Страница 16 из 31
Re: Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
Добавлено: 25 авг 2015, 23:04
Dimager
dima7411 писал(а):Обычно на "0", а не на "+5"
Спасибо, завтра попробую. Собираюсь заказывать трубу 80W фирма EFR серия PL1600. Кто что слышал про эти трубки или имел опыт работы?
Добавлено: 25 авг 2015, 23:06
Dimager
libixur писал(а):Тогда другой вопрос, какое давление выдержит линза безболезненно?
:wik:
Добавлено: 26 авг 2015, 04:34
Тенгель
Смотрите, какую конструкцию головки нашёл на китайских сайтах :
голловка.jpg (3664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.48 КБ)</a>
Видите медную трубочку подачи воздуха в место реза ? Мне кажется такая конструкция более рациональная, чем общепринятая с соплом от линзы.
Добавлено: 26 авг 2015, 05:18
den_sibirskiy
Трубочка то, ниже куда то уходит. И не понятно на двух соплах линзы стоят в разных направлениях, почему?
Хотя нет в одном, тогда я так понимаю работаю оба сопла? (по очереди)
Добавлено: 26 авг 2015, 05:56
dima7411 писал(а):Тогда СОМ на 0, а NO на LmtY-
Да. И если там на входе оптопара (а скорее всего так), то еще Lim+ на +5V
Добавлено: 26 авг 2015, 06:19
dima7411
Судя по картинке, вряд ли...
LmtY+ для подключения для подключения другого концевика.
Добавлено: 26 авг 2015, 07:28
Тенгель
den_sibirskiy писал(а): И не понятно на двух соплах линзы стоят в разных направлениях, почему?
Да это просто головки в кучу навалены для образца, ниже видите кронштейн с зеркалом лежит.
Добавлено: 26 авг 2015, 08:40
kalinvick
Dimager
Те давления, которые разовьет компрессор, на который у вас хватит денег - линза выдержит.
Даже не парьтесь.
Сомневаюсь, что вы вот так вдруг, получите давление воздуха в 20 атмосфер.
Более того, если вы запустите большое давление в головку, то получите веселую реактивную ракету. И надо будет её чем то сильно прижимать к родимой земле, дабы она на Луну не улетела.
Для ваших целей давление от 0 до 1.5 - 2 атмосфер - более чем.
Линзы сделаны из полупроводника, достаточно твердого. Диаметр маленький.
Попробуйте руками сломать стеклянную линзу 10-15 мм, толщиной 3 мм.
Сделаете отверстие в сопле больше - давление на линзу станет меньше. И наоборот.
Если уж очень хотите правильно, то поставьте регулятор давления после компрессора. Но он у многих уже стоит по умолчанию. А для удобства, поставьте маленький ручной краник.
Типа такого:
Есть и еще меньше, просто картинку не нашел.
Добавлено: 26 авг 2015, 10:07
libixur
kalinvick, вчера как раз пришла такая штука из китая
2112.PNG (3614 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.06 КБ)</a>
214324.PNG (3614 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (364 КБ)</a>
350 руб :)
Добавлено: 26 авг 2015, 10:30
kalinvick
Эта штука хороша, когда необходимо редко устанавливать давление.
Например компрессор 6 атм, а в станок -1.5 атм.
Все ок.
А вот когда надо быстро подстроить воздух, то лучше иметь маленький краник с микрометрическим винтом.
И давление на палец щупать из головки.
Это из опыта.
Деталь, которая на фото, что бы ее настроить надо нажать, на головку, то есть приложить усилие. Не даром эта штука на кронштейне.
А краник - маленький, его удобно повесить рядом с головой и точно регулировать подачу воздуха.
И еще - палец для воздуха в диапазоне 0 - 2.0 атмосферы, весьма чувствительный инструмент, в отличии от неизвестно какой шкалы с мелкими рисками.
Тактильная память, если что.
Добавлено: 26 авг 2015, 11:01
Dimager
Подключил COM => GND, a NO => Lim- На контроллере, при нажатии кнопки концевика, загорается индикатор(лампочка) Но в ручном режиме, когда даю ходу по Y и нажимаю на концевик, то ничего не происходит-ось не реагирует.
Добавлено: 26 авг 2015, 15:13
Dimager
Нашел на русском языке инструкцию, все правильно вроде сделал. Что тогда не так? На видео слышно как ось движется и не реагирует на нажатия концевика, хотя индикаторы загораются. https://www.youtube.com/watch?v=rr9Pe4vRYTE
Добавлено: 26 авг 2015, 16:10
niksooon
В проге порыться думаю внимательно надо на предмет концевиков и вариантов их настроек....
Добавлено: 26 авг 2015, 16:35
Dimager
niksooon писал(а):В проге порыться думаю внимательно надо на предмет концевиков и вариантов их настроек....
Конечно! В программе есть галочка, и я уже обращал когда-то на нее внимание, но она вылетела из головы)
Добавлено: 28 авг 2015, 13:37
Dimager
Скрутил раму стола. :roll:
IMG_6559.JPG (3458 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
IMG_6560.JPG (3458 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
IMG_6561.JPG (3458 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
IMG_6562.JPG (3458 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
Добавлено: 31 авг 2015, 02:32
tok17
на воздух обязательно поставить фильтр и масло-водо отделители. иначе на линзу и ваше изделие полетит всякая шляпа. У меня без них можно было гравировать и с выключеным лазером :)
"Dimager" - а что планируешь на стол в качестве ламелей?. Я купил алюминиевые уголки, но они отражают луч хорошо, с обратной стороны подпалины образуются. Да и толщина ламели более 1мм - плохо. Не ужели придется рубить?
Добавлено: 01 сен 2015, 22:20
Dimager
tok17 писал(а):"Dimager" - а что планируешь на стол в качестве ламелей?. Я купил алюминиевые уголки, но они отражают луч хорошо, с обратной стороны подпалины образуются. Да и толщина ламели более 1мм - плохо. Не ужели придется рубить?
Ищу альтернативу уголку, но пока безуспешно.
Добавлено: 01 сен 2015, 22:55
gendos
Я себе купил сотовый стол 1500х1000 мм
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 9&start=40
Узнай может цена тебя устроит
Добавлено: 02 сен 2015, 15:47
Dimager
Решил рискнуть, и все таки, заказать трубу с блоком питания на Алиекспрес. Набил корзину у продавца, который отправлял мне контроллер. Трубу выбрал эту Efr ZN-1250 80 Вт к ней высоковольтник Заодно и датчик потока жидкости прихватил.
В итоге, скинул он мне 40$ и вышло 662$ С доставкой EMS. Теперь остается молится :hottabych:
Добавлено: 06 сен 2015, 12:37
slavamot
Приветствую Вас! Слежу за Вашей темой с начала проекта. Можно поинтересоваться, чем определялся выбор именно этой трубки и конкретного продавца?
