Страница 149 из 341
Добавлено: 25 июл 2020, 16:24
Nikomas
daemon78 писал(а):Подскажите, что за трубка используется многими для крепления движков?
Алюминиевая труба. В любом строймаге.
Добавлено: 25 июл 2020, 16:30
Nikomas
Хотелось бы включать/выключать реле отдельно от грибка Estop. Т.к. грибок имеет только одну пару контактов и она уже подключена к платам расширения:
net estop-ext iocontrol.0.emc-enable-in etcomb.1.pins.pin-01-in
Хочу выключать реле OUT разъемами на плате расширения, например пином etcomb.1.pins.pin-01-out. Нашел вот такой пин:
halui.estop.is−activated bit out - pin for displaying Estop state (LinuxCNC internal) On/Off
Но он только для внутрипрограммных дел. А есть что-нибудь для вывода Estop на внешние сигналы?
Добавлено: 25 июл 2020, 17:43
Nikomas писал(а):Но он только для внутрипрограммных дел.
Это неправильный перевод. Смысловой перевод примерно такой: Пин, показывающий внутреннее состояние LinuxCNC. Т.е. если LinuxCNC считает, что находится в состоянии E-STOP, то этот пин будет активен.
Добавлено: 25 июл 2020, 18:03
Cvazist
Подскажите пожалуйста железобетонную балку сечением 240мм на 240мм длиной 3000мм каким стальным уголком заменить? Мне ворота, в гараже, нужно поднять. Над воротами лежит данная железобетонная балка, а на ней 3 железобетонные плиты крыши.
Добавлено: 25 июл 2020, 18:20
Согласно расчётам на основе предоставленных исходных данных уголок должен быть солидных размеров. :)
Добавлено: 25 июл 2020, 18:36
Cvazist
UAVpilot писал(а):Согласно расчётам на основе предоставленных исходных данных уголок должен быть солидных размеров. :)
Спасибо. Вопрос решён. Буду балку поднимать. Сэкономлю на уголке солидных размеров.
Добавлено: 25 июл 2020, 18:45
Cvazist писал(а):железобетонную балку сечением 240мм на 240мм длиной 3000мм каким стальным уголком заменить?
Навскиду, 30-й швеллер.
Добавлено: 25 июл 2020, 21:28
Cvazist
Я хотел 2 200 уголка использовать, но подсказали как поднять балку.
Добавлено: 25 июл 2020, 23:34
Nikomas
UAVpilot писал(а):если LinuxCNC считает, что находится в состоянии E-STOP, то этот пин будет активен
Спасибо за разъяснение. Сейчас при нажатии на Estop активируется пин etcomb.1.pins.pin-00-out
net e-stop-activated      halui.estop.is-acivated      etcomb.1.pins.pin-00-out
А надо наоборот: при нажатии estop пин etcomb.1.pins.pin-00-out = 0 Как инвертировать выходной пин? Пина etcomb.1.pins.pin-00-out-invert у меня нет.
PS Сначала думал просто провода перекинуть на реле, но тогда на невключенной реле сигнал EMG серв будет активен. Что ни есть правильно.
Добавлено: 26 июл 2020, 01:25
Nikomas писал(а):А надо наоборот: при нажатии estop пин etcomb.1.pins.pin-00-out = 0 Как инвертировать выходной пин? Пина etcomb.1.pins.pin-00-out-invert у меня нет.
Если плата не умеет, то применить компонент not.
Добавлено: 26 июл 2020, 02:12
Nikomas
UAVpilot писал(а):Если плата не умеет, то применить компонент not.
Не подскажете как это правильно сделать? Примеров в сети очень мало.
Добавлено: 26 июл 2020, 02:36
Ну это уже совсем ни в какие ворота... Попробуйте самостоятельно вставить его между halui.estop.is-acivated и etcomb.1.pins.pin-00-out
Добавлено: 26 июл 2020, 10:01
Nikomas
UAVpilot писал(а):Ну это уже совсем ни в какие ворота...
Не зря у вас в подписи про удочку :D
Пины при загрузке:
Снимок экрана_2020-07-26_12-52-13.png (5.23 КБ) 3586 просмотров
При нажатой Estop
Снимок экрана_2020-07-26_12-51-01.png (5.36 КБ) 3586 просмотров
Hal:
Снимок экрана_2020-07-26_12-53-01.png (4.39 КБ) 3584 просмотра
Добавлено: 26 июл 2020, 22:23
mmv
А теперь покажите в состояние пинов not.0.in not.0.out
Добавлено: 27 июл 2020, 16:04
Nikomas
Вот:
Добавлено: 27 июл 2020, 18:57
alex_sar
not.0 не добавлен в thread. то есть компонент загружен, но его процедура вычисления никогда не запускается.
надо дописать что-то типа
addf not.0 servo-thread
Добавлено: 27 июл 2020, 19:23
Nikomas
Плюсанул вам.
Добавлено: 28 июл 2020, 12:28
kochevnik
Есть такой вопрос - прямоугольник пилит станок ровно, а круг меньше почти на десятку - с чем это может быть связано?
Добавлено: 28 июл 2020, 12:36
Nikomas
Проверьте на концентричность заготовку. Может у вас выпилился овал
Добавлено: 28 июл 2020, 12:42
Mamont
kochevnik писал(а):- с чем это может быть связано?
Покажи УП
