Страница 16 из 56
Re: Агрегатный станок
Добавлено: 25 июл 2012, 13:27
да
Добавлено: 25 июл 2012, 13:28
после этого открыть терминал и по очереди выполнить следующие команды:
  cd build
  cd src
  ./configure --enable-run-in-place
  make clean
  make
  sudo make setuid
перед последней командой будет запрос пароля рута
если все пройдет без ошибок ,то запускаем емс командой в терминале:
cd build
  . scripts/rip-environment
  linuxcnc
Добавлено: 25 июл 2012, 13:29
ЗАВ
дальше?
Добавлено: 25 июл 2012, 13:39
ЗАВ
nkp писал(а):айти в нашей папке build одноименные и заменить на скачанные
подскажи путь где их искать , а то до утра не найду :cheesy:
Добавлено: 25 июл 2012, 15:41
ЗАВ
короче, я все сделал , вот что получилось. Что дальше? :beer_blow:
Добавлено: 25 июл 2012, 17:01
sudo make setuid
У тебя лишние буквы в команде были, ты выполнил:
"Выделить всё sudo make setuid" а надо просто
sudo make setuid
потом:
cd build
linuxcnc
это уже запустит новый linuxCNC.
ЗЫ Программа будет одна. Запустить одновременно можно только 1 программу. Просто будет выбор ту или эту запускать. Но на самом деле можно думать, что у тебя только одна программа, та которую ты будешь запускать :), будем считать, что второй нет ;).
Добавлено: 25 июл 2012, 17:51
ЗАВ
я правильно понял?- нудно в терминале повторить все команды . без "выделить все" ?
Добавлено: 25 июл 2012, 17:56
да
cd build
cd src
и так далее...
Добавлено: 25 июл 2012, 17:57
не, вроде хватит только последней.
но только выполнить ее там же, в папке
~/build/src, т.е. после запуска терминала
cd build
cd src
sudo make setuid
Добавлено: 25 июл 2012, 18:05
ЗАВ
завтра на работе с утра сделаю. а дальше что ,как проверить работу блока реле?. я правильно понял-наши настройки шд сохраняться?
Добавлено: 25 июл 2012, 18:19
если я помню твоя конфигурация не запускалась-выдавала ошибку?
надо исправлять
Добавлено: 25 июл 2012, 18:32
ЗАВ
я все вернул назад все работает, проблема со скоростью оси а надо убавить! уменьшая значение МAX_VELOCITY =150.0 до 50, скорость не уменьшается . что не так делаю ?
Добавлено: 25 июл 2012, 23:51
50 это 50 градусов в секунду. Это много и эта скорость скорее всего больше максимальной скорости станка, установленной в разделе [traj], поэтому ничего не меняется, и станок едет с максимальной скоростью.
Попробуй поставь 1.0
Добавлено: 26 июл 2012, 07:31
ЗАВ
программа запустилась, скорость шд выставил НИК, ты был конечно же прав максимальное значение 10 . как проверить работу блока реле?
Добавлено: 26 июл 2012, 07:39
EMC2 должен запустится командами в терминале
cd build
  linuxcnc
(если установилось из исходников)
если запускается-будем проверять плату
Добавлено: 26 июл 2012, 07:40
ЗАВ
да да все запустилось с нового ярлыка
Добавлено: 26 июл 2012, 07:53
странно -откуда новый ярлык взялся
я ставил из исходников пару десятков раз- и никаких ярлыков не было
(если ты сам его не создал)
скачай архив http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... =40#p26433
распакуй в папку /xxx/build/configs
при запуске выбери SherlineLathe-2 как на скрине
Выделение(023).png (1351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.25 КБ)</a>
Добавлено: 26 июл 2012, 07:59
ЗАВ
SherlineLathe-2.tar.gz - этот файл? при запуски емс, я поставил галку создать ярлык.может поэтому у меня их получилось два.
Добавлено: 26 июл 2012, 08:02
ЗАВ писал(а):может поэтому у меня их получилось два.
может быть
ЗАВ писал(а):SherlineLathe-2.tar.gz - этот файл
это архив- там в нем папка с готовой конфигурацией
мы быстро сможем проверить работу платы
если все будет ок - то пропишем нужное в твоей рабочей конфигурации
Добавлено: 26 июл 2012, 09:10
ЗАВ
все установил , при запуске емс никакой менюшке как в скрине нет , прикладываю скрин куда кинул архив. что не так делаю?
