Страница 146 из 341
Добавлено: 10 июл 2020, 17:55
Kupfershcmidt
microprocessor27, а ты не ищешь лёгких путей. ;)
Добавлено: 10 июл 2020, 18:31
alex_sar
microprocessor27 писал(а):
Kupfershcmidt писал(а):microprocessor27, только новые.
а как такой вариант. разделить на 2 части, сделать ласточкин хвост , сделать вставку. с торца просверлить через ласточкин хвост и вставить резьбовую шпильку. Размеры не снимал. чертеж от балды.
вы прямо ищете гемороя на ровном месте. в чём проблема выпилить эти детали на самом станке? ну или заказать.
но если вы упорно хотите пойти своим путём, предлагаю из фанеры сделать эти детали ) интересно же что получится :)
шпиндель кстати можно по разному крепить, его там подвигать можно в кронштейне. это учтено?
Добавлено: 10 июл 2020, 18:55
microprocessor27
alex_sar писал(а): вы прямо ищете гемороя на ровном месте. в чём проблема выпилить эти детали на самом станке? ну или заказать.
без чертежей пока не нашел кто бы сделал. а по образцу не работают.
Добавлено: 10 июл 2020, 19:26
У вас еще нет станка, а вы его уже модифицируете? Вам явным образом намекают сделать боковины на вашем же станке.
Добавлено: 10 июл 2020, 19:30
Mamont
nevkon писал(а): У вас еще нет станка, а вы его уже модифицируете? Вам явным образом намекают сделать боковины на вашем же станке.
Отверстия около крепежа шагового двигателя явно намекают о висячих валах и техническом уровне станка. Так что лучше образмерить детали, сделать чертеж и попробовать на стороне их изготовить
Добавлено: 10 июл 2020, 21:24
alex_sar
в чем проблема взять штанген в руки, померить и нарисовать чертёж на бумаге если прогами не владеете?
сразу дарю лайфхак - отверстия меряются путем вставления в них максимально возможного диаметра свёрл или фрез.
вы же на станке как-то собираетесь работать ведь...
Добавлено: 11 июл 2020, 05:10
Да хоть на ниточках. Детали не той сложности / требований к качеству изготовления чтобы даже такой станок не справился.
Добавлено: 15 июл 2020, 21:48
Те, кто собирал свои эл. щитовые для станков, пожалуйста, поделитесь ссылками на них, а то я что-то не умею пользоваться поиском.
Хотелось бы понять, что туда устанавливать, хотя бы по минимуму... Ну или как "книжка пишет".
Со словом "шкаф" уже что-то нашел... По "щит" ничего...
Добавлено: 15 июл 2020, 23:22
calabr
xenon-alien писал(а):Те, кто собирал свои эл. щитовые для станков, пожалуйста, поделитесь ссылками на них, а то я что-то не умею пользоваться поиском.
По идее ничего специфичного для станков там нет.
Обычное вводно-распределительное оборудование и учет. Раз щитовая, то выделенное в отдельное помещение, чтоб никто там не шарился, и видимо нужно не 5 автоматов поставить.
Имеет смысл на каждый станок, предусмотреть отдельный счетчик.
Если есть сильно злобные потребители (сварка, много-киловатные движеи...) вынести в отделоную секцию, вплоть до отдельного трансформатора в ПТ.
Если много оборудования с мощной постаянкой, можно туда-же поставить стойку питания и привести отдельно на станки.
Чтоб потом не переделывать, лучше подрядить вменяемого энергетика (не электрика) на такую задачу.
Добавлено: 15 июл 2020, 23:59
calabr писал(а):По идее ничего специфичного для станков там нет.
Вот как раз для станка и нужно.
ТРИ разных драйвера (для каждого отдельная фаза), контакторы, реле, ну и прочее... (в соседней теме планируется 16к20т1 оживить... электроника уже должна была прибыть)
Добавлено: 16 июл 2020, 00:03
calabr
так щитовая, или шкаф электро-оборудования станка? или электро-щит для подключения станка?
