[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Trying to access array offset on null
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Trying to access array offset on null
cnc-club.ru • 600х400х120 открытый проект - Страница 144
Страница 144 из 152
Re: 600х400х120 открытый проект
Добавлено: 14 сен 2020, 17:23
эти станки не предназначены для работы с сож сплошным поливом.
Добавлено: 15 сен 2020, 14:04
Dr.Jarold
А с каким предназначены?
Добавлено: 15 сен 2020, 14:35
туман предусмотрен. для работы на легких режимах для которых и предназначены данные станки это наиболее оптимальный вариант.
Добавлено: 16 сен 2020, 07:15
sazn86
Спиртиком побрызгал с прысколки и нормально )))
Добавлено: 12 окт 2020, 21:32
Startx
Здравствуйте. А можно получить детали для фрезеровки проекта A64P по отдельности от сборки? В солидворкс не получается их отделить от сборки, или подскажите как сделать!
Добавлено: 13 окт 2020, 15:09
Provodnik
Вполне получается.
Нажмите "сохранить как" и выберите тип файла "части/детали", не "сборка".
Поставьте галку "все детали"
Будет Вам счастье
Добавлено: 13 окт 2020, 16:35
Startx
Спасибо за ответ! Пробовал, не то. В руководстве солидворкс сказано - Нажмите правой кнопкой на деталь и выберети " Открыть деталь" и она откроется в новом окне. У меня такого ни при каких вариантах не появляется. Для фрезеровки мне нужна сторона детали, затем её сохраняем в dwg , и в арткаме задаëм траектории. По Вашему методу, после сохранения, нет возможности отодвинуть деталь от сборки, а импорт в двг не дает полную картину детали. Я не полностью знаю солид. Может что то я не так делаю?
Добавлено: 13 окт 2020, 16:37
Startx
Экспорт в dwg, а не импорт
Добавлено: 13 окт 2020, 16:48
niksooon
del....
Добавлено: 13 окт 2020, 17:39
Provodnik
Startx писал(а): выберети " Открыть деталь" и она откроется в новом окне. У меня такого ни при каких вариантах не появляется.
Странно.
Должно работать.
Отодвинуть не получится если сохранить как детали. Это верно
Тут или одно или другое
Добавлено: 13 окт 2020, 19:50
Startx
может 2018 поставить? у меня 2019 солидворкс. или компас
Добавлено: 13 окт 2020, 20:52
Provodnik
У меня вообще 2014 стоит
Вот эта кнопка . Все открывает
SW.jpg (2205 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.63 КБ)</a>
Добавлено: 14 окт 2020, 10:09
Startx
Автор помоги!!!
Добавлено: 14 окт 2020, 11:02
гражданинъ
Открываются детали отдельно без проблем вчера проверил СВ19.Из сборки не пробовал.
Добавлено: 14 окт 2020, 15:05
Kost_irk
Пилить такое в арткаме - лютый изврат. Вангую, что на выходе какашка будет. Может есть смысл посидеть разобраться в солидкаме, или что там в комплекте с солидом идет?
Добавлено: 14 окт 2020, 15:06
Цнц-лоджик в арткаме пилит свои станки и норм)))
Добавлено: 14 окт 2020, 15:59
Hugo
Я весь свой станок сделал скетчапе и пилил его в vectric и estlcam. И ничего...
Добавлено: 14 окт 2020, 19:40
Provodnik
Я в Солиде доделывал под себя проект.
Пилил в Мастеркаме, потом G код грузил в Mach3
Файлы Солида открываются в Мастеркаме без каких либо доработок.
Там правда версии должны соответствовать.
Арткам, ИМХО, больше для гравировки и обработки stl файлов .
Добавлено: 15 окт 2020, 16:28
Startx
В итоге скачал компас, в нём каждую деталь сохранял в степ, затем в солид и из него в двг. Всем спасибо кто откликнулся. Насчет солидкам да, это в перспективе.
Добавлено: 15 окт 2020, 19:33
Provodnik
Какая то долгая дорога в дюнах.
