Кусочек позитиФФа
Re: Кусочек позитиФФа
aftaev писал(а):Ты говорил что можно взять ПРОСТО вебкамеру и светить лазером и будет все пучком.
Ну извини, я наивно полагал, что всем понятно, что либо лазер должен быть соотв. мощности, либо на пути луча поставить светофильтр для ослабления. Спор у нас был о том, что форма пятна на матрице не важна, круг, овал, беcформенное пятно - не важно, важно только чтобы мощный луч отражаясь от самой матрицы и внутренностей камеры не засвечивал всю матрицу целиком (самый простой способ - полностью выкинуть оптику и корпус).
aftaev писал(а):Самым мощным в 20м веке микроскопом был СЭМ
Сканирующий электронный микроскоп вообще приплёл не в тему. Со сканируюшим лазерным у них разные принципы работы, в СЭМ вообще свет не используется. Это вообще приборы разного класса, даже по такому понятному параметру как разрешение: у СЛМ оно 3-10 нм, а у СЭМ - 0.4 нм, разница на порядок.
aftaev писал(а):UAVpilot, ждем когда просо возмешь лазер + матрицу и покажешь как просто сделать точные измерения, не забудь рассказать сколько времени ушло на эту простоту ;)
Ну если ты не веришь в теоретические выкладки, то жди, когда у меня соберутся вместе подходящие лазер, матрица и время. :)
Я так понимаю в астрономию и в квантовую/ядерную физику ты тоже не веришь? :)
aftaev писал(а):потому каждый хобячник мечтает просто это сделать :)
Ну вот опять какие-то фантазии... Я где-то говорил, что хобячникам нужна большая точность до 100м? Изначально разговор был про выставление параллельностей и перпендикулярностей на расстояниях 1-2 метра (кстати, у предлагаемого мной метода чем меньше расстояние, тем меньше точность..).
UAVpilot писал(а):Сканирующий электронный микроскоп вообще приплёл не в тему. Со сканируюшим лазерным у них разные принципы работы, в СЭМ вообще свет не используется. Это вообще приборы разного класса, даже по такому понятному параметру как разрешение: у СЛМ оно 3-10 нм, а у СЭМ - 0.4 нм, разница на порядок.
Да в СЭМ не используется свет, но принцип работы схожий, отраженный луч считывается. В СЭМ это электронный пучок, в лазерном лазер - и мне это давно известно что отраженный свет считывают матрицей.
UAVpilot писал(а):Ну извини, я наивно полагал, что всем понятно, что либо лазер должен быть соотв. мощности, либо на пути луча поставить светофильтр для ослабления. Спор у нас был о том, что форма пятна на матрице не важна, круг, овал, беcформенное пятно - не важно, важно только чтобы мощный луч отражаясь от самой матрицы и внутренностей камеры не засвечивал всю матрицу целиком (самый простой способ - полностью выкинуть оптику и корпус).
Вот это и есть то просто. Было просто берешь веб камеру + лазер = датчик готов. А получается что от вебкамеры останутся только рожки да ножки ;) У тебя мож спор и был про форму пятна с кем то, а я говорил что если в обычную камеру светануть лазером будет засветка. А теперь получается что для простоты нужно выбросить линзы, подобрать нужный лазер, далее выяснится нужно подобрать нужную матрицу, фильтра, калибрануть . Это и есть просто берем веб камеру + лазер = датчик? Насколько помню в теме речи про фильтра не было, а щас появилось ;)
UAVpilot писал(а):Ну вот опять какие-то фантазии... Я где-то говорил, что хобячникам нужна большая точность до 100м?
Нет такого не говорил. Но ты же начал - вот в сцылке же сделали супер точный прибор, и Афтаев не поверит. Во что я должен не поверить, что в Сколково сделали лазерный интерферометер и для считывания применили матрицу? Что для меня должно было стать новостью? Кучу примеров приводил где используется матрица для считывания лазером. Могу еще раз привести: сканеры Ренишоу, лазерные дальномеры(например Рифтек), СЛМ.
Можешь показать как из вебкамеры сделали это Re: Кусочек позитиФФа #3117 вот тогда я не поверю. В сцылке я не нашел - взяли вебкамеру и сбацали такой точный прибор ;)
aftaev писал(а):Да в СЭМ не используется свет, но принцип работы схожий, отраженный луч считывается.
Нет там никаких отражений! Поток электронов попадает на образец и выбивает электроны из вещества образца.
aftaev писал(а):Было просто берешь веб камеру + лазер = датчик готов. А получается что от вебкамеры останутся только рожки да ножки ;)
Было: просто берёшь лазерную указку и светишь на матрицу вебкамеры. Оптика вебкамеры и не рассматривалась т.к. наверняка не имеет внутри качественного неотражающего покрытия.
