Страница 16 из 28
Re: Мой "небольшой гравер" по цветным металлам "Atom 500x700
Добавлено: 23 авг 2015, 07:41
Atom42
Сергей Саныч писал(а):Не всякий амперметр, даже стрелочный, правильно покажет действующее значение тока, что идет от инвертора.
Может вот такие "Термоэлектрические амперметры используются для измерения в цепях переменного тока высокой частоты" или там тоже сложности?
Добавлено: 23 авг 2015, 07:50
Может продать и купить более функциональный?
Всё таки риск загубить шпиндель и т.д.
Добавлено: 23 авг 2015, 08:03
Atom42
ukr-sasha писал(а):Может продать и купить более функциональный?
Скорее всего ты прав, наверное так будет лучше.
П.С. ты 300 пост видел, там нет ничего нужного?
Добавлено: 23 авг 2015, 08:07
Да, видел.
Нужного там нет.
Простейшие функции: вкл/выкл., скорость.
Добавлено: 23 авг 2015, 08:23
Atom42 писал(а):Может вот такие "Термоэлектрические амперметры используются для измерения в цепях переменного тока высокой частоты" или там тоже сложности?
И такие подойдут и обычные стрелочные приборы. Мультметры стрелочные могут не подойти, если у них внутри есть фильтры, но в дешёвых как правило их нет.
Добавлено: 23 авг 2015, 08:26
Atom42
UAVpilot писал(а):И такие подойдут и обычные стрелочные приборы.
Его нужно последовательно подключить в разрыв одной из фаз?
Добавлено: 23 авг 2015, 08:29
Atom42 писал(а):Его нужно последовательно подключить в разрыв одной из фаз?
Хорошо ,подключил ты измеритель тока. Ну видишь его.
И дальше что? Стоять возле станка всё время работы? :-)
Добавлено: 23 авг 2015, 08:32
Atom42
ukr-sasha писал(а):Хорошо ,подключил ты измеритель тока. Ну видишь его.
Подобрать режимы для разного инструмента и на них работать пока. А так этот надо продать, еще найти кого такой устроит, добавить деньжат(с этим вообще пока туго), купить новый, получше.
Добавлено: 23 авг 2015, 08:51
Да.
Добавлено: 23 авг 2015, 09:55
Этот сколько стоил? Он векторный или нет?
На днях пропер новый мицик на 3.7 квт за 8 рублев :(
Добавлено: 23 авг 2015, 11:24
Atom42
Я на ебей за 10 взял, 4 кв, но он не векторный, если я правильно понимаю . :cry:
Добавлено: 23 авг 2015, 11:55
А разве векторный режим более 50Гц работает?
Добавлено: 23 авг 2015, 12:15
ukr-sasha писал(а):А разве векторный режим более 50Гц работает?
Работает. Смотря, конечно, какой у тебя двигатель. Для 400-герцных шпинделей векторный режим имеет смысл герц до 300. А выше они и так неплохо крутятся :)
Добавлено: 23 авг 2015, 16:46
Atom42
А как такая идея, если перед инвертом поставить автомат или предохранитель на 7-8А, та же защита получается? .
Добавлено: 23 авг 2015, 17:26
Мицубиська до 120 гц
Добавлено: 24 авг 2015, 09:52
Atom42 писал(а):А как такая идея, если перед инвертом поставить автомат или предохранитель на 7-8А, та же защита получается? .
Инвертор при малых выходных напряжениях (малые обороты) способен отдавать ток гораздо больше входного. Шпиндель может пустить дым, а автомат этого даже не заметит. Нужно защищать именно выходные цепи. Но разрыв выхода при работающем инверторе обычно не допускается.
Добавлено: 24 авг 2015, 11:33
Сергей Саныч писал(а):Но разрыв выхода при работающем инверторе обычно не допускается.
В смысле? Не допускается выход мотора из строя?.. :)
Инвертор просто в ошибку вывалится.
Добавлено: 24 авг 2015, 11:54
Информация из серии "где-то читал" :)
Мол, инвертору может поплохеть при внезапном отключении нагрузки.
Сейчас посмотрел мануал на N700E - тепловое реле на выход ставить можно.
Добавлено: 24 авг 2015, 12:17
Atom42
Сергей Саныч писал(а):Сейчас посмотрел мануал на N700E - тепловое реле на выход ставить можно.
Сергей Саныч, а мне это как-то может помочь?
Добавлено: 24 авг 2015, 12:25
Atom42
Второй день по городу лажу в поисках амперметра, нигде нет на 10-20 ампер, а те что 30 и выше, то там не понятно сколько показывает до 10А. На авито чудом нашел , вроде как до 550гц
