Страница 16 из 19
Re: Проект станка с рабочим полем 2200х1200х200мм
Добавлено: 21 мар 2014, 07:44
Fisher
Блин, не к той картинке все чертил/писал
К vovafed вопрос-то - зачем из пластины вынул пазы?
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Боотур писал(а):жесткость, монолитность
То есть, если убрать часть материала, то добавится жесткости и, тем паче, монолитности? Странное рассуждение.
Ребра жесткости обычно добавляют, а не вынимают.
Где больше жесткости?
- Вариант 1
- Вариант 2
Добавлено: 21 мар 2014, 09:55
Боотур
Fisher писал(а):Где больше жесткости?
Конечно в первом варианте.
Я бы сделал по другому, смоделирую и покажу.
Добавлено: 21 мар 2014, 10:04
CrazyPit
Боотур, ;жесткости больше во втором. но и веса там больше почти в 2 раза..
в нашем случае ищут оптимальное соотношение распределения линий напряжений желательно по всей поверхности плиты , для достижения удовлетворяющих результатов.
т.е.
если это плита без ребер жесткости то она гнется посередине больше всего. если имеем первый случай то изгиб делится на 4 части. и распределяется на четырех поверхностях.
если мы выбираем материал. то жесткость конечно больше. но распределения напряжений будет локализовано на меньшей площади(на площади выработки металла) следовательно это более худший вариант.
так что вариант номер первый более правильный.
Добавлено: 21 мар 2014, 10:35
Fisher
CrazyPit писал(а):жесткости больше во втором
Это почему? Что во втором варианте добавляет жесткость?
Добавлено: 21 мар 2014, 10:41
CrazyPit
так там металл почти по всей поверхности толще в 2 раза. ослаблена лишь небольшая часть. но по весу она как раз и проигрывает
Добавлено: 21 мар 2014, 10:42
Боотур
CrazyPit писал(а):жесткости больше во втором. но и веса там больше почти в 2 раза
CrazyPit писал(а):так что вариант номер первый более правильный.
Как сказал так и скажу, жесткости больше в первом варианте, это когда мы убрали лишний материал.
Сделал модель, щась выложу, скрывать или нет?
Добавлено: 21 мар 2014, 10:43
Боотур
CrazyPit писал(а):так там металл почти по всей поверхности толще в 2 раза. ослаблена лишь небольшая часть.
там и погнется
Добавлено: 21 мар 2014, 10:48
Fisher
Боотур писал(а):там и погнется
Совершенно верно. Плиту во втором варианте можно смело считать толщиной 10 мм (по модели общая толщина 20 мм).
В первом варианте к 10 мм добавлены ребра 10 мм высотой.
Добавлено: 21 мар 2014, 10:49
Baha
CrazyPit писал(а):так там металл почти по всей поверхности толще в 2 раза. ослаблена лишь небольшая часть. но по весу она как раз и проигрывает
Неграмотность, лучше не пишите ничего.
Добавлено: 21 мар 2014, 10:50
vovafed
Добавлено: 21 мар 2014, 10:54
CrazyPit
Baha, спасибо о великий эксперт..Боотур, построит все сам увидишь. а то что первый вариант предпочтительней я также поддерживаю.
Добавлено: 21 мар 2014, 10:58
Боотур
где как тут скрывать, чье то не нашел, не понял=)
Добавлено: 21 мар 2014, 11:04
Боотур
Ну примерно так должно выглядит, я не инженер так что не пинайте.
Если подходить грамотно со всеми там расчетами и т.д. то можно уменьшить вес при этом не потеряв ни 0.001мм в жесткости.
Добавлено: 21 мар 2014, 11:09
CrazyPit
эпюры сгибов. сможешь сделать?
Добавлено: 21 мар 2014, 11:12
Боотур
CrazyPit писал(а):эпюры сгибов. сможешь сделать?
Извини, это я на скорую руку сделал, модель не сохранил.
Добавлено: 21 мар 2014, 11:49
Fisher
vovafed писал(а):если спрашиваете про опору рельса
срезал чтоб не мешалась
я про эту плиту ))
- 123.jpg (19.4 КБ) 2978 просмотров
Добавлено: 02 апр 2014, 12:40
Боотур
Кто нибудь сумел уменьшить вес выборкой лишнего материала?
Добавлено: 04 апр 2014, 21:36
CrazyPit
http://www.youtube.com/watch?v=FJ3fb7FdTLM
солид тебе в помощь.
вообщем все плохо.
бюджет урезан в виду покупки земельного участка перехожу временно на
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=400
заодно поможет в постройке этого станка.
Добавлено: 05 апр 2014, 01:22
Боотур
я имел в виду что кто нибудь сделал в реальности
CrazyPit писал(а):солид тебе в помощь.
у меня просто комп виснет от этих расчетов, да и работаю на Компасе 3Д.
Добавлено: 05 апр 2014, 11:24
master_70
Боотур писал(а):я имел в виду что кто нибудь сделал в реальности
или инвертор
