Страница 16 из 134
Re: Бюджетный ЧПУ 1000(1600) х 650
Добавлено: 10 апр 2012, 21:57
master_70
тут заканчиваю обмозговывать ременную передачу. причем по всем 3 осям
на неделе сделаю практически все . и выложу свои результаты
от шпилек я отказался.
Добавлено: 11 апр 2012, 00:21
master_70
опять про бюджет . так как все что делаю практически даором. разве что требуется для данного процесса лазерная резка . это Спасибо друзьям , помогают
итого я потратился примерно в 500р . почти все готово . думаю до понедельника все редуктора соберу.
я себе взял сейчас на вооружение зубремень. олучается очень бюджетно. по прподсчетам точность перемещение на шага будет не велика
1:1 =0,16 ; 1:2=0,08 ; 1:4= 0,04 ; 1:8=0,02 ну и 1:16=0,01
это все для моего варианта станка . меня это устраивает.
за 1 оборот движка ось подвинется на 32мм . ну при подсчете скорости получается что растояние в 1 м станок будет пролетать на хорошей скорости за 10 сек
а то и еще меньше.
пока что это все слова , цифры и не более
все будет видно через недельку
сам этого жду с нетерпением . может и ни че не получится
но пока полон оптимизма.
а это для затравки картинка из проекта.
РЕДУКТОР 1.jpg (5239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.74 КБ)</a>
Добавлено: 11 апр 2012, 01:08
На Z может иметь смысл оставить шпильку, обычно по ней нет быстрых перемещений и ход самой оси не большой. Можешь сделать повышающий редуктор, движок у тебя на эту ось с запасом.
Добавлено: 11 апр 2012, 03:37
Bладимир
А как по Z ременная передача будет реализована? Не будет ли каретка скатываться при отключении питания?
Добавлено: 11 апр 2012, 09:43
master_70
Bладимир писал(а):А как по Z ременная передача будет реализована? Не будет ли каретка скатываться при отключении питания?
это как раз и думаю
хотя предусмотрено, сделаю компенсаторы. сделаю посмотрим. неполучится вставлдю обратно винт на прямую, он готов
но дух эксперемента сильнее. :)
Добавлено: 11 апр 2012, 09:52
Bладимир
Я думаю, что оптимально ставить на Z винт, ремень там в принципе ни к чему.. Но интересно будет посмотреть на результат:)
Добавлено: 11 апр 2012, 20:01
master_70
Bладимир писал(а):Я думаю, что оптимально ставить на Z винт, ремень там в принципе ни к чему.. Но интересно будет посмотреть на результат:)
вот вот . меня как раз интересует посмотреть на результат
на всех трех осях будут стоять одинаковые редуктора . за исключением выходных ремней будут 20мм 15мм 10мм
Добавлено: 13 апр 2012, 23:57
master_70
для оси Х и У почти собрал редуктора. Завтра буду ломать голову как их к станку прилепить
мысли есть . но это только мысли и к сожалению, когда доходит до конкретных дел первые мысли рассеиваются как не состоявшиеся. :hehehe:
140420121662.jpg (5184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (604.35 КБ)</a>
Добавлено: 14 апр 2012, 23:23
Шкивы из оргстекла? Я тоже думал так в будущем делать... Как они в работе???
Добавлено: 15 апр 2012, 18:46
master_70
сегодня соберу все и на днях проверю
Добавлено: 16 апр 2012, 22:43
master_70
Ну вот собрал редуктора. для Х и У
закрепил их на станок даже
так оно выглядит в сборе . (5127 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (536.18 КБ)</a>
это по Х (5127 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (468.94 КБ)</a>
это по Х
вот по У (5127 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (489.74 КБ)</a>
вот по У
детальки (5127 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (496.44 КБ)</a>
детальки
еще детальки (5127 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (419.56 КБ)</a>
еще детальки
Добавлено: 16 апр 2012, 22:49
Как у тебя винт в оргстекле держится???
Из чего делал стенки редуторов? И где ремни? :)
Добавлено: 16 апр 2012, 23:52
Fisher
Шестеренку на двиге когда успел сломать? ;)
Добавлено: 17 апр 2012, 07:10
master_70
Nick писал(а):Как у тебя винт в оргстекле держится???
Из чего делал стенки редукторов? И где ремни? :)
на резьбе держится великолепно . и давольнотоки крепко.
стенки сделаны из композита (рекламный), 2 шт на 4 мм на стенку. что нашол из того и сделал
в оригинале наверное потом будет из АЛ
Добавлено: 17 апр 2012, 07:12
master_70
Fisher писал(а):Шестеренку на двиге когда успел сломать? ;)
это кривой шкив. я его уже переделал. а сломался когда сверлил
сильно нажал при сверлении.
Добавлено: 17 апр 2012, 09:46
А зачем ты его сверлил? Надо было все отверстия на лазере резать...
Добавлено: 17 апр 2012, 09:50
master_70 писал(а):на резьбе держится великолепно . и давольнотоки крепко.
Из Ал отливал и фрезеровал и то зубья грызет ремень. Оргстекло наверно не выдержит.
Добавлено: 17 апр 2012, 10:51
master_70
это на первое время , мож оно и не будет работать как я планирую
, может мощи моторов не хватить итд итп.
если все гуд . то выточить из АЛ шкивы и просто заменить их
Добавлено: 17 апр 2012, 18:12
Вообще вроде шкивы стандартно из алюминия делают...
Чего тогда ремень у тебя его грызет?
Добавлено: 17 апр 2012, 18:34
master_70
посмотрим и отпишемся что к чему. надо же по пробовать. мне надо чтоб месяцок поработал. а там что нить придумаем
может из латуни сделаю
