Страница 17 из 36
Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Добавлено: 21 май 2012, 17:46
giraf_79
Контроллер из Китая прислали, реле у себя в городе. Теперь хочу взять к440 контроллер держит до 4А
Добавлено: 21 май 2012, 18:03
А что за движки у тебя, 46В для них не мало?
Кстати, что они хотят за к440?
ЗЫ Странно, что и за контроллер деньги вернули, обычно у поставщиков идет отказ от ответственности, максимум отвечают стоимостью купленного изделия.
Добавлено: 21 май 2012, 18:36
giraf_79
Nick писал(а):А что за движки у тебя, 46В для них не мало?
Движки должны быть 3А 30 вольт 28 кг, которые досих пор едут (3 месяца прошло) недавно доехали до таможни у меня в городе и опять застряли.
Nick писал(а):обычно у поставщиков идет отказ от ответственности
Обычно да, но в моем случае походу повезло с этим (говорю же сам офигел когда денег сразу вернули притом даже я чек потерял на реле). Судится наверно побоялись!
Контроллер я брал за 3600, так как у меня дисплей и пульт остались исправными я с них взял 2600 чисто за контроллер.
Добавлено: 21 май 2012, 18:56
giraf_79 писал(а):Движки должны быть 3А 30 вольт 28 кг,
А есть даташит на них с графиками? Что-то странно, на 36 вольтах 28кг*см...
Добавлено: 21 май 2012, 20:34
giraf_79
Ничего путного на них нет, только вот это http://cnc-shop.storeland.ru/goods/23HS ... 81%D0%BC-1
Они как у Мастер 70
Добавлено: 21 май 2012, 22:16
Я думаю на 36 вольтах они заявленные 28кг*см не выдадут. Завтра гляну графики на подобные движки.
Добавлено: 22 май 2012, 10:40
giraf_79
Nick писал(а):Завтра гляну графики на подобные движки.
Был бы рад!
Добавлено: 22 май 2012, 11:26
хмммм... с наскоку совсем похожего двигателя не нашел, но для примера вот график движка leadshine:
Движок униполярный, показаны графики для различных подключений. Очень похоже, что у тебя последовательное подключение обмоток.
Итак максимальный момент достигается на 0-200RPM, это 0-1,3333 об/с, это 0-520 имульсов в секунду. При 600 RPM - это 4000 импульсов в секунду момент падает в 2 раза.
А при 9000 имп/с = 1350RPM момент оставшийся момент будет в 4-5 раз меньше номинального.
Шаговые двигатели не предназначены для больших скоростей вращения.
А, про скорость я хотел не тут написать :)...
Тут про вольтаж, в общем на этом движке испытания проводят на 68V!
Добавлено: 22 май 2012, 14:54
giraf_79
Честно говоря я и сам сомневаюсь что мои движки выдадут 28 кг, чтоб проверить когда получу проведу свои испытания, у меня есть шд от Электропривода 19 кг, будут еще вот эти два, один на 25 кг, второй 28 кг, подам максимальный ток и вольт, привяжу к валам нить с грузом и буду тянуть на минимальных оборотах груз буду вешать до пропуска шагов, а потом будет видно различие меж ними?
Добавлено: 22 май 2012, 14:58
giraf_79
:D Наконец то сегодня заказал Хипер 45-й с ручным резаком
Добавлено: 22 май 2012, 16:59
сколько стоит?
Добавлено: 22 май 2012, 17:07
giraf_79
aftaev писал(а):сколько стоит?
После повышения курса долл, вышло 2390 зелени, 76т.р, считаю по местным меркам нормальная цена, должна быть у меня через 2 недели.
Сейчас только получил ШД наконецто пришли, один типа 25 кг, 2ой 28, параметры здесь в таблице нижние строчки http://translate.google.ru/translate?hl ... md%3Dimvns
Добавлено: 23 май 2012, 20:39
giraf_79
Вопрос наверно aftaevу или тем кто плазму запускал!
