Страница 16 из 23
Re: Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500
Добавлено: 08 май 2016, 09:38
Карпуха
Только я не понял, почему фреза сломалась. Можно по-подробнее, как это произошло.
Добавлено: 09 май 2016, 09:34
gekaxxx83
Карпуха писал(а):Только я не понял, почему фреза сломалась. Можно по-подробнее, как это произошло.
Получилось так! Я включил станок загрузил мач , станок откатил в базу и вернул в ноль, ну чтобы координаты четко поставить. После чего ввел номер строки 255030 нажал интер и кнопку начать с этого место мач задумался и высветил мне строку 89000 и сработала кнопка е стоп. Вот тут бы мне остановится подумать и не предпринимать никаких действий а разобраться в ситуации, ну а я сняв кноку е стоп и не видя что строка 89000 нажал кнопку пуск. И в этот момент станок опустил ось зет т.е фрезу воткнул в заготовку и поехал в бок . Ну вот так все вышло. До этого я потренировался возвращать станок в нужную строку , даже оси специально крутил на выключенном стонке и возвращал в ноль , все было отлично , я и подумать не мог что может быть такая ситуация . В общем всему виной моя спешка и невнимательность.
Добавлено: 09 май 2016, 11:44
Карпуха
При больших УП гарантировано поможет вырезка пройденных строк в Блокноте. Я так уже делал. Ибо на больших УП начать обработку с нужной строки не всегда удаётся - Мач очень тормозит. Да еще Мач не дает вручную ввести строку с более, чем 6 цифр в номере, т.е. до 999999. Даже пишут, что и в лицензии так же. Помогает только бегунок.
Добавлено: 09 май 2016, 22:57
gekaxxx83
Карпуха писал(а):При больших УП гарантировано поможет вырезка пройденных строк в Блокноте. Я так уже делал. Ибо на больших УП начать обработку с нужной строки не всегда удаётся - Мач очень тормозит. Да еще Мач не дает вручную ввести строку с более, чем 6 цифр в номере, т.е. до 999999. Даже пишут, что и в лицензии так же. Помогает только бегунок.
Понятно. Спасибо! Мач у меня лицензия. Но я еще не пробовал вводить более 6 цифр. Что за бегунок?
Добавлено: 10 май 2016, 12:06
Карпуха
gekaxxx83 писал(а):Что за бегунок?
Ну бегунок, за который мышкой тянешь и строки прокручиваются.
Добавлено: 10 май 2016, 12:23
gekaxxx83
А понял.
Добавлено: 16 май 2016, 12:50
gekaxxx83
Решил сделать икону " Николай чудотворец". Нашел модель , открыл в арткаме , моделька красивая мне понравилась. Но как только я ее вставляю появляется какая-то ерунда на ней. Что это такое? Как исправить? Может у кого есть карасивая моделька иконы такой?
Добавлено: 16 май 2016, 13:17
valera321
похоже на огрехи модели, что то осталось в верху и потом арткам проецирует до низу, можно попробовать открыть в другой программе и отредактировать, или в арткам срезать
Добавлено: 16 май 2016, 13:18
Caponi
такой нету вроде
скинь модель гляну у себя в арткаме
Добавлено: 16 май 2016, 23:31
gekaxxx83
Caponi писал(а):такой нету вроде
Вот этот файл. Весит 300 мегабайт. https://yadi.sk/d/crqmJXjBrm3zB
Добавлено: 17 май 2016, 11:14
Caponi
вот скрин, выстави как на скрине и сам ручками удали, там не сложно. Сам методом тыка нашёл
просто так будет быстрее и проще, чем я буду выкладывать модель на 300МБ а ты скачивать =)
меню вызывается правой кнопкой мыши - скульптор - плавно и измени настройки инструмента Форма - рельефный слой
Пи.Си на скрине одну я удалил для примера, вторую оставил
Добавлено: 17 май 2016, 12:13
gekaxxx83 писал(а):А как найти нужную строку , ведь в блокноте не пишется номер строки?
пишется
44676748.jpg (3079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.89 КБ)</a>
я понимаю правка в блокноте это "круто", но лучше пользоваться редакторами УП
Добавлено: 17 май 2016, 13:51
gekaxxx83
Caponi писал(а):вот скрин, выстави как на скрине и сам ручками удали, там не сложно. Сам методом тыка нашёл
Спасибо буду пробовать
Добавлено: 17 май 2016, 13:53
gekaxxx83
NightV писал(а):я понимаю правка в блокноте это "круто", но лучше пользоваться редакторами УП
А можно подробней про редакторы. И почему лучше?
Добавлено: 17 май 2016, 14:10
gekaxxx83 писал(а):А можно подробней про редакторы. И почему лучше?
например, мой любимый CIMCO Edit
- цветовая подсветка кода, видишь в каком режиме G0 G1 G2, даже комментарии выделены своим цветом
- Backplot, видишь визуально траекторию, можно посмотреть отдельный участок, или траекторию отдельно взятого инструмента
- симуляция (в 7 версии, появилась и для токарного)
- вставка\удаление всякого, например block-skip (/) или нумерацию строк
да много чего еще всякого, на то они и редакторы Gкода, а не текстовые редакторы.
для токарки, все пишу вручную, именно в нем
Добавлено: 17 май 2016, 14:23
gekaxxx83
Спасибо! Попробую.
Добавлено: 17 май 2016, 17:15
пум-пурум
вопрос! у вас на лицевой стороне ящика что то много кнопок!)) что есть что? поясните пожалуйста!
и второй вопрос: я что то так и не понял почему отказались от трансформатора?
Добавлено: 19 май 2016, 15:22
gekaxxx83
пум-пурум писал(а):вопрос! у вас на лицевой стороне ящика что то много кнопок!)) что есть что? поясните пожалуйста!
Копок много потому что просто мне так захотелось. Люблю когда все включается отдельно. Там и включение компьютера и включение бесперебойника на комп ( кнопка бесперебойника выведена на панели) , питание драйверов , инвертор на шпиндель, кнопка аварийной остановки, и три лампочки индикаторы. Всё!
Ну во первых нет возможности регулировать выходное напряжение. Во вторых один мой знакомый посоветовал взять именно такой блок питания а не трансформатор из за того что в гаражном кооперативе постоянно прыгает напряжение и импульсный блок справится с задачей лучше. А так я бы конечно поставил трансформатор. Мною были куплены два импульсных блоков питания , но сейчас я все подключил на один , одного достаточно. Второй пойдет на второй станок ;)
Добавлено: 19 май 2016, 16:19
пум-пурум
gekaxxx83 писал(а):нет возможности регулировать выходное напряжение
так можно заказать хоть 10 вторичных обмоток с шагом, ну например 5в!))
gekaxxx83 писал(а):один мой знакомый посоветовал
он случаем не напутал? может и я конечно путаю(( но я так думаю что с с кочками напряжения ловчей справится трансформатор с диодным мостом и конденсаторами!
Добавлено: 20 май 2016, 00:09
sulik
gekaxxx83 писал(а):Вот сам процесс.
https://youtu.be/0uyL8uHCQQY
скажите пож. как вы установили крепления. У вас что, под каждым отверстием на столе закреплена гайка?
