600х400х120 открытый проект
Mehanik77
- Настоящее имя: Анатолий
Re: 600х400х120 открытый проект
в новом архиве много изменений по сравнению со старым, что касается А1360....?
- frezeryga
смотря какой именно старый. а1360 был причесан после постройки достаточно сильно. если нет проставок под рельсами значит свежий.
email frezeryga@yandex.ru
Rush64
- Настоящее имя: Roman
Добрый день. Интересно как люди здесь относятся к станочному профилю вроде такого https://purelogic.ru/catalog/mekhanika/ ... yy_profil/ с фрезерованными пазами под направляющие. Можно ведь избавиться от пары длинных алюминиевые деталей, профиль всяко дешевле
- Gestap
- Настоящее имя: Александр
А где ты увидел что там пазы под рельс фрезерованные?!Rush64 писал(а): ↑12 янв 2021, 13:02 Добрый день. Интересно как люди здесь относятся к станочному профилю вроде такого https://purelogic.ru/catalog/mekhanika/ ... yy_profil/ с фрезерованными пазами под направляющие. Можно ведь избавиться от пары длинных алюминиевые деталей, профиль всяко дешевле
Rush64
Видимо не так выразился, конечно они не фрезерованные. Но сам факт что там есть паз под направляющие
- sima8520
- Настоящее имя: Илья
паз этот зло
- frezeryga
в этом проекте минимум фрезерованных деталей и профиль использован получше.
Rush64
Если можно более аргументированно)
Всю тему не осилил, но так понял что профиль используется от вектроника, вот только на сайте у них этого профиля я не нашел...
- frezeryga
профиль используется стандартный 80х80 жирный. балка состоит из 2х таких и имеет сечение 160х80. в первом сообщении есть ссылка на проекты.
учитывая ссылку на горелоджик попахивает рекламой.
Rush64
Жирность я так понимаю выражается в весе на погонный метр? Жирный это от скольки начинается примерно?
- sima8520
жирный это толстые стенки, соответственно вес, цифры хз, от 7кг наверное
Mixer777
- Настоящее имя: Денис
Вопрос по профилю.
Можно ли использовать https://www.rsi-llc.ru/catalog/195/ этот профиль для портала и оси Z для уменьшения количества фрезерованных деталей в Ваших проектах.
На том же сайте есть алюминиевые профили в паз. По моему мнению на порядок лучше сухарей.
- frezeryga
для оси Z точно нет (слишком толстый) на портал можно но переделать проект. но реального смысла в этом нет никакого поскольку станина всеравно остается на профиле 80х80 и его всеравно покупать. вся фишка как раз в однотипном профиле.
Mixer777
Понятно, буду думать, проект переделать не проблема, просто делаю на коленке на балконе, фрезеровать не где, остальные детали будут из стали 10 мм, вот и подумал что этот профиль сократит слесарку сильно, рельсы и ШВП крепится к нему штатно через BK12, да еще и пазовый профиль будет удобнее в креплении чем сухари и Т-гайки.
- sima8520
По моему пути идёшь, самурай
- frezeryga
сухари какраз сокращают слесарку и являются более надежным крепежом чем резьба в мягкий алюминий. если делать из этого профиля то нужно смотреть конструкцию вектроника.
Mixer777
Конструкцию вектроника, т.е. с подвижным порталом?
Мне конструкция с подвижным столом показалась более монументальной, плюс этого профиля что можно делать без боковин, ШВП крепится в штатное место, а пластину двигателя выпилю из листа алюминия, там нет продольной нагрузки на него.
Заказать фрезеровку не где, делаю все на коленке напильником.
Для М4 и алюминия за глаза, с сухарями ровно как и т-гайками навоевался пока строил 3Д принтер, плюс профиля что можно отверстия в нем под рельсу и целиком засунуть в т-паз, но согласен что профиль ничуть не лучше.
- frezeryga
заказать тут на форуме у народа фрезеровку. руками и напильником тут ничего хорошего не выйдет только деньги на ветер. эти проекты тут и лежат для того чтоб народ брал и строил удачную проверенную многократно и вылизаную до мелочей конструкцию но многие все равно уперто хотят придумать себе печаль. дам единственный совет строить станок по проекту и ничего не изменять потомучто все что можно было удешевить и упростить без сильного вреда уже сделано. любая отсебятина без опыта и понимания в 95% испортит конечный результат.
Mixer777
Ну тут либо вообще отказаться от проекта, либо потихоньку допилить в меру возможностей с последующей собственной фрезеровкой по проекту. Возможно к этому времени уже захочется перейти к большему размеру.
- frezeryga
если делать как попало и как получится то может потом уже ничего незахотется.