Какой мне компрессор присматривать? нужен недорогой и чтоб параметром источника совпала, требования источника такие; 170 литров в мин, 6 бар и не более 9 бар. Я так понимаю 6 бар он должен держать постоянно при включенном плазмотроне? и брать наверно надо не ровно 170 л а например с запасом 200 л/м, а давление к примеру 10 бар, если давление будет повышенное то снизить его регулятором (залатником) так или нет????????
Добавлено: 23 май 2012, 20:59
giraf_79 писал(а):Какой мне компрессор присматривать?
Если китайский компрессор будет, тогда читаем расход воздуха для плазмы * 1,5 раз (так как китайские компрессоры обычно врут по расходу воздуха).
giraf_79 писал(а):нужен недорогой и чтоб параметром источника совпала, требования источника такие; 170 литров в мин, 6 бар и не более 9 бар.
Компрессор не должен постоянно работать, потому нужно брать с запасом и желательно с большим ресивером. Вообщем 2х поршневой иль винтовой компрессор :)
giraf_79 писал(а):Я так понимаю 6 бар он должен держать постоянно при включенном плазмотроне?
Значит методика такая:
набираешь давление в компрессоре на максимум. Читаешь на плазме кака длина шланга к плазматрону например 15м по таблице (которая обычно приклеена к плазме) находим требуемое давление. Крутим ручку регулировки давления на минимум. Далее крутим ручку регулировки тока против часовой в ноль. Откроется клапан и пойдет воздух. При "открытом " плазматроне крутим ручку регулировки давления воздуха пока лампочка давления не станет там где нужно. Выставляем требуемый ток(воздух перестанет идти) и режим.
giraf_79 писал(а):если давление будет повышенное то снизить его регулятором (залатником) так или нет????????
незнаю как в твоей плазме в моей есть регулятор давления, думаю у тебя тож будет.
Добавлено: 23 май 2012, 21:04
giraf_79 писал(а):и брать наверно надо не ровно 170 л а например с запасом 200 л/м,
если купить китайский компрессор на котором будет написано 170л то он не потянет, так как расход будет меньше как обычно чем написано.
брать нужно от 250л и выше.
Когда покупал компрессор в магазине меня продавцы уверяли что на китайских если написано 200л/мин то они и дают эти 200л. В итоге споров притащил плазму в магазин, подключили и показал какой расход у плазмы по паспорту что то 180л/мин. Включили компрессор и он не потянул плазму хоть был на 200л, давление дальше желтого индикатора не подымалось и плазма не включалась.
Мож тож с плазмой ездить выбирать компрессор :)
Правда щас работаю на 150л компрессоре хоть и нужно 180 :)
Добавлено: 23 май 2012, 21:14
giraf_79
aftaev писал(а):незнаю как в твоей плазме в моей есть регулятор давления, думаю у тебя тож будет.
Я про сам компрессор на ресивере есть обычно золотник (пердун) которым выставляют вродебы нужное давление сброса? Просто как написано в толмуте про плазму что если дать давление выше 9 бар то лопнет у него воздуш фильтр? :thinking:
Добавлено: 23 май 2012, 21:20
мои компрессоры больше 8атм не дают. на компрессорах обычно стоят редуктор, реледавления и подрывклапан(пердун). Все это регулируется. Главное чтоб компрессор выдавал нужное кол-во литров.
Добавлено: 23 май 2012, 21:42
giraf_79
Спасибо! Видел както двухпоршневой в оптовке, помоему около 5000р стоила, сьездию еще посматрю.
Добавлено: 23 май 2012, 21:53
Компрессор нужно проверять на запуск под нагрузкой. Набрать давление пока компрессор не отрубится это обычно при 8атм. Далее сбрасываем давление чтоб компрессор включился, набираем до 7атм, выключаем принудительно ждем малость и включаем заново. Вот если он от 7атм стартанет(под нагрузкой) тогда я бы брал.
Добавлено: 23 май 2012, 22:15
Я на своем редуктор просто настроил - воткнул манометр и крутил пока не стало нужное давление, естественно перезаполняя трубку новым давлением после каждой подкрутки.