При любом варианте ответа без подробных требований ниче не получится.
Добавлено: 16 июл 2020, 00:06
calabr писал(а):так щитовая, или шкаф электро-оборудования станка? или электро-щит для подключения станка?
На данный момент я не понимаю разницы... :thinking:
Вся электроника станка... :controller:
Добавлено: 16 июл 2020, 00:54
calabr
xenon-alien писал(а):На данный момент я не понимаю разницы...
Щитовая - это отдельное помещение, где расположены щитЫ.
электро-щит - это шкаф, в котором стоит какое-то электро-оборудование - автоматы, сетчики, шины, реле, и пр. - по потребностям. часто с доступной снаружи индикацией и органами управления. Для некоторых станков вполне может понадобиться отдельный шкаф эл. коммутации, в котором будут стоять всякие автоматы, защиты и пр. общего назначения.
В моем понимании - шкаф электро-оборудования станка - это там, где живет силовая часть станка - БП, драйвера, частотники, коммутация всего этого дела, там-же может стоять и защита, и ЧПУ - кто как скомпоновал, но это уже не просто электро-шкаф - это сам станок.
Входит питание, выходит к исполнительным механизмам и датчикам.
как-бы появляются 3 большие разницы.
Опять-же - конкретика нужна - например в чем прикол разносить сервы на разные фазы? Какая мощность всего этого и что еще там стоит?
Добавлено: 16 июл 2020, 08:22
calabr писал(а):например в чем прикол разносить сервы на разные фазы?
А это для того, чтоб при внезапном пропадании одной из фаз, станок не весь отключился, а встала одна ось и станок сразу запорол бы заготовку :tongue: .
ПыСы. никогда не вешал бы моторы на разные фазы, ну если только они не киловатные и есть схема защиты от пропадания фаз...
Добавлено: 16 июл 2020, 08:35
Фото Максима Дружинина (фрезеряги)
Добавлено: 16 июл 2020, 11:10
calabr писал(а):В моем понимании - шкаф электро-оборудования станка - это там, где живет силовая часть станка - БП, драйвера, частотники, коммутация всего этого дела, там-же может стоять и защита, и ЧПУ - кто как скомпоновал, но это уже не просто электро-шкаф - это сам станок.
Я это имел ввиду.
Что бы не было сильного перекоса фаз + будет заведено в МЕСУ аларм с каждого драйвера.
Добавлено: 16 июл 2020, 11:56
xenon-alien писал(а):Что бы не было сильного перекоса фаз + будет заведено в МЕСУ аларм с каждого драйвера.
О каком перекосе фаз может идти речь? Если драйвер (серводрайвер) питается от 220В, то скорее всего не более 3кВт на штуку. Насколько слабый должен быть понижающий до 380В 3ф трансформатор чтобы заметить нагрузку в 9кВт на фазе вплоть до сильного перекоса? Тем более что рядом будет токарник еще выравнивать нагрузку.
Добавлено: 16 июл 2020, 12:03
nevkon писал(а):Насколько слабый должен быть понижающий до 380В 3ф трансформатор чтобы заметить нагрузку в 9кВт на фазе вплоть до сильного перекоса?
Достаточно тонких проводов на пути от трансформатора. Например в гаражах это обычное дело.
Я читал, что нагрузку нужно распределять между фазами. Т.е. "целый станок" вешать на одну фазу не рекомендуется. (даже скорей всего запрещено)
Не говоря о том, что эту фазу могут пригрузить и в другом помещении, третьем и так дальше... о чем я не буду знать.
Добавлено: 16 июл 2020, 17:05
calabr
xenon-alien писал(а):Я читал, что нагрузку нужно распределять между фазами. Т.е. "целый станок" вешать на одну фазу не рекомендуется. (даже скорей всего запрещено)
Ничего не запрещено, для одно-фазных портебителей.
Цыфры в студию.
Я тут ща такого 3-хфазного горыныча намалюю, провода тягать запаришся...
