Страница 145 из 341
Добавлено: 05 июл 2020, 11:25
Mamont
Andrey.cz писал(а):
Вопрос, почему применяется ШВП 16 мм. и шагом 5 мм при строительстве хобби станков?
одни из самых дешевых. дешевле только строительная шпилька и трапецеидальные винты. шпилька и так все понятно, а трапеция?-на фоне стоимости станка мизерная экономия, но качество станка может подпортить прилично (люфты уже сразу или со временем)
Добавлено: 05 июл 2020, 12:52
Andrey.cz
ТЕ дело не в шаге 5мм?
Я думал что шаг 5 мм принципиален
Добавлено: 05 июл 2020, 13:01
Mamont
Andrey.cz писал(а):ТЕ дело не в шаге 5мм?
Что навело на мысль о принципиальности шага 5мм
Добавлено: 05 июл 2020, 15:55
Andrey.cz
Mamont писал(а):Andrey.cz писал(а):ТЕ дело не в шаге 5мм?
Берем ось Z, 16мм вал я думаю с ООООЧень большим запасом берется, вот и подумал что важен шаг 5мм
Это только мои размышления, поэтому и хотел убедится в причине такой связки. Все станки (99%) которые строят на форуме оснащены ими.
Добавлено: 05 июл 2020, 18:25
alex_sar
16мм это не с большим запасом, это минимум для обработки металлов.
12мм швп как детская игрушка ощущается.
Добавлено: 07 июл 2020, 11:28
vitzin
Всем привет,не нашол подходящей темы,куда это воткнуть,напишу здесь
Ребята,кто работает на ДМУ70 с транспортерам стружки,заглядывайте иногда туда,где стоят
три индуктивных датчика для уровня эмульсии,они могут окозатся до жопы,если поплавок отвалился.
Лопнуло крепление на поплавке,хорошо,на работе был,транспартер залило по самое немагу,а так можно
утречьком на работу прийти,и потом сгребать 500 литров эмульсии с пола цеха.
Добавлено: 07 июл 2020, 15:17
MaksSavchuk
Andrey.cz писал(а):Я думал что шаг 5 мм принципиален
Шаг удобен с точки зрения оптимальных оборотов шд и типичных скоростей обработки мягких металлов/дерева и приемлемых скоростей холостого хода при этом.
Добавлено: 08 июл 2020, 17:07
microprocessor27
Пришел шпиндель с китая. Вопрос так и должно быть с гайкой? или китайцы наглеют.
Добавлено: 08 июл 2020, 17:11
шпиндель
эт балансировка.. у всех такое
Добавлено: 08 июл 2020, 18:20
alex_sar
не у всех, обычно значительно аккуратнее
Добавлено: 08 июл 2020, 18:23
шпиндель
alex_sar писал(а):не у всех, обычно значительно аккуратнее
тут более тщательный подход
Добавлено: 08 июл 2020, 18:33
vitzin
это по ходу с будунища,после китайской Водки
Добавлено: 08 июл 2020, 20:39
Или гайка была сильно кривая...или китаец
П.С. один китаец искал титановое сверло из кучи сверл, проверяя их на каленой гайке. Потом пришел второй китаец - "нихрена себе, супер сбалансированная гайка" и продал ее задорого
Добавлено: 09 июл 2020, 07:38
Это китаец наверное говоря "что я вам снайпер что ли" делал.
Добавлено: 09 июл 2020, 22:17
microprocessor27
Снова вопрос) Имеется портал. хотим увеличить высоту. Какой вариант лучше сделать. изготовить по чертежу новые пластины с другими размерами, или разрезать в прямоугольном участке и вваарить туда пластину. Толщина каждой 15 мм. Материал алюминий.
Добавлено: 09 июл 2020, 23:52
alex_sar
вварить пластины, выкинуть, потом заказать новые. алгоритм такой
кроилово ведет к попадалову!
Добавлено: 10 июл 2020, 07:01
Kupfershcmidt
microprocessor27, только новые.
Добавлено: 10 июл 2020, 08:46
microprocessor27 писал(а):Имеется портал. хотим увеличить высоту.
Увеличив высоту, шпиндель сможет опуститься до стола, есть запас хода по -Z?
Добавлено: 10 июл 2020, 15:22
microprocessor27
xvovanx писал(а):microprocessor27 писал(а):Имеется портал. хотим увеличить высоту.
сейчас мы если установим шпиндель то даже фрезу установить нельзя, так как от цанги до стола 30 мм примерно. увеличив размер левых стоек хочу чтобы можно было хотя бы с фрезой 50 мм до стола ( в нижнем положении) доставать.
Добавлено: 10 июл 2020, 17:52
microprocessor27
Kupfershcmidt писал(а):microprocessor27, только новые.
а как такой вариант. разделить на 2 части, сделать ласточкин хвост , сделать вставку. с торца просверлить через ласточкин хвост и вставить резьбовую шпильку. Размеры не снимал. чертеж от балды.
