Страница 16 из 17
Re: Список скриптов/макросов для Mach
Добавлено: 02 авг 2021, 13:53
777Роман777
Евжений писал(а): ↑02 авг 2021, 12:38
777Роман777 писал(а): ↑ Попробовал только что, не работает
Как именно не работает? На скрипт ругается, или что?
Не ругается, включает реле, а дальше как будто нет ничего, просто держит включённым, даже при том что в окне диагностика, показывает срабатывания датчика. Тоесть не выключает когда идут активен.
Тоесть первая строчка активировать реле срабатывает, а дальше какбудто кода нет)
Добавлено: 07 сен 2021, 00:22
777Роман777
Спустя месяц, ответа нет, где вы, знатоки?!
Добавлено: 07 сен 2021, 09:30
Kachik
777Роман777 писал(а): ↑07 сен 2021, 00:22 Спустя месяц, ответа нет, где вы, знатоки?!
У Матча проблемы с паузами, они не стабильно работают. У меня например, паузы больше 1сек вообще не срабатывают...
То есть иногда даже приходится вставлять по две команды пауза подряд...
Вторая не стабильность это while и wend ... что бы корректно срабатывал надо пробовать в разных местах вставлять паузы по 100-200мс...
Добавлено: 15 сен 2021, 19:09
Hugo
Делаю скринсет для MACH3,
Кто может подсказать код, для запуска со строчки по номеру?
стандартное решение в МАЧ не подходит, там меню безопасности выходит и прочее... очень медленно это!
Мне надо, чтобы или прокруткой нашел строку, встал на нее - активировал кнопкой и при нажатии СТАРТ пошел выполнятся список. Или ввел номер строки - активировал кнопкой и при нажатии СТАРТ пошел выполнятся список.
RUN_FH.jpg (4462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.96 КБ)</a>
Добавлено: 15 сен 2021, 20:25
Kupfershcmidt
А в чём ты редактируешь? Во всех редакторах кажется есть список OEM кодов. Надо только найти, если он есть.
Добавлено: 15 сен 2021, 20:30
Kupfershcmidt
Run from here 1016
Hugo
Kupfershcmidt писал(а): ↑15 сен 2021, 20:25 А в чём ты редактируешь? Во всех редакторах кажется есть список OEM кодов. Надо только найти, если он есть.
Программа machScreen v1.73
Kupfershcmidt
на мачсуппорте есть весь список. Но вот требуемый Run from here 1016
Добавлено: 15 сен 2021, 20:33
Kupfershcmidt
Mach_OEM__codes N.pdf
(121.12 КБ) 7421 скачивание
Добавлено: 15 сен 2021, 20:36
Kachik
Но вряд ли удастся избежать диалога...
Снимок экрана 2021-09-15 203501.jpg (4439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.59 КБ)</a>
Добавлено: 15 сен 2021, 20:40
Hugo
Kupfershcmidt писал(а): ↑15 сен 2021, 20:30 Run from here 1016
такое для меня бестолковое меню выходит, которое мне не надо, поэтому надо скрипт на VB написать...
menubezopasnosti.jpg (4437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.9 КБ)</a>
Добавлено: 15 сен 2021, 20:56
Kupfershcmidt
Ну как просил. Это ж код кнопки...и так да, надоть писать.
Добавлено: 15 сен 2021, 20:59
Hugo
А можно ли G кодом запустить программу с определенной строчки в MACH?
NEXTjpg.jpg (4431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=198127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.28 КБ)</a>
Добавлено: 15 сен 2021, 21:08
Kupfershcmidt
G кодом нет.
Добавлено: 15 сен 2021, 21:10
Kupfershcmidt
Имхо - можно попробовать обмануть командой Resume, но перед этим переместиться в нужную строку.
Kupfershcmidt
Главный то вопрос - нафига?
Добавлено: 15 сен 2021, 21:16
Hugo
Kupfershcmidt писал(а): ↑15 сен 2021, 21:10 Главный то вопрос - нафига?
Я очпушиваю упор для пилы, делаю автономный контроллер, и + скринсет на Маче,
поэтому, мне это меню сильно мешает...
прототип пока в настройке
https://www.youtube.com/watch?v=-jVvC5vgYEE
Добавлено: 16 сен 2021, 07:55
Kupfershcmidt
И каков алгоритм необходимый? И какая в таком случае программа? Что-то я вижу только одну координату, а режет руками "оператор". Смахивает на забивание гвоздей микроскопом...или даже закручивание им саморезов.
Мне кажется тут только через опциональный стоп и резюме надо делать. как для смены инструмента останов и продолжение.
Добавлено: 16 сен 2021, 17:45
Hugo
Смысл всего этого, в том, что пила стоит закреплена около роликового конвейера, и упор ездит при помощи - управления чпу, тоесть вводишь длину на которую необходимо распилить, вносишь с клавиатуры, и упор перемесчается на это расстояние, делаешь распил и следующий расстояние и так далее... можно работать и по списку, заранее подготовленному.
Пока, более детальное видео выкладывать не буду, так как система ещё не до конца собрана...
Добавлено: 16 сен 2021, 18:48
Kupfershcmidt
Это рассказ, а алгоритм по пунктам каков? Ибо ввод через MDI может оказаться проще твоих мудрёных ходов. Ведь цифры в программу всё равно надо вносить, программу загружать. Поискать вороты для отправки следующих цифр в окно ручного ввода и всё.
