600х400х120 открытый проект
Всего голосов: 0
Mehanik77
Настоящее имя: Анатолий
Re: 600х400х120 открытый проект
Сообщение Mehanik77 »
в новом архиве много изменений по сравнению со старым, что касается А1360....?
смотря какой именно старый. а1360 был причесан после постройки достаточно сильно. если нет проставок под рельсами значит свежий.
Rush64
Настоящее имя: Roman
Сообщение Rush64 »
Добрый день. Интересно как люди здесь относятся к станочному профилю вроде такого https://purelogic.ru/catalog/mekhanika/ ... yy_profil/ с фрезерованными пазами под направляющие. Можно ведь избавиться от пары длинных алюминиевые деталей, профиль всяко дешевле
Gestap
Сообщение Gestap »
Rush64 писал(а): 12 янв 2021, 13:02 Добрый день. Интересно как люди здесь относятся к станочному профилю вроде такого https://purelogic.ru/catalog/mekhanika/ ... yy_profil/ с фрезерованными пазами под направляющие. Можно ведь избавиться от пары длинных алюминиевые деталей, профиль всяко дешевле
А где ты увидел что там пазы под рельс фрезерованные?!
dtw.moscow@gmail.com
Rush64
Сообщение Rush64 »
Видимо не так выразился, конечно они не фрезерованные. Но сам факт что там есть паз под направляющие
паз этот зло
в этом проекте минимум фрезерованных деталей и профиль использован получше.
Rush64
Сообщение Rush64 »
sima8520 писал(а): 12 янв 2021, 15:38 паз этот зло
Если можно более аргументированно)
frezeryga писал(а): 12 янв 2021, 15:40 в этом проекте минимум фрезерованных деталей и профиль использован получше.
Всю тему не осилил, но так понял что профиль используется от вектроника, вот только на сайте у них этого профиля я не нашел...
профиль используется стандартный 80х80 жирный. балка состоит из 2х таких и имеет сечение 160х80. в первом сообщении есть ссылка на проекты.
учитывая ссылку на горелоджик попахивает рекламой.
Rush64
Сообщение Rush64 »
Жирность я так понимаю выражается в весе на погонный метр? Жирный это от скольки начинается примерно?
жирный это толстые стенки, соответственно вес, цифры хз, от 7кг наверное
Mixer777
Настоящее имя: Денис
Сообщение Mixer777 »
Вопрос по профилю.
Можно ли использовать https://www.rsi-llc.ru/catalog/195/ этот профиль для портала и оси Z для уменьшения количества фрезерованных деталей в Ваших проектах.
На том же сайте есть алюминиевые профили в паз. По моему мнению на порядок лучше сухарей.
для оси Z точно нет (слишком толстый) на портал можно но переделать проект. но реального смысла в этом нет никакого поскольку станина всеравно остается на профиле 80х80 и его всеравно покупать. вся фишка как раз в однотипном профиле.
Mixer777
Понятно, буду думать, проект переделать не проблема, просто делаю на коленке на балконе, фрезеровать не где, остальные детали будут из стали 10 мм, вот и подумал что этот профиль сократит слесарку сильно, рельсы и ШВП крепится к нему штатно через BK12, да еще и пазовый профиль будет удобнее в креплении чем сухари и Т-гайки.
По моему пути идёшь, самурай
сухари какраз сокращают слесарку и являются более надежным крепежом чем резьба в мягкий алюминий. если делать из этого профиля то нужно смотреть конструкцию вектроника.
Mixer777
frezeryga писал(а): 15 янв 2021, 10:32 сухари какраз сокращают слесарку и являются более надежным крепежом чем резьба в мягкий алюминий. если делать из этого профиля то нужно смотреть конструкцию вектроника.
Конструкцию вектроника, т.е. с подвижным порталом?
Мне конструкция с подвижным столом показалась более монументальной, плюс этого профиля что можно делать без боковин, ШВП крепится в штатное место, а пластину двигателя выпилю из листа алюминия, там нет продольной нагрузки на него.
Заказать фрезеровку не где, делаю все на коленке напильником.
Для М4 и алюминия за глаза, с сухарями ровно как и т-гайками навоевался пока строил 3Д принтер, плюс профиля что можно отверстия в нем под рельсу и целиком засунуть в т-паз, но согласен что профиль ничуть не лучше.
заказать тут на форуме у народа фрезеровку. руками и напильником тут ничего хорошего не выйдет только деньги на ветер. эти проекты тут и лежат для того чтоб народ брал и строил удачную проверенную многократно и вылизаную до мелочей конструкцию но многие все равно уперто хотят придумать себе печаль. дам единственный совет строить станок по проекту и ничего не изменять потомучто все что можно было удешевить и упростить без сильного вреда уже сделано. любая отсебятина без опыта и понимания в 95% испортит конечный результат.
Mixer777
Ну тут либо вообще отказаться от проекта, либо потихоньку допилить в меру возможностей с последующей собственной фрезеровкой по проекту. Возможно к этому времени уже захочется перейти к большему размеру.
если делать как попало и как получится то может потом уже ничего незахотется.