А вот ты как раз тогда и бросился светить лазером в вебкамеру и выкладывать результаты. :)
aftaev писал(а):У тебя мож спор и был про форму пятна с кем то,
Именно с тобой. Ты утверждал, что из-за "непонятной" формы пятна невозможно будет определить его центр. Я утверждал, что это легко сделать математически просто рассортировав пиксели по уровню засветки.
aftaev писал(а):Можешь показать как из вебкамеры сделали это Re: Кусочек позитиФФа #3117 вот тогда я не поверю. В сцылке я не нашел - взяли вебкамеру и сбацали такой точный прибор ;)
А они взяли вебкамеру? :)
UAVpilot писал(а): Поток электронов попадает на образец и выбивает электроны из вещества образца.
и куда они дальше попадают?
UAVpilot писал(а):А они взяли вебкамеру?
Как только на форуме появляется что то про матрицу и лазер ты тыкаешь меня носом. Что ты мне пытаешься доказать что такая технология существует лазер + матрицы. Это для меня не открытие давно. Не раз приводил примеры где используется считывание лазера матрицей ( с линзами или без).
Ты предлагал использовать вебкамеры.
Выкладываю ролик про сканер Ренишоу - ты тыкаешь меня носом. Да, я не верю что инженеры Ренишоу сбегали через дорогу в компьютерный магазин, купили вебкамеру за 15баксов, воткнули в свой сканер и радуются жизни
Или выкладывают сцылку Re: Кусочек позитиФФа #3117
ты опять тыкаешь меня носом.
UAVpilot писал(а):Афтаев не поверит, что такое возможно...
Да я не верю что такое возможно на вебкамерах. Сложно мне поверить что инженеры Сколково так же сбегали в магазин и купили вебкамеру за 15 баксов
Покажи хоть одно точное устройство сделанное на вебкамерах.
UAVpilot, фото или видеокамеры в том числе и вебкамеры состоят из линзы и матрицы, если из вебкамеры выкинуть линзу - это можно назвать вебкамерой?
UAVpilot, я должен признаться - ты открыл мне глаза.
Я по наивности то думал что в сканирующем лазерном микроскопе, или лазерных дальномерах, или сканере Ренишоу, или интерферометре Сколково стоит фотопленка. Оператор вставляет ее туды, лазер ее засвечивает, потом оператор ее в проявитель, в закрепитель, сушит. Потом оператор сканирует на компьютерном сканере и так изображение попадает в компьютер. Там специальная программа анализирует картинку и вычисляет нужные параметры, например расстояние. Вот для меня только было загадкой -как оператор успевает менять фотопленку несколько сот раз в секунду :thinking:
А ты открыл мне глаза - оказывается можно считывать матрицей :lol: Это какие же умные инженеры в Сколково, что додумались поставить матрицу вместо фотопленки :lol: В интерферометрах Ренишоу, наверно до сих пор используют фотопленку :hehehe:
Осталось открыть глаза - в каких точных приборах используется вебкамеры :roll:
aftaev писал(а):и куда они дальше попадают?
На детектор. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%BE%D0%BF
aftaev писал(а):Ты предлагал использовать вебкамеры.
я предлагал использовать "матрицы, например от вебкамеры". Целиком вебкамеру ты сам решил использовать.
aftaev писал(а):Выкладываю ролик про сканер Ренишоу - ты тыкаешь меня носом. Да, я не верю что инженеры Ренишоу сбегали через дорогу в компьютерный магазин, купили вебкамеру за 15баксов, воткнули в свой сканер и радуются жизни
Ну конечно-же они не стали выбирать что-то готовое из этого https://www.google.ru/search?q=ccd+chip ... d=0CDQQsAQ а построили свою собственную полупроводниковую фабрику... :)
aftaev писал(а):Покажи хоть одно точное устройство сделанное на вебкамерах.
https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwi ... webcam+cnc
aftaev писал(а):лазерных дальномерах
А вот в лазерных дальномерах как раз матрицы и не нужны, там достаточно фотоэлемента.
Что-то ваш разговор совсем какой-то непозитивный получается, может вам в другую тему отойти :)
tooshka
Сообщение tooshka »
Predator писал(а):Что-то ваш разговор совсем какой-то непозитивный получается, может вам в другую тему отойти
Может про девченок? )))
Милая, ты услышь меня
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
В сад! Все в сад!
http://www.youtube.com/watch?v=stnBkWa4_K8
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Нервный народ этот "офисный работник"...
http://www.youtube.com/watch?v=SrjuzXQOer4
Дорогу осилит идущий!
Не дождётесь! :tongue:
ALS
Сообщение ALS »
Громозеки добрались до Бетховена
https://www.youtube.com/watch?v=Kv9m0Yx8-aY
Сообщение shalek »
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
igor44
Сообщение igor44 »
Класс! Это же объёмные пиксели!................. :good:
megagad
Сообщение megagad »
Было или нет, но понравилось(да и по теме форума):
562259658035.jpg (2615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.07 КБ)</a>
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Рабочие моменты :hehehe:
WP_20150423_11_23_22_Pro.jpg (2609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
А чо из бачка-то? Напрямую к смесителю - не, никак?
