Страница 16 из 43
Re: ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не то
Добавлено: 20 апр 2017, 15:47
N1X писал(а):А мне что-то бросилось в глаза :hehehe:
Земляк земляка видит из далека! :D
Добавлено: 20 апр 2017, 17:11
shalek писал(а):Крепление мотора и поддерживающая опора прямо к профилю крепятся
Я к чему спросил, в теме Антона, так же сделано, только без фрезеровки поверхности под опоры. Говорит плохо работало. Всех нюансов я не знаю, но в итоге он все переделывал
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 02#p325402
Добавлено: 20 апр 2017, 17:18
sima8520 писал(а):Я к чему спросил, в теме Антона, так же сделано, только без фрезеровки поверхности под опоры. Говорит плохо работало. Всех нюансов я не знаю, но в итоге он все переделывал
Не знаю как у Антона, а у меня все чудесно получилось. Выше и видео работы оси портала выкладывал. Стабильные 5м/мин и это на старых драйверах DM442 с 36в питания. Ничего нигде не клинит и не затыкается.
Добавлено: 20 апр 2017, 17:24
Константин23
Фиксирующую (ВК) действительно не стоит прям на профиль,а поддерживающую - как удобно ,так и ставь.
Единственное,если под нее не подложить чего-нибудь ,типа плашки стальной или дюралевой или вообще пластик,профиль гудеть больше будет при движении.
У автора ж брекеты ,в них опора....Все будет нормально работать :good:
Добавлено: 21 апр 2017, 02:33
Coffeein
Красиво получается! Раньше не нравилось швп сквозь стойку. А сейчас и на своём тоже думаю повторит . защиту как будешь делать?
Добавлено: 21 апр 2017, 07:21
Силвер писал(а):Красиво получается! Раньше не нравилось швп сквозь стойку. А сейчас и на своём тоже думаю повторит . защиту как будешь делать?
А защита будет минимальная. Вдоль профиля по двухвинтовой оси листы из оргстекла под самый портал. Сзади можно повыше поставить. Спереди съемный. Ну и ШВП в стойках портала прикрою, чтобы стружку оттуда не выковыривать. Основная работа с деревом и пылесосом будет.
Добавлено: 24 апр 2017, 12:33
Нашел на али такую трубку.
Screenshot - 24.04.2017 , 12_30_43.png (2695 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.86 КБ)</a>
Отсюда вопрос:
Есть ли смысл использовать для обработки алюминиевых сплавов.
Может кто использует подобную.
Добавлено: 24 апр 2017, 12:42
Для воздуха любая пойдет.
Добавлено: 24 апр 2017, 12:45
frezeryga писал(а):Для воздуха любая пойдет.
Максим ты не внимательно глядел. Эта трубка холодный воздух делает. До -50 морозит.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.kqjg04
Добавлено: 24 апр 2017, 12:49
Udjin
Как мне видится.
Охлаждение она обеспечит, но смазку - нет.
Т.е. фреза не забьётся. Но чистоты реза, присущего фрезеровке с сож, - не будет.
Но, это имхо. Что получится, то только вы узнаете, если запытаете.
Добавлено: 24 апр 2017, 12:53
Карабас
Это не много из другой "оперы", но если сильно хочется.... Это для охлаждения клея и пластиков.
Добавлено: 24 апр 2017, 12:54
Чистота реза мне думается в большей степени от качества инструмента и режимов обработки зависит. А если будет выдувать хорошо, то и микроналипаний на фрезу минимум будет. Это мне так видится.
Добавлено: 24 апр 2017, 12:56
Если холодит то хорошо. А за счет чего холодит?
Добавлено: 24 апр 2017, 13:00
Карабас
На выходе поток слабый, вряд ли с опилками справится сей девайс..
Добавлено: 24 апр 2017, 13:02
Карабас писал(а):На выходе поток слабый, вряд ли с опилками справится сей девайс..
Пробовал? Есть опыт? А если краник открутить на побольше?
Добавлено: 24 апр 2017, 13:04
frezeryga писал(а):Если холодит то хорошо. А за счет чего холодит?
Вихревая трубка. Физика.
https://www.youtube.com/watch?v=nKGE4X_sYLM
Вот статейка интересная
http://shlif.by/index.php?mact=News,cnt ... eturnid=20
Добавлено: 24 апр 2017, 14:08
шпиндель
а фреза не лопнет от мороза ? :thinking: :freak:
Добавлено: 24 апр 2017, 18:25
Карабас
shalek писал(а):Пробовал? Есть опыт? А если краник открутить на побольше?
Не то что пробовал, а работаем постоянно. У нас амерекосовские. Трубка инеем покрывается конкретно..
Добавлено: 24 апр 2017, 18:28
А есть ссылка на америкосовские? Этоже решение многих проблем :cheesy:
К хоббийному станку если пристроить толк будет?
