600х400х120 открытый проект
Всего голосов: 0
Mixer777
Настоящее имя: Денис
Re: 600х400х120 открытый проект
Сообщение Mixer777 »
frezeryga писал(а): ↑15 янв 2021, 18:11 если делать как попало и как получится то может потом уже ничего незахотется.
Уже завелся, сделал 3д принтер, сначала как получилось, потом по проекту, при этом без пластиковых деталей.
Запал есть, нет возможности стартануть с 50к руб. на фрезеровку и 100к на остальные комплектующие. Есть желание пробовать, набивая шишки, при этом получая БЕЗЦЕННЫЙ опыт, прийти к результату, который меня устроит.
ПС собирал принтер по https://www.blvprojects.com/blv-mgn-cube-3d-printer этому проекту, при этом понял что проект на то и проект, что все просчитано, но сразу взять и построить не получается...
Mixer777
ППС По образованию инженер, может быть один из последних, сейчас выпускают магистров да бакалавров.
Теор. мех проходил, стандартизацию тоже, материаловедение было в программе, диаграмму железо-углерод до сих пор приблизительно помню )) поработал в свое время в Центре стандартизации, запал не иссякнет. Просто не у всех есть возможности взять и построить что то по проекту. Есть огромное желание сделать своими руками что-то что заработает, при этом желание что бы работало максимально качественно.
возможность есть все доступно. но хороший результат будет стоить некотрых финансов и этого никак не избежать.
braxi
Настоящее имя: Иванов Иван Иванович
Сообщение braxi »
Посмотри почту. Куплю детали. Куплю детали, куплю детали. Как купить, ответь.
braxi
Сообщение braxi »
Фрезерюга. Как купить что нибудь если ты не отвечаешь?
braxi
Сообщение braxi »
Как что купить, ответьте.
braxi писал(а): ↑ braxi
ваши письма улетели в спам. ответил на почту.
Mixer777
frezeryga писал(а): ↑15 янв 2021, 21:57 возможность есть все доступно. но хороший результат будет стоить некотрых финансов и этого никак не избежать.
Я это прекрасно понимаю. Спасибо за проект, всегда легче что то делать когда перед глазами есть образец, особенно когда можно покрутить- повертеть. Буду потихоньку пилить себе станок. Ну а форум на то и форум что бы делиться и получать бесценный опыт.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Mixer777 писал(а): ↑ Можно ли использовать https://www.rsi-llc.ru/catalog/195/ этот профиль для портала и оси Z для уменьшения количества фрезерованных деталей в Ваших проектах.
Есть проект под этот профиль, в скором времени думаю будет отдельная тема про станки из него.
Mixer777
Samodelkin 88 писал(а): ↑16 янв 2021, 09:17 Есть проект под этот профиль, в скором времени думаю будет отдельная тема про станки из него.
Ну тогда точно подожду новой темы :)
Много информации не бывает.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Оживлю малость тему
Доделал сегодня стол для фрезерюгиного бомжа 600*400
Столик габаритами 700*546 мм ставится на станок вместо штатного наборного стола из профиля с т-пазом, толщина стола 24 мм.
Сетка резьбовых отверстий согласно желанию заказчика, а так же сквозное отверстие 30мм, для каких то специализированных задач.
Деталька чуть больше рабочего поля моего станка, так что пришлось попрыгать с перестановом, но получилось довольно неплохо на мой взгляд.
IMG_20210123_224149.jpg (2836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191433&sid=753f80814e299b55b9fc687c1829358c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.25 МБ)</a>
Umnik писал(а): ↑ фрезерюгиного бомжа 600*400
Umnik писал(а): ↑ Столик габаритами 700*546 мм
Поясни плз что за бомж такой?
Umnik
Сообщение Umnik »
Я так понимаю, что обыкновенный бомж из этой самой темы, последняя его версия.
Рабочее поле 600х400, но размер стола поболе будет.
И то длина стола 700 мм не перекрывает всю станину, сзади ещё закрывашка из гнутой нержавейки предполагается.
диковинка какая то) получается стол надо выставлять перед прикручиванием и по высоте тоже. чтобы не фрезеровать его. пока больше вопросов чем ответов)
Umnik
Сообщение Umnik »
Стол так же как и профиль стандартный просто прикручивается к станине станка.
А затем уже самим станком пылится рабочая зона.
Ну, или не пылится, если обкатка поверхности индикатором покажет, что и так неплохо)
Стол фрезерован с обеих сторон,так что в любом случае не хуже профилей будет по геометрии.
Понятно
сетка отверстий непонятная. крайние ряды за пределами рабочей зоны. непонятен вообще смысл затеи. установка такого стола может нарушить геометрию станка. поскольку профиля не идеальные и этот стол их немного разогнет вместе с рельсами. такой стол нужно прикручивать только до установки рельс. ну какбы хозяин барин.
Umnik
Сообщение Umnik »
По поводу конструкции стола, сетки отверстий и т.п. моментов - это все хотелки не мои, я сделал так, как заказчик захотел.
В случае с твоим конструктивом станка, когда стол является связующей частью, рельсы выставлять необходимо конечно после прикручивании стола, возможно придётся подправлять геометрию после замены профилей штатных.
Ну а смысл прост - цельная плита все же предпочтительнее несколько отдельных несвязанных полос профиля, имхо.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
что если толстым слоем полиуретанового клея или герметика приклеить. тогда отрегулированный станок не поведет. по идее.
в игноре:
Афтаев
Umnik писал(а): ↑ цельная плита все же предпочтительнее несколько отдельных несвязанных полос профиля, имхо.
вцелом да но в составе данного станка какихто реально видимых и существенных преимуществ не даст.
