Страница 154 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 апр 2019, 18:33
dumpdr
Чтобы скажем по Z не переехал при расчетах траекторий обработки...
Или я не правильно понимаю? В МАСН3 у меня стоят программные ограничения работающие от точки HOME.
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 апр 2019, 20:36
Kachik
Когда будете задавать систему координат, введёте верхние точки. Когда начнёте делать, всё станет ясно...
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 апр 2019, 20:37
Если настроены софт лимиты в маче , то ни куда не уедет
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 апр 2019, 23:51
dumpdr
Завел в Симку свою УП , но начальная точка положения фрезы 300мм показывает , а точка возврата 250мм.
А моя ось Z имеет всего хода 100мм. Пока не понимаю где не правильно сделал.
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 апр 2019, 19:19
IgorSizov_1979
Всем здравствуйте! Прошу не кидаться тапками! Мне нужен постпроцессор для solidcam 2017 под маch 3 для составления УП фрезерно-гравировальному станку с управлением от DSP- пульта!
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 апр 2019, 19:29
В курсе что Mach3 и DSP пульт это разные ЧПУ?
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 апр 2019, 20:48
IgorSizov_1979
Мне нужен постпроцессор под mach3. Он подходит для пульта dsp
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 апр 2019, 21:06
IgorSizov_1979 писал(а):Мне нужен постпроцессор под mach3.
https://www.google.com/search?rlz=1C1SA ... KA9zmz4wp4
Re: SolidCAM
Добавлено: 02 май 2019, 08:56
Nikomas
Вот какой вопрос появился. Планирую обрабатывать цил. карман стратегией по спирали сразу на полную глубину из центра 2хзубой фрезой. Делаю припуск на стенки 0,2мм под чистовую обработку 4хзубой. Есть ли где-нибудь в меню смена фрезы для черновой/чистовой обработки? Или это надо настраивать в самой базе инструмента?
Re: SolidCAM
Добавлено: 05 май 2019, 23:40
нет.. рисуешь траекторию... создаешь черновую обработку (с отступом), потом под чистовую, создаешь новую обработку с новым инструментом НО траектория старая, там выбираешь чистовая обработка) не будет юлозить воздух)
Re: SolidCAM
Добавлено: 06 май 2019, 08:28
Делаешь копию , в ней задаешь новый инструмент и указываешь , что это чистовая
Re: SolidCAM
Добавлено: 06 май 2019, 11:22
ну смысл вы поняли))
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 май 2019, 10:39
Nikomas
nik1 писал(а):Делаешь копию , в ней задаешь новый инструмент и указываешь , что это чистовая
2019-05-07_103404.jpg (2701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.93 КБ)</a>
1. Черновая траектория. Припуск на дно и стенки - 0,5
2. Чистовая траектория.
Скопировал. Вставил. Изменил инструмент. Но, странно что подбирает только стенки без дна.
2019-05-07_103844.jpg (2701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.92 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 май 2019, 10:44
Frezer_PU
Nikomas писал(а):Скопировал. Вставил. Изменил инструмент. Но, странно что подбирает только стенки без дна.
Припуск на дно стоит 0 ?
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 май 2019, 11:54
Должно подбирать, если дно 0, это стопудова рабочий вариант
Можно даже не указывать , что чистовая, ставишь стенку и дно 0
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 май 2019, 13:10
Nikomas
nik1 писал(а):Можно даже не указывать , что чистовая, ставишь стенку и дно 0
На дно не дает поставить припуск - 0
Черновая:
2019-05-07_130826.jpg (2672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.56 КБ)</a>
Чистовая:
2019-05-07_130737.jpg (2672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.55 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 май 2019, 15:37
Убери галку с чистовая обработка дна
Тогда даст поставить 0
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 май 2019, 19:53
Nikomas
nik1 писал(а):Убери галку с чистовая обработка дна. Тогда даст поставить 0
Все равно подбирает только стенки:
2019-05-07_195239.jpg (2632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.02 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 май 2019, 19:57
Frezer_PU
Nikomas писал(а):Все равно подбирает только стенки:
Да смените вы стратегию и не е...е себе мозг ))
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 май 2019, 20:01
Nikomas
Frezer_PU писал(а):Да смените вы стратегию и не е...е себе мозг ))
Цилиндрический карман со стратегией по спирали чем можно заменить?
