Страница 16 из 36
Re: Кишки станков
Добавлено: 24 сен 2016, 11:29
NKS
RADIUS-RU писал(а):Вырезы, два симметричных по бокам, как баранки?
Так вроде они определяют рабочее поле (изгиб заготовки, то есть место для неё)
Нет,я говорил про горизонтальный вырез в нижней передней стенке (нижняя балка).
Re: Кишки станков
Добавлено: 24 сен 2016, 14:11
RADIUS-RU
Да, я понял о чём речь. Но вот назначение не понял. На других, этой прорези нет. Или ещё лист с верху
Re: Кишки станков
Добавлено: 24 сен 2016, 14:19
NKS
Те станины на фото, которые без прорезей, это станины гильотин.
Может быть, конечно, что эта прорезь и служит для размещениия системы "бомбирования", но я сомневаюсь в этом, так как она обычно устанавливается сверху этой стенки.
Re: Кишки станков
Добавлено: 24 сен 2016, 16:50
RADIUS-RU
Можно узнать у 'Китов'
Re: Кишки станков
Добавлено: 26 сен 2016, 17:07
RADIUS-RU
Не совсем кишки, но конструкция видна (ленточно пильные)
Re: Кишки станков
Добавлено: 26 сен 2016, 22:36
RADIUS-RU писал(а):пресса Гидравлические. Кишки (сталь, сварные)
Перемещение упора ассинхронником?
Re: Кишки станков
Добавлено: 26 сен 2016, 22:44
NKS
Nick писал(а):RADIUS-RU писал(а):пресса Гидравлические. Кишки (сталь, сварные)
Отвечу как юзер подобных листогибов. Да, на упорах стоят асинхронники, или один с синхронизирующим ремнём, или несколько (чаще 2), если стоит система независимых упоров. Энкодер стоит на ШВП (у нас в конторе во всяком случае ШВП стоят) . При такой конфигурации дискретность перемещения как правило 0,1мм, не больше. Хотя я пытался задать программно 2, 3, 5 соток, но тогда позиция гуляет, не хватает сильно глубины регулирования.
Re: Кишки станков
Добавлено: 27 сен 2016, 07:41
RADIUS-RU
Вот ещё конструкция на обсуждение
Re: Кишки станков
Добавлено: 27 сен 2016, 09:23
RADIUS-RU
С боку
Re: Кишки станков
Добавлено: 27 сен 2016, 14:54
NKS
К теме листогибов. Откопал фотки электрошкафа с нашего первого листогиба:
Re: Кишки станков
Добавлено: 27 сен 2016, 19:02
RADIUS-RU
Будущий токарный с наклонной станиной
Re: Кишки станков
Добавлено: 28 сен 2016, 11:51
RADIUS-RU
Как то вот так...
Re: Кишки станков
Добавлено: 28 сен 2016, 12:00
RADIUS-RU
И чуть не в тему. О нашей бывшей индустриальной Славе. Работает до сих пор в Китае. На производстве станков.
Re: Кишки станков
Добавлено: 28 сен 2016, 12:35
Вчера выезжали по работе, так тоже удивился, стоит токарник, на шильдике "сделано в корее", 70х годов...
Re: Кишки станков
Добавлено: 28 сен 2016, 12:40
NKS
N1X писал(а):на шильдике "сделано в корее"
Прямо так и написано? По-русски?
Корея какая? Северная южная?
Re: Кишки станков
Добавлено: 28 сен 2016, 13:08
RADIUS-RU
По стойкам и сервам закинуть?
Re: Кишки станков
Добавлено: 28 сен 2016, 13:49
NKS писал(а):N1X писал(а):на шильдике "сделано в корее"
MADE IN KOREA, все остальное иероглифами, какая хз, но раз советских времен - видать братская северная )
Сфоткать нужно было, не догадался (
Re: Кишки станков
Добавлено: 28 сен 2016, 14:02
RADIUS-RU
Пятикоординатный
Re: Кишки станков
Добавлено: 28 сен 2016, 14:04
RADIUS-RU
Электроэрозионные кишки станков
Re: Кишки станков
Добавлено: 28 сен 2016, 14:06
RADIUS-RU
Доводка и кишки фрезерных
