Страница 160 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 авг 2019, 15:07
sazn86
Всем привет. Народ подскажите поставил solidcam на inventor Вкладки SolidCam нету, вроде уже была у меня такая проблема, а вот как ее тогда решил не могу вспомнить. МОжет кто сталкивался?
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 авг 2019, 15:28
Frezer_PU
sazn86 писал(а):Всем привет. Народ подскажите поставил solidcam на inventor Вкладки SolidCam нету, вроде уже была у меня такая проблема, а вот как ее тогда решил не могу вспомнить. МОжет кто сталкивался?
))) Надо было ставить не SolidcAM а InventorCAM это тот же SolidcAM только для Inventor , по этому у вас и нет значка))
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 авг 2019, 15:32
sazn86
сори не правильно написал. поставил как раз inventorcam2018
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 авг 2019, 15:39
Frezer_PU
sazn86 писал(а):сори не правильно написал. поставил как раз inventorcam2018
Тут может быть два варианта либо вы криво поставили либо в добавлениях инвертора его надо активировать по типу как это сделано в солидворкс !
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 авг 2019, 15:46
sazn86
Попробую переустановить.
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 авг 2019, 16:06
Намучался я с инвентор Кам, то зависнет, то выкинет с программы. Ставил бы ты солид и к нему Кам
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 авг 2019, 16:20
sazn86
В солиде не умею работать, пробовал , вообще не понравилось. Inventorcam стоял, все устраивало, систему переустановил поставил inventor 2020 и теперь ни как не могу запустить inventorcam ((((
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 авг 2019, 18:32
Я сам изначально на инвенторе был, сначала 2012-й, потом 2016-й, потом 2019. теперь солид и только солид
Re: SolidCAM
Добавлено: 05 авг 2019, 08:08
sazn86
sima8520 писал(а):Я сам изначально на инвенторе был, сначала 2012-й, потом 2016-й, потом 2019. теперь солид и только солид
Чем же солид на столько лучше инвентора?
Re: SolidCAM
Добавлено: 05 авг 2019, 10:55
в моем случае он умеет считать массу до сотой грамма. Инвентор так не умел. Ну и по стабильности, солид немного лучше был на моем железе
Re: SolidCAM
Добавлено: 05 авг 2019, 17:21
Kachik
Блин, а я инвентор проставил рядом, он умеет шестерёнки проектировать... а к солиду примочка только до 18го года...
Re: SolidCAM
Добавлено: 08 авг 2019, 22:07
dumpdr
m801.jpg (3728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.83 КБ)</a>
Установил постпроцессор под МАСН3 на 4 оси , в УП после создания есть код М801. Не нашел за что он отвечает .
Re: SolidCAM
Добавлено: 08 авг 2019, 22:39
Kachik
dumpdr писал(а):Установил постпроцессор под МАСН3 на 4 оси , в УП после создания есть код М801. Не нашел за что он отвечает .
Вот выдержка из мануала:
Mxxx User defined macro (xxx = 100-9999)
но вообще данный вопрос к СолидКаму ни как не относится...
П.С. не надо использовать непонятные пост.процы, вот видео всё элементарно делается из оригинальных, под себя и свой станок:
https://youtu.be/tv80ECIY6xE
Re: SolidCAM
Добавлено: 08 авг 2019, 23:16
dumpdr
Смотрел это видео , т.к. подписан на его канал. Не совсем понятно все с первого раза. Там про HAAS станок пост насколько я помню.
Когда знаешь все просто кажется. Я уже месяца два бьюсь с постпроцессорами, перебрал разные.
Если у вас есть наметки по посту МАСН3 сделанному по данному видео , прошу поделиться ...
У меня станок самодельный на 3 оси.
Re: SolidCAM
Добавлено: 09 авг 2019, 08:22
М коды частично обще принятые
Тут могли свое прописать
Попробуй поиграться с галками на охлаждение, может там что то генерит
Re: SolidCAM
Добавлено: 09 авг 2019, 08:27
evgenymcp
sima8520 писал(а):в моем случае он умеет считать массу до сотой грамма.
И где это применяется, до сотой грамма?
Re: SolidCAM
Добавлено: 09 авг 2019, 10:31
evgenymcp писал(а):И где это применяется
рыболовные груза
Re: SolidCAM
Добавлено: 09 авг 2019, 16:10
evgenymcp
sima8520 писал(а):рыболовные груза
Прям до сотой доли??? :-) Нано джиг и наномормышки делаешь? Я порох отвешиваю и то меньше заморачиваюсь с навеской ;-)
Re: SolidCAM
Добавлено: 09 авг 2019, 21:11
До сотой не надо. Суть в том что солид после запятой циферки кажет. Инвентор только кратно грамму.
Re: SolidCAM
Добавлено: 09 авг 2019, 21:57
Smlua
sima8520 писал(а):До сотой не надо. Суть в том что солид после запятой циферки кажет. Инвентор только кратно грамму.
наверное как настроишь - fusion по сути тот же инвентор - до тысячной граммы показывает нормально.
