Страница 155 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 май 2019, 20:08
Например так
Сделал черновой карман, оставил отступ на дно и стенку
Если на дно не надо, то ставишь 0
Потом копия , подбираешь вчистовую дно и оставляешь припуск на стенку
И потом чисто контур по спирали , отдельная стратегия
Это если надо контур именно по спирали
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 май 2019, 20:21
Frezer_PU
Nikomas писал(а):
Frezer_PU писал(а):Да смените вы стратегию и не е...е себе мозг ))
Цилиндрический карман со стратегией по спирали чем можно заменить?
Один и тот же инструмент если алюминий то пох, если сталь и новая фреза то тоже
Верхний слой это черн, нижний это чист + подбор стенки
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 май 2019, 10:23
sazn86
Всем привет. Ребята подскажите какую стратегию обработки применить для скругленных краев? И какую фрезу взять? Материал пластик т. 3,5мм
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 май 2019, 10:27
Nikomas
sazn86 писал(а): И какую фрезу взять?
Вот фреза. А стратегия - По контуру.
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 май 2019, 10:37
sazn86
Спасибо, а такие фрезы для пластика есть? И с мелким радиусом? Просто для дерева видел, а для пластика, да еще с мелким радиусом...
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 май 2019, 10:41
Nikomas
sazn86 писал(а):Спасибо, а такие фрезы для пластика есть?
CMT отлично режут пластик.
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 май 2019, 10:44
sazn86
Спасибо, буду искать где купить в Москве.
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 май 2019, 12:47
Frezer_PU
sazn86 писал(а):Спасибо, буду искать где купить в Москве.
На Москворецком рынке поищи там есть точки где продают инструмент для ЧПУ
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 май 2019, 13:22
sazn86
Спасибо. Как будет время выберусь !
Re: SolidCAM
Добавлено: 11 май 2019, 15:04
1240
Добрый День!
А можно ли, что бы таблица инструмента сразу подгружалась, при создании нового САМ-проекта?
У меня она каждый раз пустая (нужно импортировать)
Re: SolidCAM
Добавлено: 11 май 2019, 15:08
Frezer_PU
1240 писал(а):Добрый День!
Можно!
https://www.youtube.com/watch?v=shwqyBuRzHo
Re: SolidCAM
Добавлено: 18 май 2019, 14:21
Мужики, кто нибудь пробовал адаптивную стратегию на своем станке (не обрабатывающем центре) фрезой 2 мм по алюминию?
Интересует не ломанется ли фреза, на хоббийном станке с таким же шпинделем? на что стоит обратить внимание? Может нужно искусственно уменьшить глубину на проход для исключения возможности сломать инструмент.
Дайте совет бывалых
Re: SolidCAM
MGG
Тройкой работал , без проблем
Re: SolidCAM
Добавлено: 18 май 2019, 14:24
Не вспомнишь какие подачи обороты были у тебя, ну и в принципе какие режимы предложила программа?
Re: SolidCAM
Добавлено: 18 май 2019, 14:27
MGG
Вроде миллиметров пять надо было снять, обороты на инструменте ставил 18000, работал на уровне три, сколько там солидкам поставил ужн не вспомню
Re: SolidCAM
Добавлено: 18 май 2019, 15:39
Режимы можно подогнать, сделай на пробу подачу на зуб сотки 2 , а там по факту докинешь если что
Re: SolidCAM
Добавлено: 18 май 2019, 16:14
ну вот как раз 2 сотки и сделал, даже 0,023 получается. но всё равно ой как сцыкотно
Re: SolidCAM
Добавлено: 18 май 2019, 18:11
Если жесткость станка и крепеж заготовки путевая , то будет нормуль
Re: SolidCAM
Добавлено: 18 май 2019, 23:36
Makar32
sima8520 писал(а):ну вот как раз 2 сотки и сделал, даже 0,023 получается. но всё равно ой как сцыкотно
ну так ты возьми и проверь разные режимы на практике , сломай пару фрез, и сыкотность пройдет ))
Re: SolidCAM
Добавлено: 18 май 2019, 23:42
и это говорит человек с хоббийным станком)))))))))))))))))
У тебя ОЦ, я всё знаю))))
sima8520 писал(а):Мужики, кто нибудь пробовал адаптивную стратегию на своем станке (не обрабатывающем центре) фрезой 2 мм по алюминию?
