Страница 17 из 91
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 13 фев 2017, 00:11
Andrey@KZN писал(а):ок, значит ардуинка и степмастер потребуют отдельных БП
Не зная всей схемы я не могу с уверенностью рекомендовать тот или иной вариант.
Andrey@KZN писал(а):Выходит, что LPT на плате с гальванической развязкой.
Нет. На черной плате нет гальванической развязки входа и цепей платы.
Andrey@KZN писал(а):Далее, как запитать датчик от 5 вольт?
А зачем? Что за датчик?
Добавлено: 13 фев 2017, 00:34
Andrey@KZN
michael-yurov писал(а):А зачем? Что за датчик?
HomeSW
Re: Сверхточный датчик базы HomeSW #3
+ пояснение от Сергея "Питать вход только 3...5вольт. Выход можно подтягивать до 24в."
Про гальванические развязки и ардуину, может, лучше письмом - накидаю схемку что там будет подключено. Хотя сразу могу сказать, что подкючение к компьютеру по USB - будет.
Добавлено: 13 фев 2017, 08:29
Andrey@KZN писал(а):HomeSW
Лучше питать отдельно, от какой-нибудь телефонной зарядки.
Можно выпаять на плате преобразователь питания и заменить на 5 В преобразователь. У меня где-то были такие. Могу поставить на одну плату в качестве исключения.
Andrey@KZN писал(а):Про гальванические развязки и ардуину, может, лучше письмом - накидаю схемку что там будет подключено. Хотя сразу могу сказать, что подкючение к компьютеру по USB - будет.
Если ардуина и плата будут расположены рядом - можно питать и от одного блока питания.
А по поводу USB - это уже, если и будут сложности, то у ардуины, а не у степмастера.
Добавлено: 12 мар 2017, 09:50
lehamont
Здравствуйте!Вчера ву цеху во время работы станка включили мощный крмпресор.В результате чего накрылся Windows.Надо будет переустанавливать.
Благо сделал копию системы.Что бы избежать этого хочу купить бесперебойник или стабилизатор.Поставить на комп или на всю электронику?Подскажите кто встречался с такой проблемой.
Добавлено: 12 мар 2017, 18:33
Артем_690
Добрый вечер!! Приобрел плату, еле дождался, установил, запустил. Все заработало сразу и без проблем и ошибок. Так же поставил новые драйвера DM442 взамен своих 300-рублевых, плата опторазвязки кстати была 500-рублевая. Всем доволен, пропусков шагов как было пока не замечаю. Режу воск.
Добавлено: 12 мар 2017, 18:43
Prav
lehamont писал(а):Вчера ву цеху во время работы станка включили мощный крмпресор.В результате чего накрылся Windows.
Прямо чудеса расчудесные происходят у вас на производстве!
Добавлено: 14 мар 2017, 23:29
Артем_690
Ни одного пропуска шагов)) Похоже степмастер виноват :cheesy:
Добавлено: 16 мар 2017, 11:41
VGG
Принимайте в ряды пользователей платы), сегодня получил. Упакована отлично. Доехала в Питер за 10 дней.
Добавлено: 17 мар 2017, 10:58
Argentum47
А можете пояснить как плата влияет на пропуск шагов, я немного не понимаю, теоретически можно просто драйвера и датчики на LPT распаять и будет работать (и работает десять лет), плата даёт удобство, защиту от помех в виде опторазвязки, в данном случае ещё может множить частоту импульсов, чтобы не насиловать мачевский генератор импульсов и могло ездить быстро как если станок в красный покрасить, дело в этом фильтре импульсов? типа если фронт импульса будет кривой, то драйвер его не примет или что?
Добавлено: 17 мар 2017, 11:05
Darxton
Argentum47 писал(а): дело в этом фильтре импульсов? типа если фронт импульса будет кривой, то драйвер его не примет или что?
Аритмия вредна для качества движения точно так же как для здоровья.
Добавлено: 17 мар 2017, 11:29
Argentum47
т.е имеется стабилизация частоты, я правильно понимаю?
Добавлено: 17 мар 2017, 11:32
Darxton
Да вы по ссылке сходите, там интересно
http://stepm.ru/
Добавлено: 17 мар 2017, 11:39
Argentum47
Darxton писал(а): Да вы по ссылке сходите, там интересно
http://stepm.ru/
Да читал год назад, ещё раз почитаю.
Залип на вашем каталоге, раньше он беднее был значительно.
Добавлено: 17 мар 2017, 11:48
Darxton
Argentum47 писал(а):Да читал год назад, ещё раз почитаю.
7W[1].png (3934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.04 КБ)</a>
Добавлено: 17 мар 2017, 16:15
Argentum47
Уговорил шефа купить попробовать на одном станке :D Если после замены платы и поднятия напряжения драйверов до 70В пропуски пропадут - возьмёт ещё одну).
Добавлено: 01 апр 2017, 15:44
Argentum47
Ставлю плату, Михаил, я правильно понимаю что вход ав.стопа работает только на замыкание? У меня просто три кнопки и выход ошибки с одной сервы последовательно были включены раньше, если да, то мне теперь надо чё-то с релюхами мутить...
Добавлено: 01 апр 2017, 15:50
Ничего не понял.
Argentum47 писал(а):Ставлю плату, Михаил, я правильно понимаю что вход ав.стопа работает только на замыкание?
Да, в общем то нет разницы. В программах управления можно инвертировать входящий сигнал
Вот схема входов, если поможет:
2016-10-19_22-17-51.png (3722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.38 КБ)</a>
Argentum47 писал(а):то мне теперь надо чё-то с релюхами мутить...
Скорее всего вопрос решается значительно проще. В крайнем случае - с помощью копеечных PC817 оптопар.
Добавлено: 01 апр 2017, 16:03
Argentum47
Прошу прощения, у PLC6x-G2 был аппаратный ав.стоп, который соответственно инвертировался как угодно и уже потом приходил в мач3. Здесь же он чисто программный и вертеть его можно как угодно конечно же. Извините - вечер субботы, все кишки станка на столе...
Добавлено: 01 апр 2017, 16:12
Тут есть аппаратный charge-pump. Усложнять еще и аппаратным e-stop посчитал лишним.
Добавлено: 01 апр 2017, 16:45
Argentum47
michael-yurov писал(а):Тут есть аппаратный charge-pump. Усложнять еще и аппаратным e-stop посчитал лишним.
как его кстати настроить, указать выход charge pump заместо enable на первый пин в маче?
