Страница 16 из 156
Добавлено: 09 янв 2020, 02:17
calabr
Курдль писал(а): прикупил у китайцев лист поликарбоната, который ожидаемо должен быть прочнее акрила.
Он прочный вроде за счет упругости и пластичности, а в станке важна жесткость.
Тот, что я в строймагах смотрел - вообще как тряпка 5мм лист пальцами гнется. Оргстекло такой толщины хрен согнеш
Добавлено: 09 янв 2020, 13:41
Курдль
sparklord писал(а):Z, как я уже говорил, составная из акриловых пластин 10 мм - их комфортно вырезать на 3018, скреплены пластины импровизированными винтами корби.
А не прочнее было бы склеить пластины? Я помню в детстве мы клеили оргстекло дихлорэтаном... А сейчас и подавно есть множество специализированных средств.
Добавлено: 09 янв 2020, 18:07
sparklord
Тоже так думал и пробовал. В оргстекле внутренние напряжения. Покрывается мелкими трещинами, как от спирта(пробовал чистить) так и от дихлорэтана. На фото, кстати, видна одна пластина Z соединена из двух в шип паз и проклеена дихлорэтаном. Пошли трещинки в месте склейки. Благо, что эта пластинка не влияет ни на что. Вообщем противоалкогольный выходит станок - по всем правилам ТБ)
Разобрать будет проще, если захочется внести изменения в конструкцию.
Там прочность похоже на приличном уровне выходит, проблема думаю выплывет после - в выработке валов от излишнего веса Z, хотя они и цементированные.
Добавлено: 09 янв 2020, 20:04
Курдль
sparklord писал(а):проблема думаю выплывет после - в выработке валов от излишнего веса Z, хотя они и цементированные.
Несколькими страницами ранее наш единомышленник демонстрировал недюжинную отвагу в этом плане, навесив на Z болванку 2.1 кг
Пост #235
Добавлено: 09 янв 2020, 20:10
Курдль
Коллеги!
Я решил перевести станок с
Grbl-контроллера на
Mach3.
Это решение не основано ни на каком рациональном замысле.
Скорее в исследовательских целях и для тренировки мозгового ганглия.
Какие мысли у благородного сообщества по этому поводу?
Добавлено: 09 янв 2020, 23:26
Курдль писал(а):Скорее в исследовательских целях и для тренировки мозгового ганглия.
Тогда лучше уже на LinuxCNC сразу
Ну и бесплатно по LPT порту, если разных карт MESA не докуплять.
По идее можно использовать любую LPT опто-развязку, как для Мач3.
Добавлено: 10 янв 2020, 00:08
iMaks-RS
хорошие мысли.. наконец-то будет нормальный G-Code работать, например M3G04P10. - включение шпинделя и пауза 10 секунд. Чего не скажешь про GRBL и RZNC-0501
Добавлено: 10 янв 2020, 01:56
MaksSavchuk
iMaks-RS писал(а):например M3G04P10
В lcnc можно М перекрыть, чтобы код пост процессоров паузами не корежить.
PS: упс, забыл уже, время старта и останова шпинделя в hal можно прописать.
Добавлено: 10 янв 2020, 07:19
Курдль
xenon-alien писал(а):Тогда лучше уже на LinuxCNC сразу Ну и бесплатно по LPT порту, если разных карт MESA не докуплять.
Я имел в виду Mach3-совместимые контроллеры. А программу, скорее всего, выберу LinuxCNC.
Mach3 и Mach4 неоправданно дороги для любителя. А ломаный Mach3 работает глючно (судя по многочисленным отзывам). Или это не так?
К тому же Mach3 работает только на 32-разрядных ОС.
Так что пока я так и собираюсь сделать - купить Mach3 плату развязки за 200 р. подключить ШД через имеющиеся драйверы и использовать LinuxCNC в качестве ПО.
Добавлено: 11 янв 2020, 07:03
Игырь
Приветствую.
