Страница 16 из 18
Re: 3020T CNC из Китая
Добавлено: 10 окт 2014, 23:02
Fisher
1. Полушаг.
2. Смысл для этого станка? Проще эту плату довести до ума (как оказалось)
Добавлено: 15 июн 2015, 17:01
FedorM84
Появился люфт между валами и подшипником в каретке со шпинделем. Отклонение от УП по x и y примерно 0.3. Как разумнее поступить? Поменять полностью подшипники или пытаться что-либо с этими сделать? Какие тут могут возникнуть сложности? Каретку пока не снимал.
Добавлено: 15 июн 2015, 17:59
mikle
а вы чего от этого станочка ждали?
Добавлено: 16 июн 2015, 01:08
kod007
Там люфт – уже из коробки, надо ставить «разрезные» + делать отверстия с резьбой (поджимать).
И желательно по всем осям. (Сам так менял только по z , остальные (x/y) пока в ~ норме)
(... можно покрутить оси – раздвинуть их, но это временное решение)
Добавлено: 16 июн 2015, 05:22
FedorM84
Ну у меня заметный люфт только недавно появился, до этого дергал каретку руками, но она не постукивала.
Ставили LM12UUAJ? У меня сейчас там стоят просто LM12UU, причем, сидят, похоже, с натягом. Реально их выбить в домашних условиях? Одно подстроечное отверстие снизу там уже есть.
IMAG0950.jpg (7212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (976.68 КБ)</a>
Насверлить еще по 3 штуки?
Попробую на днях раздвинуть чуть-чуть валы тогда. Спасибо
Добавлено: 16 июн 2015, 22:55
kod007
Ставил такие - LM122130UUAJ LM12UUAJ 12 x 21 x 30 мм , 2 шт на ось , подстроечное делал для каждого.
На фото выше отверстие для фиксации, посмотрите картинки - как устроен подшипник (в разрезе), - поймёте где надо поджимать.
Выбивать ничего не надо , они легко выходят (выкрутить фиксатор) , я выдавливал их какой- то пластиковой трубкой - похожего диаметра.
IMAG0950.jpg (7153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.21 КБ)</a>
отверстия делал здесь (красным) - там есть "мясо" для резьбы.
зы
можно и старые сделать AJ , поищите, найдёте.
Добавлено: 17 июн 2015, 05:50
FedorM84
От ребра к центру? Можете фото скинуть, как это выглядит на вашем станке?
Добавлено: 17 июн 2015, 14:34
kod007
Да , от ребра к центру, там винт с потайной головкой и внутренним шестигранником. фото не могу пока сделать - станок далеко.
Добавлено: 20 июн 2015, 19:23
FedorM84
Раздвинул немного валы - люфт пропал. Заказал подшипники.
Добавлено: 23 окт 2015, 22:17
FedorM84
Опять какие-то чудеса. Во время работы остановился шпиндель. Напряжение на клемах есть - около 50V. Проверил на запасном шпинделе, он тоже не крутится! Как такое может быть? :shock:
Добавлено: 27 окт 2015, 20:37
FedorM84
Похоже сгорел резистор в схеме управления шпинделем. Обуглившийся под надписью yoocnc. Вот только как теперь его номинал определить? :thinking:
image.jpg (6590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (910.04 КБ)</a>
Добавлено: 16 янв 2016, 13:53
armdipi
Этот резистор 100 Ом.
Добавлено: 31 янв 2016, 15:08
АлександрБ69
Добрый день,у меня станок 2030. Эксплуатация уже год. Основные работы по дереву. Шпиндель 300 ватт. Хочу поменять на 1500 ватт 24000 об. Вопрос к форумчанам. Как с контролёра поиметь сигнал на запуск инвертора? И регулировать частоту инвертора? Контролёр TB6560
Добавлено: 08 фев 2016, 09:28
Rafiq
А этот шпиндель встанет на место штатного? У моего, например, каретка Z и крепление шпинделя - единое целое (как на фото из сообщения 305) и нет простого и надежного способа поставить что-то с большим диаметром, чем штатный шпиндель. Если только не сделать свою каретку и узел крепления. Вот с этого надо начинать, а потом уже лезть в контроллер. Разъем ШИМ на контроллере действительно есть. И если шпиндель можно заменить, то характеристики нового в студию, помогу.
Добавлено: 08 фев 2016, 09:32
Askov
Rafiq , проверь ЛС.
Добавлено: 08 фев 2016, 20:33
АлександрБ69
Rafiq писал(а):А этот шпиндель встанет на место штатного? У моего, например, каретка Z и крепление шпинделя - единое целое (как на фото из сообщения 305) и нет простого и надежного способа поставить что-то с большим диаметром, чем штатный шпиндель. Если только не сделать свою каретку и узел крепления. Вот с этого надо начинать, а потом уже лезть в контроллер. Разъем ШИМ на контроллере действительно есть. И если шпиндель можно заменить, то характеристики нового в студию, помогу.
С механикой всё ясно, будет новый узел. Мне по плате уточнить надо.
Шпиндель 1.5 кВат частотный привод.
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 67409.html
Добавлено: 08 фев 2016, 21:29
Rafiq
По частотному не подскажу, но старожилы должны знать. Я то думал, он похож на штатный - просто шпиндель, и все.
Но если в целом, он управляется напряжением, то это несложно - простая RC-интегрирующая цепь превращает ШИМ в аналоговый сигнал, конечно после фильтра должен быть усилитель на ОУ, чтобы согласовать уровни сигналов.
Добавлено: 10 фев 2016, 14:33
АлександрБ69
Мне бы просто старт и и стоп подать на частотник. А управление скоростью уже можно и отдельную цепь через штатный привод. Есть плата YOOCNC-NT65-X3, на ней есть выход на 3 штырька (GND, PWM, VOC) В ВИДЕ КАКОГО СИГНАЛА ВЫДАЁТСЯ КОМАНДА НА ЗАПУСК ШПИНДЕЛЯ? Если какое то напряжение , то через реле можно замкнуть контакты внешнего старта на частотнике и всё управление, которое требуется.
0
Добавлено: 10 фев 2016, 14:40
АлександрБ69
FedorM84 писал(а):Похоже сгорел резистор в схеме управления шпинделем. Обуглившийся под надписью yoocnc. Вот только как теперь его номинал определить? :thinking:
Вложение image.jpg больше недоступно
Тоже случилась бяда! Как и на этом фото, но погорело в другом месте. Слева от надписи PW3618. На фото ЭТО голубого цвета, сверху над НИМ цифры 4148, под ним конденсатор.
Шпиндель постоянно работает при включении общего питания.
Добавлено: 10 фев 2016, 15:52
Тоже резистор, номинал не понятен.
