[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Trying to access array offset on null
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Trying to access array offset on null
cnc-club.ru • 600х400х120 открытый проект - Страница 145
Страница 145 из 152
Re: 600х400х120 открытый проект
Добавлено: 27 окт 2020, 09:13
Mehanik77
в новом архиве много изменений по сравнению со старым, что касается А1360....?
Добавлено: 27 окт 2020, 23:28
смотря какой именно старый. а1360 был причесан после постройки достаточно сильно. если нет проставок под рельсами значит свежий.
Добавлено: 12 янв 2021, 13:02
Rush64
Добрый день. Интересно как люди здесь относятся к станочному профилю вроде такого https://purelogic.ru/catalog/mekhanika/ ... yy_profil/ с фрезерованными пазами под направляющие. Можно ведь избавиться от пары длинных алюминиевые деталей, профиль всяко дешевле
Добавлено: 12 янв 2021, 13:34
Gestap
Rush64 писал(а): 12 янв 2021, 13:02 Добрый день. Интересно как люди здесь относятся к станочному профилю вроде такого https://purelogic.ru/catalog/mekhanika/ ... yy_profil/ с фрезерованными пазами под направляющие. Можно ведь избавиться от пары длинных алюминиевые деталей, профиль всяко дешевле
А где ты увидел что там пазы под рельс фрезерованные?!
Добавлено: 12 янв 2021, 15:35
Rush64
Видимо не так выразился, конечно они не фрезерованные. Но сам факт что там есть паз под направляющие
Добавлено: 12 янв 2021, 15:38
паз этот зло
Добавлено: 12 янв 2021, 15:40
в этом проекте минимум фрезерованных деталей и профиль использован получше.
Добавлено: 12 янв 2021, 16:03
Rush64
sima8520 писал(а): 12 янв 2021, 15:38 паз этот зло
Если можно более аргументированно)
frezeryga писал(а): 12 янв 2021, 15:40 в этом проекте минимум фрезерованных деталей и профиль использован получше.
Всю тему не осилил, но так понял что профиль используется от вектроника, вот только на сайте у них этого профиля я не нашел...
Добавлено: 12 янв 2021, 19:04
профиль используется стандартный 80х80 жирный. балка состоит из 2х таких и имеет сечение 160х80. в первом сообщении есть ссылка на проекты.
учитывая ссылку на горелоджик попахивает рекламой.
Добавлено: 12 янв 2021, 19:18
Rush64
Жирность я так понимаю выражается в весе на погонный метр? Жирный это от скольки начинается примерно?
Добавлено: 12 янв 2021, 19:26
жирный это толстые стенки, соответственно вес, цифры хз, от 7кг наверное
Добавлено: 14 янв 2021, 18:01
Mixer777
Вопрос по профилю.
Можно ли использовать https://www.rsi-llc.ru/catalog/195/ этот профиль для портала и оси Z для уменьшения количества фрезерованных деталей в Ваших проектах.
На том же сайте есть алюминиевые профили в паз. По моему мнению на порядок лучше сухарей.
Добавлено: 14 янв 2021, 23:34
для оси Z точно нет (слишком толстый) на портал можно но переделать проект. но реального смысла в этом нет никакого поскольку станина всеравно остается на профиле 80х80 и его всеравно покупать. вся фишка как раз в однотипном профиле.
Добавлено: 15 янв 2021, 05:51
Mixer777
Понятно, буду думать, проект переделать не проблема, просто делаю на коленке на балконе, фрезеровать не где, остальные детали будут из стали 10 мм, вот и подумал что этот профиль сократит слесарку сильно, рельсы и ШВП крепится к нему штатно через BK12, да еще и пазовый профиль будет удобнее в креплении чем сухари и Т-гайки.
Добавлено: 15 янв 2021, 06:59
По моему пути идёшь, самурай
Добавлено: 15 янв 2021, 10:32
сухари какраз сокращают слесарку и являются более надежным крепежом чем резьба в мягкий алюминий. если делать из этого профиля то нужно смотреть конструкцию вектроника.
Добавлено: 15 янв 2021, 11:40
Mixer777
frezeryga писал(а): 15 янв 2021, 10:32 сухари какраз сокращают слесарку и являются более надежным крепежом чем резьба в мягкий алюминий. если делать из этого профиля то нужно смотреть конструкцию вектроника.
Конструкцию вектроника, т.е. с подвижным порталом?
Мне конструкция с подвижным столом показалась более монументальной, плюс этого профиля что можно делать без боковин, ШВП крепится в штатное место, а пластину двигателя выпилю из листа алюминия, там нет продольной нагрузки на него.
Заказать фрезеровку не где, делаю все на коленке напильником.
Для М4 и алюминия за глаза, с сухарями ровно как и т-гайками навоевался пока строил 3Д принтер, плюс профиля что можно отверстия в нем под рельсу и целиком засунуть в т-паз, но согласен что профиль ничуть не лучше.
Добавлено: 15 янв 2021, 16:17
заказать тут на форуме у народа фрезеровку. руками и напильником тут ничего хорошего не выйдет только деньги на ветер. эти проекты тут и лежат для того чтоб народ брал и строил удачную проверенную многократно и вылизаную до мелочей конструкцию но многие все равно уперто хотят придумать себе печаль. дам единственный совет строить станок по проекту и ничего не изменять потомучто все что можно было удешевить и упростить без сильного вреда уже сделано. любая отсебятина без опыта и понимания в 95% испортит конечный результат.
Добавлено: 15 янв 2021, 17:18
Mixer777
Ну тут либо вообще отказаться от проекта, либо потихоньку допилить в меру возможностей с последующей собственной фрезеровкой по проекту. Возможно к этому времени уже захочется перейти к большему размеру.
Добавлено: 15 янв 2021, 18:11
если делать как попало и как получится то может потом уже ничего незахотется.
