Фрезерный 300*200*100 по открытому проекту frezeryga
sazn86
Re: Фрезерный 300*200*100 по открытому проекту frezeryga
Сообщение sazn86 »
Блин каким образом сервы+ дрова на них да же б/у будут стоить так же как и шаговые двигатели + драйвера новые ,китайские? Китай шаговики + дрова 2000 рублей комплект + доставка.
inFamous
Сообщение inFamous »
sazn86 писал(а):Блин каким образом сервы+ дрова на них да же б/у будут стоить так же как и шаговые двигатели + драйвера новые ,китайские? Китай шаговики + дрова 2000 рублей комплект + доставка.
серва с навесным драйвером.
шаговики тоже есть с навесными драйверами, и с энкодером на валу.
sazn86
Сообщение sazn86 »
А можно ссылку на такие сервы? И есть смысл их ставить? Просто я с ними не работал вообще )))
inFamous
sazn86 писал(а):А можно ссылку на такие сервы? И есть смысл их ставить? Просто я с ними не работал вообще )))
https://ru.aliexpress.com/item/180W-NEM ... 0.0.mC813b
sazn86
Сообщение sazn86 »
Ага нашел : https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... d=73593864
Но все равно выходят в 2 раза дороже. Так, что пока выбиру шаговые двигатели.
Да это хрень непонятная и врятли она намного от простого шаговика ушла. Яскава это тема проверенная. Мое мнение что фтопку все эти недосервы и гибриды лучше или шаговик с хорошим драйвером или серву проверенной марки а остальное поиск приключений на жопу потому и не популярно.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Скорее всего так и сделаю )))
А вот и не прав Макс))) Гибрид рулит.
Сколько ты можешь выжать м/мин из своего шаговика при 36В питания? Укажи какое дробление при этом и ускорение
inFamous
frezeryga писал(а):Да это хрень непонятная и врятли она намного от простого шаговика ушла. Яскава это тема проверенная. Мое мнение что фтопку все эти недосервы и гибриды лучше или шаговик с хорошим драйвером или серву проверенной марки а остальное поиск приключений на жопу потому и не популярно.
херовая серва на порядок лучше фирменного шаговика. А эти сервы явно не херовые. Хочешь делать на шаговиках, дело твоё, но новичков не агитируй за прошлый век цепляться. Попробовав серву на шаговики назад пути уже нет :attention: :stepper:
sazn86
Сообщение sazn86 »
Вы меня совсем запутали )))))))))))))))
Херовая серва может много крови попить. Что такое сирва я знаю и что такое херовая китайская серва тоже знаю. На шаговике скорости более чем достаточные а питать умышленно низким напряжением это самому себе вредить.
inFamous
frezeryga писал(а):Херовая серва может много крови попить. Что такое сирва я знаю и что такое херовая китайская серва тоже знаю. На шаговике скорости более чем достаточные а питать умышленно низким напряжением это самому себе вредить.
Ага, запитай драйвер напряжением впритык к максимальному, через сколько он сгорит?
sazn86
Сообщение sazn86 »
Поставлю пока шаговики, потом видно будет. Мне с моим полем 300 на 300 за глаза хватит )
inFamous
sazn86 писал(а):Вы меня совсем запутали )))))))))))))))
Бери те сервы что я скинул. Я на этот станок их поставил, и на прямом приводе они отлично тянут, и главное их не слышно. Без шпинделя только тихий шелест. Я офигел, когда первый раз запустил) :rail:
frezeryga писал(а):На шаговике скорости более чем достаточные а питать умышленно низким напряжением это самому себе вредить.
Никто не говорит об умышленно низком напряжении. Я говорю о типовом напряжении питания, рекомендуемое производителем драйвера. 36В - это оптимальное напряжение для моего драйвера. Так вот какие скорости тебе удалось достигнуть при твоём напряжении питания? Речь о холостом ходу
Моторы с драйвером на жопе я вообще не рассматриваю поскольку это зло.
1)тянуть на станок степдир и нажратся помех.
2)при интенсивной работе драйвер нажрется стружки и умрет.
3)когда драйвер умер попадаем и на мотор.
4) драйвер милипусечный примитивный тоесть путного там точно ничего нет.
sima8520, бери драйвер на большее напряжение и нет проблем.
Макс, какая скорость максимальная? Или опять секрет?
До 8000 на винте с шагом 5мм колега работает на шаговиках.
это при 48В питания?
