Vers: Центроискатели, датчики (коммерческие вопросы)
Hugo
Re: Vers: Центроискатели, датчики (коммерческие вопросы)
Сообщение Hugo »
А то получается, если очень точно - часовым индикатором всегда юстировать центроискатель, то сам центроискатель может быть будет стоять и ровно по центру оси шпинделя но при установки фрезы - мы же фрезу каждый раз не будем часовым индикатором выставлять, поэтому всё равно фреза будет с каким-то биением стоять, поэтому - смысл всегда центровать центрискатель часовым индикатором - непонятен... или тогда всё центровать и центроискатель и каждую фразу при смене или тогда делать как-то программно с более-менее примерной точностью для хобби класса ИМХО
mikehv
Сообщение mikehv »
При биении фрезы ось вращения никуда не уходит, меняется диаметр. При биении центроискателя уходит именно ось
А не может быть такого что детали для датчика сделаны криво? Оси не совпадают (ось хвостовика с осью щупа). В шпиндель вставили, отъюстировали по оси шпинделя, вытянули, вставили заново, оси сбились из за того что невозможно попасть так же как в прошлый раз. Если все детали на чпу сделаны, то у ЧПУ проблемы с геометрией. Или они на токарнике сделаны?
Сообщение shalek »
Честно говоря я не совсем понимаю наезды на точность. Сколько раз перезажимал в цанге центроискатель и все в пределах биения цанги. Не надо ничего юстировать заново. Только когда батарейку меняешь.
Получается - вчера не было центроискателя и был бы рад любому, а сегодня микроны хотим изловить. На хоббийных станках с кЕтайскими шпинделями и цангами с Али. :D
Относиться надо как к прецизионному изделию, не швырять, не ронять и т.п. и все будет нормально. А кому мало возможностей и точности - welcom to renishaw.
Последний раз редактировалось shalek 16 июн 2019, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
hmnijp
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а):А не может быть такого что детали для датчика сделаны криво? Оси не совпадают (ось хвостовика с осью щупа). В шпиндель вставили, отъюстировали по оси шпинделя, вытянули, вставили заново, оси сбились из за того что невозможно попасть так же как в прошлый раз. Если все детали на чпу сделаны, то у ЧПУ проблемы с геометрией. Или они на токарнике сделаны?
так там оси вообще не параллельны. он же и юстируется наклоном оси шарика, чтобы совместить оного с осью хвостовика.
Да проблемы чаще реально из-за дешевых/старых цанг. воткните фрезу/пруток с таким же вылетом как этот щуп и померьте, пометьте где максимум биения, а потом перезажмите покрутив и снова померьте. показания будут совершенно другие. + но и хвостовик возможно не идеально ровный, т.к. обычные калиброванные китайские прутки часто с овальностью и т.п. при перезажиме всё это накладывается на кривизну цанг и в итоге плавают показания. Стандартное биение китайских шпинделей в пределах 0.5-1 сотки, на таком вылете превращается уже в десятки от случая к случаю.
P.S. Только на днях в очередной раз перепроверял свои цанги и заказывал новые комплекты на замену. От тех биений когда их только распаковал, пол года назад - уже ничего не осталось. все бьют в разнабой. Те что в девичестве укладывались в микроны, сейчас мотает на сотки даже на мелком вылете. Поверял как раз разными калиброванными прутками шлифованными, полированными валами, и длинными фрезами. Цанги - расходник, они изнашиваются. точность от дешманских китайских ждать не стоит, как и хорошо поработавших нормальных. Если кто-то зажимает в те что китайцы кладут в подарок к шпинделям - так их вообще можно сразу подальше отложить, или как тут говорили недавно - только сверла зажимать.
Мож вам Америку открою, но и у Реников тоже можно сказать криво сделано. ВСЕ юстируется. Щуп сменили = юстировка заново.
sima8520 писал(а):Оси не совпадают (ось хвостовика с осью щупа).
А зачем им совпадать? Главное чтобы рубин был точно по центру вращения выставлен.
shalek писал(а):Получается - вчера не было центроискателя и был бы рад любому, а сегодня микроны хотим изловить. На хоббийных станках с кЕтайскими шпинделями и цангами с Али.
Нужен прибор по китайской цене, но лучше Реников :)
Ренишоу тоже надо юстировать каждый раз?
aftaev писал(а):А зачем им совпадать? Главное чтобы рубин был точно по центру вращения выставлен.
Давеча на рубиновом шарике от Renishaw обнаружили "горб" в 0.7 микрона - вернули обратно, ждём замену... :)
sima8520 писал(а):Ренишоу тоже надо юстировать каждый раз?
В разбитой оправке/конусе - да.
Как обнаружили?
Сам горб - микронным индикатором, его размер - микроскопом.
UAVpilot писал(а):Давеча на рубиновом шарике от Renishaw обнаружили "горб" в 0.7 микрона - вернули обратно, ждём замену... :)
У кого щи пустые, у кого жемчуг мелкий рубины неровные... :hehehe:
Есть конструктивное предложение - технические вопросы обсуждать в соответствующей теме http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p507241
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
В чем отличие Probescreen v1 от Probescreen v2?
verser
Сообщение verser »
Свежие фото-видео беспроводного центроискателя Vers WL v.4.1
IMG_7827.JPG (6625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.11 МБ)</a>
https://youtu.be/GqNm0ob4Mhg
досихпор немогу понять зачем слесарная обработка алюминиевых деталей шкуркой? это некрасиво и трудозатратно. можно сделать красиво из под чпу с фасочками и всем остальным.
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
frezeryga писал(а):немогу понять
Вы уверены, что ваше личное непонимание - достойный предмет обсуждения для участников данного форума?
Лично я бы постыдился показывать свой недостаток знаний и умения понять, если не пытаюсь избавиться от этих недостатков.
А данная тема поднимается вами лично уже не первый раз. Как будто вы козыряете своим непониманием - "смотрите все, я до их пор не понимаю".
Или у вас просто что-то с памятью?
вопрос касается конкретного изделия.
frezeryga писал(а):вопрос касается конкретного изделия.
Пользуй поиск - на этот вопрос про конкретно это изделие тебе уже отвечали. :)
verser
Сообщение verser »
Народ активно развивается. Много повторных обращений. Есть и по четвертому кругу. Есть заказы пачками. Есть рост. Похоже, выбран правильный стратегический путь.
Зона отгрузки на данный момент
отгрузка.jpg (6158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
Вернуться в «Продам»
