Страница 157 из 341
Добавлено: 19 сен 2020, 18:11
Rom327 писал(а): ↑19 сен 2020, 17:53
MX_Master писал(а): ↑
А вот с последовательным подключением этих тёплых полов непонятки
А в чем непонятки: будет греть или нет?
Всё-таки, это не обычные резисторы
Добавлено: 19 сен 2020, 18:14
Rom327
Как по мне, так все равно это резисторы...
Добавлено: 19 сен 2020, 18:18
D.L.
Суть вопроса - можно ли подключить три полосы последовательно ваще без регуляторов?
Можно, электрически это эквивалент резистора.
Для примера возьмём 3 куска с сопротивлением 440 Ом/м:
Параллельное соединение: 147 Ом, 330 Вт.
Последовательное соединение: 1320 Ом, 37 Вт.
Итог: работать будет, а греть нет.
Добавлено: 19 сен 2020, 18:23
D.L.
Обычнее не бывает, это 100% carbon film resistor.
Добавлено: 19 сен 2020, 18:55
Rom327
Замаялся с термо-регуляторами.
Купи такой, настраиваются все параметры, покупали на нагрев парафина, прекрасно работает уже 2-й год...:
https://aliexpress.ru/item/400125569636 ... web201603_
Добавлено: 19 сен 2020, 19:40
Надо вводить в игру реальные данные.. Имеется 3 полосы по 6 метров. Один метр каждой полосы жрёт 220 Вт. Надо подключить всё без регулятора так, чтобы весь комплект кушал 30-40% от макс. мощности. Т.е. чтобы грел, но не настолько, чтобы спалить себя и всё рядом.
Если все три параллельно, то получается 220 В / (1 Ом / 6 / 3) = 3960 Вт.
Если все три последовательно, то будет 220 В / (1 Ом / 6 * 3) = 440 Вт.
Если 2 полосы параллельно и одна с ними последовательно, то ??
Под вечер голова не работает. Я думаю, могут быть ещё какие-то варианты..
Надо глянуть
Добавлено: 19 сен 2020, 20:46
Lunatic
Если 1 последовательно + 2 параллельно то 22% от параллельной мощности.
Если 1 отключить а 2 последовательно то 17% от полной мощности.
Если 1 на 220в и 2 последовательно на 220в то 50% от полной мощности.
Вроде только осталось варианты включать нужное количество нагревателей.
Добавлено: 19 сен 2020, 21:41
1 отдельно на 220В нельзя, он сгорит. Вощем, из последовательного подключения можно выдавить максимум 25%
Если подключать не больше двух последовательно. Для полноценного обогрева 25%, канеш, маловато. Буду думать дальше. А вот дома кинуть последовательно под линолеум пойдёт. Чисто в дополнение к радиаторам. Зима близко
Добавлено: 19 сен 2020, 21:49
alex_sar
как-то некузяво включать такие штуки без обратной связи.
если в электронике разочаровался, можно через вот такую штуку + реле подключить )
Добавлено: 19 сен 2020, 22:07
HeavyToshik
Поставь симисторный регулятор. Резисторам плевать на резаную синусоиду. Плюс четвёртый обогреватель будет. Радиатор симистора
Добавлено: 19 сен 2020, 22:39
Lunatic
Оставить как есть и записать через диод, мощность уполовинится. Но диод вероятно с хорошим радиатором .
Контакты реле наверно горят в регуляторе, ток приличный получается на все 3 полосы
Добавлено: 19 сен 2020, 22:59
alex_sar
отопление такая штука, что очень быстро надоест это руками регулировать. это я из реального опыта пишу. были тоже полы включены без регулятора.
даже чисто по комфорту, если на цену электричества забить.
Добавлено: 19 сен 2020, 23:00
Уже второй регулятор так забарахлил.
Купи на али настраиваемый ПИД-регулятор рублей за 500...
Я их много где ставил - работают годами без нареканий.
Добавлено: 20 сен 2020, 07:15
HeavyToshik писал(а): ↑
Lunatic писал(а): ↑
Такой способ я пробовал
Два минуса - резанная синусоида в полоске пола издаёт слышимый треск, такой регулятор греется как утюг
Надо попробовать вот таких ребят. Хорошо, что есть в местных магазинах. Если они не помогут, будем думать дальше.
Добавлено: 20 сен 2020, 09:20
Rom327
Это почему? Разве лента не на 220 вольт? Это же набор резисторов, включенных параллельно, каждый из которых рассчитан на напряжение 220 вольт.
Lunatic писал(а): ↑
Чтобы контакты реле не горели, надо поставить твердотельное реле:
Добавлено: 20 сен 2020, 09:54
При постоянной работе полоса разогревается настолько, что может подпалить всё, что к ней приложено (например, линолеум). Проверено опытным путём
Да, я, кстати, забыл сказать, что у меня реле регулятора управляет только питанием твердотельной релюхи. На SSR'ке стоит радиатор. Так что, нагрузки на обычное реле внутри регулятора практически нет. Но, тем не менее, регуляторы выходят из строя один за другим. Кстати, вот такие
Добавлено: 20 сен 2020, 10:01
Kupfershcmidt
Народ, столкнулся с тем, что магазины Крепмаркета, где обычно покупаю крепёж, все позакрывались (ну, ближайшие ко мне и удобные) А вот может есть тут москвичи и скажут понаехавшему, где на северо-востоке нынче высокопрочку брать....или может по инстернетам есть проверенные источники?
Добавлено: 20 сен 2020, 10:21
Rom327
Тогда такой вариант: каждую полосу разрезать пополам и соединить последовательно. Получившиеся полосы соединить параллельно.
Добавлено: 20 сен 2020, 10:41
Лодочник
Kupfershcmidt писал(а): ↑20 сен 2020, 10:01
Мир крепежа
http://www.mir-krepega.ru/
Добавлено: 20 сен 2020, 11:23
Kupfershcmidt
О, вот это отлично! Спаибо, друг!
