600х400х120 открытый проект
Всего голосов: 0
Re: 600х400х120 открытый проект
постоянно чтото меняю по мелочи. глобально ничего нового нет и по сути меняются разные жестянки и красотульки.
Panfnutiy
Сообщение Panfnutiy »
frezeryga писал(а): ↑ A43P больше не существует и заменен на A43D. формат только STEP исходники давать давно перестал. по ссылке проекты тоже давно не обновляю. кто реально хочет строить обычно всеравно пишут в телегу и интересуются что и как и там скидываю свежую версию проекта который часто меняется.
А какой телеграмм? в MD-CNC тишина с начала создания канала.
Panfnutiy
frezeryga писал(а): ↑ frezeryga
Не нашел такого канала
и не найдёте. это закрытый чат
по номеру телефона +79299419323 тогда ищите.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Макс, я так понимаю, что сейчам проблемы определенные с покупкой mycnc. Ты предлагаешь заказчикам какое-нибудь альтернативное решение?
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Ньюкер же...
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Какой поверочный инструмент лучше приобрести для настройки станка? Предположим поле 600х400х120.
микрометры разные - имеются. плиты поверочной - нет.
Достаточно ли угольника УП (УШ?) и его желательные размеры. Или нужно и угольник и линейку?
Если у кого в закладках ссылки на всякие ноухоу методики - плиз поделитесь.
Тут тоже было, когда то всю тему прочитывал - но блин искать в 150 страницах..
Dimka писал(а): ↑ Макс, я так понимаю, что сейчам проблемы определенные с покупкой mycnc. Ты предлагаешь заказчикам какое-нибудь альтернативное решение?
были некотрые запасы муснс и пытаюсь их както покупать. альтернативного варианта пока нет.
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Ньюкер же...
наверно в последнюю очередь.
vtgmfg писал(а): ↑ Какой поверочный инструмент лучше приобрести для настройки станка? Предположим поле 600х400х120.
угольник,линейка,индикатор.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
предположу что линейка в этом случае нужна 1м, а угольник с минимум 400 стороной..
а класс какой адекватен станку такому?
чтобы зря не переплачивать. по максимуму?
угольника и 300х400 хватит и линейки 800мм
thor360
Настоящее имя: cemen
Сообщение thor360 »
Всех приветствую!
Подскажите пожалуйста, какие есть актуальные варианты приобрести "жирный" профиль и профиль для стола, обсуждаемый в ветке (или подобный) ?
Заранее благодарю!
профиль стола тут на форуме в разделе обьявлений. профиль 80х80 жирный на таобао.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
frezeryga писал(а): ↑20 июл 2023, 21:25 угольника и 300х400 хватит и линейки 800мм
У меня рельс по Х - 900мм.
В угольником более менее понятно, а вот с линейкой 1000мм сомнения. к ней похоже нужно еще и 500 впридачу - иначе очень уж неудобно размахивать метровой в остальных случаях.
А нельзя ли для выставления рельса 900 обойтись линейкой 600? для проверки похоже вполне достаточно.
max_prav
Сообщение max_prav »
Такой профиль кто-нибудь применял в этом проекте? Он подходит по своим характеристикам? https://www.soberizavod.ru/catalog/seri ... pokrytiya/
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
паз 10мм.. тут 8 вроде
max_prav
vtgmfg писал(а): ↑30 окт 2023, 11:58 паз 10мм.. тут 8 вроде
:thinking: М-дя... Слона то я и не приметил. Искал с толстой стенкой, а про ширину паза как-то даже не подумал, что могут быть разными.
А такой подойдёт?
https://aliexpress.ru/item/100500301376 ... 4aa6oDnKDd
У него стенка 4,5 мм, паз 8,2 мм. Но нет отбортовок внутрь по краям пазов. Его жёсткости хватит, или нужно искать с отбортовками? Такой кто-нибудь применял?
