Страница 156 из 341
Добавлено: 17 сен 2020, 11:24
Kupfershcmidt
У меня тоже есть такая проблема для токарного с приводным инструментом...но никто мне особо не помог.Fed чегото там rus на своём токарном с индексируемым шпинделем сказл, что делает детали и программы в Ринокам. Но для меня тёмный лес....и как убрать Y тоже пока не знаю.
Добавлено: 17 сен 2020, 12:09
Для этого нужно в полярных координатах работать. Тогда и получится поворотка (угол) + расстояние до объекта. Ну или делать развертку где одна ось будет 360мм (=360 градусов).
Добавлено: 17 сен 2020, 13:13
шпиндель
nevkon писал(а): Для этого нужно в полярных координатах работать. Тогда и получится поворотка (угол) + расстояние до объекта. Ну или делать развертку где одна ось будет 360мм (=360 градусов).
пойду в гугле перевод сделаю :freak:
Добавлено: 17 сен 2020, 13:17
alex_sar
шпиндель писал(а): 17 сен 2020, 11:16
картинка просто для примера...а задумка ,приделать с боку маленького станка (40х30см рабочее поле) который стоит без дела, здоровенную поворотку в 1 м диаметра, и будет он потихоньку пилить круглые рамы для зеркал :eat:
надо просто переименовать оси.
вдоль оси поворотки это будет z
а вверх-вних - x
третью ось центруете по оси поворотки и не трогаете.
и получится у вас стандартная токарная обработка. форма резца у вас получается прямогольная, типа отрезного.
в начало программы впишете запуск шпинделя и вращение поворотки и всё...
Добавлено: 17 сен 2020, 13:51
Kupfershcmidt
Ну уж нет, надо оставить X и Z и добавить поворотку. Тогда можно обрабатывать рельеф, а не тупо токарную деталь.
Добавлено: 17 сен 2020, 14:01
alex_sar
не пойму в чём проблема? делаете программу токарным cam и потом заменяете названия осей Z X на нужные.
Добавлено: 17 сен 2020, 14:15
шпиндель
Kupfershcmidt писал(а): Ну уж нет, надо оставить X и Z и добавить поворотку. Тогда можно обрабатывать рельеф, а не тупо токарную деталь.
да, именно рельеф и нужен
Добавлено: 17 сен 2020, 14:22
alex_sar
шпиндель писал(а): вот я и пытаюсь подменить резец фрезой...не выходит пока
а что именно не выходит? у вас просто оси повернуты получаются, а так то стандартная 4 осевая обработка. или нет?
z должен быть по оси инструмента на фрезерном станке. опять же просто оси переименовать - либо в станке, либо в программе.
Добавлено: 17 сен 2020, 15:00
Kupfershcmidt
alex_sar писал(а): заменяете названия осей Z X
Как я их заменю, если они мне нужны? Мне нужно добавить поворотку и исключить Y, кам этого нифига не понимает, он делает 4-х осевую, но она мне не нужна.
Добавлено: 17 сен 2020, 15:01
шпиндель
alex_sar писал(а): а что именно не выходит?
у меня только 3 оси , одну надо заменить на поворотную и развернуть параллельно Z
Добавлено: 17 сен 2020, 19:56
Kupfershcmidt
Вопрос: компрессор от автокондея ведь достаточно тихий и производительный, чтоб сделать систему тумана СОЖ на маленькия станок? Хотелось бы встроить всё в станину\кабинет.
Добавлено: 17 сен 2020, 20:15
компрессор от автокондея приводится в действие обычным двигателем внутреннего сгорания мощностью от ~80 до ~600 л.с., на фоне шумов которого он бесшумен. :hehehe:
А вот компрессор от холодильника вполне годится, даже его масло можно на туман употребить. :)
Добавлено: 17 сен 2020, 20:22
Kupfershcmidt
Serg писал(а): мощностью от ~80 до ~600 л.с.,
При этом мощность самого компрессора полтора два киловатта. Вы с афтаевым как близнецы, совет обычно малоупотребимый и смайлики в конце...запомните, смайлики ничем гикому не помогают. :)
Добавлено: 17 сен 2020, 20:33
Так и сама идея использовать компрессор от автокондея без авто тоже малоупотребимая, сомневаюсь, что кто-то ещё сделал из него отдельный компрессор. :)
Проще/дешевле будет использовать компрессор от холодильника или купить готовый небольшой тихий компрессор за 6-8 тыр. Или это тоже для тебя малоупотребимый совет?
Kupfershcmidt писал(а): запомните, смайлики ничем гикому не помогают. :)
Тебе-то, я смотрю, помогают... :)
Добавлено: 17 сен 2020, 20:35
Kupfershcmidt
Всё когда-то бывает впервые. :)
Добавлено: 17 сен 2020, 20:39
Kupfershcmidt
Serg писал(а): Тебе-то, я смотрю, помогают..
Ну я же спрашиваю. мне помогают. И я учту твоё мнение независимо от смайлика.
Добавлено: 19 сен 2020, 15:26
В мастерской лежат три полосы инфракрасного плёночного тёплого пола. Замаялся с термо-регуляторами. В какой-то момент релюха внутри начинает судорожно включаться/выключаться. Уже второй регулятор так забарахлил. Не знаю в чём косяк, или в датчике (термопара) или в электронике регулятора.
Суть вопроса - можно ли подключить три полосы последовательно ваще без регуляторов?
Добавлено: 19 сен 2020, 16:27
Rom327
Может гистерезис в датчике мал или напряжение при включении проседает? То есть, срабатывает датчик, отключается реле, напряжение восстанавливается, опорное напряжение тоже поднимается, датчик опять включает реле, напряжение проседает и так по кругу.... Предложение: стабил зировать опорное напряжение...
р.s. а что за датчик температуры используется?
Добавлено: 19 сен 2020, 16:57
Rom327 писал(а): р.s. а что за датчик температуры используется?
Тот, который идёт в комплекте с регулятором ;) Но мне вощем-то термостат как таковой не важен. По наблюдениями пол работает где-то 30-40% времени. И, после второго глючного термостата, я подумал об исключении из системы всех термостатов и датчиков. Варианты - обычное реле времени + SSR, или какое-то особое подключение, типа последовательного. С реле времени всё понятно, какие задал интервалы, столько и будет. А вот с последовательным подключением этих тёплых полов непонятки :thinking:
Добавлено: 19 сен 2020, 17:53
Rom327
MX_Master писал(а): А вот с последовательным подключением этих тёплых полов непонятки
А в чем непонятки: будет греть или нет?
