Страница 156 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 май 2019, 00:38
Makar32
sima8520 писал(а):и это говорит человек с хоббийным станком)))))))))))))))))
У тебя ОЦ, я всё знаю))))
sima8520 писал(а):Мужики, кто нибудь пробовал адаптивную стратегию на своем станке (не обрабатывающем центре) фрезой 2 мм по алюминию?
да хоть точило , суть моего месыджа в том чтобы ты сам попробовал и понял что твой станок может а что нет
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 май 2019, 10:32
Попробовать я попробую. Интересно было знать чего у людей получилось. Может на хоббийном станке вообще лучше не пробовать такими мелкими фрезами.
Я 2 мм фрезой по 0,25 мм снимаю за проход на 1 м/мин. А тут сразу 1-3 мм - стрёмно первый раз
Re: SolidCAM
Добавлено: 20 май 2019, 15:21
фигач и смотри :) что можеш а что нет
ток руки за зря не суй
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 май 2019, 12:47
sazn86
Всем привет. Народ подскажите , можно ли в SolidCAM настроить место врезания фрезы при фрезеровки плоскости? В настройках вообще ничего не нашел, откуда хочет, от туда и начинает фрезеровать плоскость.
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 май 2019, 12:53
Frezer_PU
sazn86 писал(а):Всем привет. Народ подскажите , можно ли в SolidCAM настроить место врезания фрезы при фрезеровки плоскости? В настройках вообще ничего не нашел, откуда хочет, от туда и начинает фрезеровать плоскость.
А какой именно плоскости и какой стратегией , плоскости бывают разные и способы их фрезеровки тоже ? ))
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 май 2019, 13:55
sazn86
Обработка поверхности - Растровая , от края к краю. Можно ли как то выбрать сторону начала?
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 май 2019, 14:36
Frezer_PU
Должна быть кнопочка реверс а так же возможность менять угол траектории и потом сторону обработки на противоположную с помощью того же реверса
Только так ))
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 май 2019, 14:50
Frezer_PU
А чего Вы не рускоязычную версию используете?
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 май 2019, 15:01
sazn86
Frezer_PU - Спасибо, скудные настройки в этой траектории, хотя может больше и не нужно )))
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 май 2019, 15:09
Frezer_PU
sazn86 писал(а):Frezer_PU - Спасибо, скудные настройки в этой траектории, хотя может больше и не нужно )))
А больше настроек там и не надо так как траектория поверхность предназначена и заточена только для торцовки сквозных плоскостей которые не имеют препятствий , просто поймите это или почитайте манул по каждой из траекторий 2.5д чтоб понимать какая для какой геометрии лучше подходит))
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 май 2019, 15:12
Frezer_PU
sima8520 писал(а):Frezer_PU
Учу технический английский ))
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 май 2019, 15:13
sazn86
Спасибо, в принципе мне параметра "реверс" должно хватить, просто у меня заготовка больших размеров и нужно было отфрезеровать определенную область, а SolidCam начинал фрезеровку плоскости, как бы из центра заготовки, с помощью реверса думаю теперь все получится .
Re: SolidCAM
Добавлено: 02 июн 2019, 16:53
1240
Здравствуйте!
Пробую на хлипеньком станке фрезеровать сталь.
Делаю отверстия с понижением под головки болтов.
Стратегия "контур"
Настройки на рисунке
контур.jpg (3506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.95 КБ)</a>
По звуку в конце обработки отверстия и по имитации траекторий я думаю фреза снимает чистовой припуск на всю глубину отверстия.
Траектория в солидкаме тоже отображается двумя линиями.
Как убрать (не делать) этот чистовой проход?
Re: SolidCAM
Добавлено: 02 июн 2019, 17:03
Frezer_PU
1240 писал(а):Здравствуйте!
Стратегия "контур"
ВЫ имеете в виду что инструмент после того как пройдет по спирали до дна делает еще один доп проход по кругу на всей глубине ?
Re: SolidCAM
Добавлено: 02 июн 2019, 17:11
1240
Мне кажется, что последним проходом, станок снимает припуск со стенок отверстия на всю глубину.
Слышно визг фрезы в конце обработки.
Сейчас попробую не спираль (может в этом дело)
UPD:
если стратегия не спираль - этого прохода "с подчисткой" нет.
Спираль мне понравилась из-за того, что нет вертикального врезания станок работает тише.
Re: SolidCAM
Добавлено: 02 июн 2019, 17:15
Frezer_PU
1240 писал(а):Мне кажется, что последним проходом, станок снимает припуск со стенок отверстия на всю глубину.
Если вы фрезеруете отверстие по спираль начисто то фреза уже должна снимать припуск проходя сверху вниз , чтоб откл последний проход зайдите в Данные спирали и снимите галочку !
Re: SolidCAM
Добавлено: 02 июн 2019, 17:33
1240
Спасибо!
я искал цифры, думал это проход как-то задается.
Re: SolidCAM
Добавлено: 06 июн 2019, 08:42
Gestap
Подскажите пожалуйста почему получаются такие многогранники, делал чистовую отдельно контуром по спирали, извиняюсь может это где-то уже было.
Re: SolidCAM
Добавлено: 06 июн 2019, 10:21
Dmitry_RC
Всем добрый день!
Читать всю ветку как-то долго, поэтому спрошу так.
Как в SolidworksCAM 2018 сделать так, чтобы при фрезеровке деталь переворачивалась не вдоль оси X, а вдоль Y?
У меня сейчас при перевороте все координаты меняются симметрично относительно X, а это очень неудобно. Как поменять?
Спасибо! )
Re: SolidCAM
Добавлено: 06 июн 2019, 11:22
Dmitry_RC
Dmitry_RC писал(а):Всем добрый день!
Нашел!
Надо станок определить как 4-х осевой и сказать что ось Y является поворотной. Это делается в базе данных установок CAM. :)