Заказал себе СNC1419 . Пока отправляют , возник вопрос. Блок питания есть в комплекте?если нет какой покупать? По писанию электрика и электроника одинаковая с CNC1310. Из описания есть только напряжение 24вольта, а по току думаю на 6 ампер хватит или 8-9 Ампер, с запасом?
С уважением . Игорь
Добавлено: 11 янв 2020, 07:17
HeavyToshik
Лучше с запасом. Всегда ещё найдётся что прицепить и запитать. Разница в цене явно не велика
Добавлено: 11 янв 2020, 07:20
Игырь
Там точно питание станка 24в. ?
А то есть БП 12в на 20А и 36В на 11А
Добавлено: 11 янв 2020, 07:23
HeavyToshik
А вы точно у китайца спросите, или почитайте внимательно. Должно же быть описание хоть какое то.
Добавлено: 11 янв 2020, 07:31
Игырь
https://aliexpress.ru/item/32919397764. ... b201603_53
Рабочий диапазон 140 мм * 190 мм * 40 мм
Программное обеспечение Контроллер GRBL
Машина Материал Анодированного алюминия и алюминия
Шпинделя 775 шпиндель (12-36 в) (24 V 7000r; е-байка 36В 9000r)
Шаговый двигатель 2-фазный 4-проводной шаговые двигатели(1.3A 0.25N.m)
Ходовой винт T8 ходового винта
Питание 24 В 110 А (240 В-в)
Поддерживаемые ОС Windows XP Win 7 Win 8 Win 10 Домашняя
Применимый материал (шпиндель) Медь, алюминий
Пластик, дерево, акрил, ПВХ, pcb и т. Д.
Про шпиндель ....36в особенно прикольно. Поэтому переведу доверяй, но проверяй. У вас каким напряжением питается?
Добавлено: 11 янв 2020, 07:40
HeavyToshik
Там написано, 5,6А. Шпиндель явно с того же блока запитан, и может на 36в работать 9000 об/ м. Тут больше вопрос какой блок, вернее корпус с электроникой. Что туда влезет по габаритам. В принципе блок питания можно и позже взять мощнее. У светодиодников 24в завсегда есть, и цена не сильно дороже чем с Китая ждать
Добавлено: 11 янв 2020, 07:41
Курдль
Игырь писал(а):Блок питания есть в комплекте?если нет какой покупать?
У меня в комплекте был БП на 24В, да и от других владельцев я не слышал, что надо докупать.
Но мотор-шпиндель чаще всего меняют на более продвинутый, т.к. 775 - это моторчик от ручного электроинструмента.
Зачастую он имеет (или приобретает) люфты и неприемлемые для точных операций биения.
А для приличного шпинделя понадобится и БП и частотник.
Добавлено: 11 янв 2020, 07:48
HeavyToshik
А, там и корпуса электроники по сути нет. Плата похоже на балку оси крепится. А блок в комплекте тухленький
Добавлено: 11 янв 2020, 07:51
HeavyToshik
5 341,17 руб. 45%СКИДКА | CNC шпиндель 500 Вт бесщеточный электродвигатель вращения шпинделя импульсный источник питания шаговый двигатель драйвер 55 мм зажим Кронштейн ER11 цанговый патрон
https://s.click.aliexpress.com/e/bvmVS6Nc
Добавлено: 12 янв 2020, 16:52
sparklord
Добрый день. Нашел конденсаторы для 775 моторчика для параллельного подключения, чтобы исключить помехи, но не уверен насчет номинала.. емкость 0.1,0.33,0.47 и напряжение 275v подойдут ли такие?
Добавлено: 12 янв 2020, 17:09
iMaks-RS
лучше поставь встречно-параллельно обмотке UltaFast диод, выводы не паять, а обжимать в клемы шпинделя.. проверено. От вибрации, под собственным весом отвалится ёмкость. Ну и феритовое кольцо ни кто не отменял..
