Страница 16 из 22
Re: Самодельный установщик SMD
Добавлено: 17 окт 2015, 22:29
seva1969 писал(а):Из-за чего именно должна радикально вырасти цена, если там основная работа - в допиливании софта, а сами элементы собственно дозатора стоят сущие копейки?
Потому что софт гораздо дороже железа порой оказывается. Особенно "удобный допиленный софт".
Особенно когда тираж его не миллион, а 10-100 экземпляров.
Сколько по вашему времени уйдет на "допил" в часах ?
Т.е. снабдить аппарат лазером или ножом будет скорее всего в разы дешевле.
Добавлено: 18 окт 2015, 06:15
В фирме, где мы заказываем платы с монтажом, раньше предлагались два вида трафаретов - латунные травленые (относительно недорого) и "лазерные" из нержавейки (цена зависит от количества отверстий и начинается от 7-10 тыс.руб. за относительно несложную плату). В последние годы от латунных отказались.
я это к тому, что в любительских условиях поднять технологию травления латунной фольги, наверно, не так сложно будет.
Добавлено: 18 окт 2015, 10:36
seva1969
SVP писал(а):seva1969 писал(а):Из-за чего именно должна радикально вырасти цена, если там основная работа - в допиливании софта, а сами элементы собственно дозатора стоят сущие копейки?
А ТС сидит, смотрит и ухмыляется
Это несколько разные масштабы цены допила - например, большой международной команды у Майкрософт и одного гения-самоучки у СМД-Такси. И я бы не сказал, что в масштабах уже проделанной работы "допил" под функцию принтера такой уж радикально сложный, а при этом аппарат однозначно выходит на новый потребительский уровень!
Вы поймите, что на данном уровне (начальный), от изделия и должно ожидаться именно по максимуму все-в-одном (если бы станок еще и оплавлять умел!...
)! Здесь ведь не важна скорость работы, здесь нужно максимально большее число функций сделать минимально возможным и максимально дешевым набором средств.
Добавлено: 02 мар 2016, 01:04
mart2525
Приветствую.
Российские установщики smd компонентов продолжают появляться... К сожалению, не хватает времени появляться тут и публиковать новости.
Последнее не давнее видео - Установка SMD диодов, типо - Oslon Square OSRAM с линзой специальной насадкой и разъемов типо - WAGO.
https://www.youtube.com/watch?v=--0gnysBEwg
Аппарат доведен практически до совершенства. Софт так же, появилось много различных функций.
Для диодов с линзой разработана специальная насадка, которая не повреждает линзу.
Добавлено: 02 мар 2016, 01:52
AndyBig
А почему все диоды установлены слегка кривовато и не ровно по центру своего места? Вроде ж каждый проходит визуальную коррекцию
Добавлено: 02 мар 2016, 02:26
mart2525
AndyBig писал(а):А почему все диоды установлены слегка кривовато и не ровно по центру своего места? Вроде ж каждый проходит визуальную коррекцию
Ставит очень ровно. На самом деле у данного LED-диода с одной стороны есть визуальный скос, его корпус не совсем квадратный а контактные площадки - ровные (фото в приложении). По этой причине, кажется что установлен не ровно.
Данные диоды для установщика не проблема, 0402 ставит четко. В данном случае, акцент делается на LED-диод с линзой. Так как стандартной насадкой его проблематично взять и установить.
Добавлено: 02 мар 2016, 04:30
AndyBig
Теперь, присмотревшись, увидел. Действительно скос создает впечатление неровно установленного, а смещение - это у шелкографии, а не у диодов
Добавлено: 02 мар 2016, 19:58
seva1969
Это получается, что под каждую линзу светодиода нужно нужно делать насадку с соответствующим профилем или среди них есть некоторая универсальность? Например, SSL150 с линзами разной кривизны на 90 и 120 градусов, XML, и т.д.
Марат, расскажите что в железе и в софте довели до ума.
Что значила фраза с вашей страницы В Контакте:
"Есть много нюансов. Связанные со сборкой. Так как на предыдущих установщиках, которые продали обнаружились конструктивные недочеты. В данный момент переналаживаем оборудование.
28 окт 2015"?
Идея добавить дозатор для нанесения паяльной пасты еще не пробила себе дорогу в жизнь?
Добавлено: 02 мар 2016, 22:28
AndyBig
По поводу дозаторов. С недавних пор как раз работаю ручным пневмодозатором (Techcon TS-250) и понял два момента:
1) Пользовать с ним нужно только качественную брендовую пасту, разлитую по шприцам самим заводом.
2) Пневматика совершенно не для автоматического нанесения пасты. Только механические дозаторы - шнековые, мембранные и т.п.
Добавлено: 03 мар 2016, 01:06
mart2525
seva1969 писал(а):Марат, расскажите что в железе и в софте довели до ума.
Первые установщики были первыми. Соответственно нюансов было много, прежде всего это было связанно с неопытностью. По железу - все стало стабильным, все размеры в последних установщиках уже стандартизированы, об этом речь.
Конструктивные недочеты - бывают всегда, даже у самолетов. Оборудование для автоматизирования и ускорения сборки приходится делать так же своими руками. В этом и заключается переналаживание оборудования. Сделали свой ЧПУ фрезер с длинным полем. Так как не нашел подходящий станок для фрезеровки и сверления цвет мета. Фрезер у нас сам определяет угол заготовки с помощью той же фрезы. Достаточно подвести ее примерно к углу. Фото приложил кому интересно.
Добавлено: 03 мар 2016, 01:27
mart2525
seva1969 писал(а):Идея добавить дозатор для нанесения паяльной пасты еще не пробила себе дорогу в жизнь?
У меня такой идее не было для данного установщика. Многие спрашивают - про дозатор на голову установщика.
Установщик должен быть установщиком.
Есть планы сконструировать отдельный автомат - дозатор пасты и клея, 2-х головочный. Что бы работал на 100%, так же как и Установщик SMD.
А что то городить на головку установщика SMD - это не совсем хорошо. Считаю, что каждый аппарат должен заниматься своей задачей как можно лучше.
Фото питателей. Банк питателей на 8мм - 40 шт.:
Добавлено: 03 мар 2016, 14:52
mart2525 писал(а):Фрезер у нас сам определяет угол заготовки с помощью той же фрезы. Достаточно подвести ее примерно к углу. Фото приложил кому интересно.
Шпиндель слюдой что-ли обмотан для электроизоляции ?
Добавлено: 03 мар 2016, 15:03
balomut
Скорее всего каптон .
Добавлено: 04 мар 2016, 01:26
mart2525
SVP писал(а):Шпиндель слюдой что-ли обмотан для электроизоляции ?
Слой термоскотча. Корпус щпинделя с фрезой является датчиком прикосновения с металлической заготовкой. Дальше - дело электроники и макросов.
Добавлено: 04 мар 2016, 10:58
balomut
и шпиндель без заземления получается ? айяяяй !
Добавлено: 04 мар 2016, 11:15
mart2525
Все норма. Если между шпинделем и корпусом фрезера напряжение привысит 20В. Произойдёт автоматическое соединение шпинделя с землёй.
Добавлено: 04 мар 2016, 11:43
balomut
электронная защита ?
Добавлено: 04 мар 2016, 11:58
Наверное, варистор на такое напряжение.
Добавлено: 04 мар 2016, 12:03
mart2525
Добавлено: 04 мар 2016, 21:36
balomut
покажи схему ?
