Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
Сообщение Алексс »
это понятно, я к тому, что если пройдет произвольный одиночный импульс (как у меня случается при загрузке компа) то все включится на мгновенье.
не думаю что это приемлимо.
Преимущество этой схемы в том, что она мгновенно реагирует на первый импульс последовательности. Для наших целей это скорее недостаток. Ибо приведет к броскам тока в исполнительных цепях при случайных одиночных перепадах на входе при загрузке системы. Конечно, реле при таких длительностях (а при значениях, указанных на схеме, Tout будет в районе 1 миллисекунды) вряд ли сработает. но все равно как-то нехорошо...
Алексс писал(а):это понятно, я к тому, что если пройдет произвольный одиночный импульс (как у меня случается при загрузке компа) то все включится на мгновенье.
Правильно мыслишь :good:
Кстати, схема 1 этим тоже страдает.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
уууууууууу....
похоже тогда надо брать схему с PWM.
Алексс писал(а):похоже тогда надо брать схему с PWM.
Эээ... а какая связь?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
опа... тоже не канает.
при наличии +5 на порту все включится...
вот засада.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
значит надо эти схемы соединить :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
в этой микрухе два мультивибратора
подаем сигнал на вход обоих
выход первого через "pwm" фильтр на ресет второго...
на выходе второго имеем правильный сигнал без косяков.
Serg-tmn, что скажешь ?
Последний раз редактировалось Алексс 20 авг 2012, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
к стати, еще одна мысль.
что если в классической схеме подключения 4538 поменять местами R и C ???
не получится случаем то что нам надо ??
Алексс писал(а):в этой микрухе два мультивибратора
Что-то в этом есть... подумать надо. Через дифцепочку завести выход первого на сброс второго.
Алексс писал(а):к стати, еще одна мысль.
Не получится.
Пока основная идея - аналоговая. Диф. цепь - детектор - интегратор - пороговый элемент. На чем проще реализовать - подумаю.
Щас намудрите тут всякого :)... Не боишься, что потом станок начнет сам по себе выключаться? :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
выключаться то ладно. главное чтобы сам не включался...
ну и меня не сожрал попутно :)
Не, если будет часто выключаться, ты же выкенешь этот charge pump через день :hehehe:
Даже проще - непосредственно прямой выход Q первого на вход Reset второго.
Тогда единичка на выходе второго появится только по второму импульсу подряд. Что, в общем и требовалось.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
думаешь оно успеет отработать ???
и всеже мне кажется что если RC поменять местами будет работать.... ;)
Например 8-ногий pic12 стоит рублей 30 и может реагировать на входные сигналы как только можно придумать... :thinking:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
вот так всегда ... :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
народ, подскажите как вывести переменную (и/или длину инструмента)из emc на pyvcp пин ?
сегодня экспериментировал с датчиком длины инструмента (кусок текстолита). вроде работает но хочется удостовериться...
