чёта не вкуриваю, как посчитать достаточность двигов (((((((((((
Добавлено: 26 июл 2012, 23:19
Fisher писал(а):*.igs но оригинал компас 13
:tongue:
Fisher писал(а):Чёта не вкуриваю, как посчитать достаточность двигов (((((((((((
эт к Nick. я школу на изобретения променял и мопеды и моделизм всякий :hehehe: так что подход у меня другой
Добавлено: 26 июл 2012, 23:38
Fisher
aftaev писал(а):эт к Nick.
Спит наверное. Будить? :hehehe:
Добавлено: 26 июл 2012, 23:59
Не, не спит, только дамой приехал...
По двигателям есть отличнейшая табличка с расчетами, туда пишешь одни параметры, на выходе - другие.
Вот тут она лежит: Таблица расчета мощности двигателей #1
Добавлено: 27 июл 2012, 08:00
Fisher
Спасибо, Наимудрейший!
Но как мне ее открыть-таааа :cry:
Добавлено: 27 июл 2012, 08:03
Fisher
...и она для винтов...
Добавлено: 27 июл 2012, 09:25
Fisher
Хрень какая-то. Калькулятор металлопроката показывает вес 1.1 м трубы 120х120х6 23,63 кг, а простые обычные человечьи расчеты дают чуть больше 12 кг ))) где правда? Сегодня привезу весы, взвешу портал, успокоюсь и продолжу рельсы крутить ))))))))) И двиги мои оставлю - пусть работают ))))
Добавлено: 27 июл 2012, 09:39
Fisher писал(а):Калькулятор металлопроката показывает вес 1.1 м трубы 120х120х6 23,63 кг
эт труба 120х120 с толщиной стенки 6мм и длиной 1.1м правильно?
Добавлено: 27 июл 2012, 09:46
Fisher
ну да
Добавлено: 27 июл 2012, 10:29
при стенке 6.3мм
Масса.JPG (1985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.43 КБ)</a>
