Страница 143 из 341
Добавлено: 26 июн 2020, 20:24
max_zj
UAVpilot писал(а):Вполне похоже. Сначала сверлится отверстие, потом нарезаются внутри зубья с шагом в 36 градусов (на шпинделе шкала есть), потом отверстие растачивается на конус, потом протачивается внешний конус.
Все с точностью до наоборот. Токарка уже сделана вся, у меня не хватает только зубьев)
Добавлено: 26 июн 2020, 20:36
max_zj писал(а):Почти попал)) это насадка на отсадочную машину в кондитерке.
Мы подобное делали для шоколада, но там шприц по сложнее был с подогревом. Зубчики резали на эрозии.
max_zj писал(а):Все с точностью до наоборот. Токарка уже сделана вся, у меня не хватает только зубьев)
Тебе объяснили как это было сделано токарем. Вначале зубья, потом токарка.
Если все выточено уже - тогда дремель + напильник. Раз ничего из станков нет.
Добавлено: 26 июн 2020, 20:45
max_zj писал(а):Подскажите, каким инструментом это можно сделать на 3 осевом фрезерном станке?
aftaev писал(а):Раз ничего из станков нет.
Мне кажется что можно попробовать V-образной фрезой под нужный угол.
(V-образная фреза бывает на 30° - печатные платы им гравируют за частую, но может диаметра 3,175 мм не хватить, так что нужно искать больше)
Найти центр детали, а траекторию обработки по сегментам как-то придумать - по лучам вперед-назад на нужную глубину за несколько проходов.
Примерно
так я делал канавку для "рычагов" центроискателя. (в конце видео будет видно)
Не совсем правильно, но по другому не знаю как ещё можно это сделать на 3 осевом фрезерном станке...
Добавлено: 26 июн 2020, 21:04
max_zj
xenon-alien писал(а):max_zj писал(а):Подскажите, каким инструментом это можно сделать на 3 осевом фрезерном станке?
Мне кажется что можно попробовать V-образной фрезой под нужный угол. (V-образна фреза бывает на 30° - печатные платы им гравируют за частую)
Примерно
Вот у меня только такой вариант и остается, только v-образную фрезу под 30 градусов я не нашел, если только граверы...
Добавлено: 26 июн 2020, 21:08
max_zj писал(а):Вот у меня только такой вариант и остается, только v-образную фрезу под 30 градусов я не нашел, если только граверы...
Тогда гравером...
За несколько проходов, зависит от CAM программы постройка траектории...
Как шкив под клин точат иногда не за раз, так и фрезеровать не за раз "канавки", а со смещением и можно получить "нужный" размер.
Но я так понимаю, что тут сверх точность не нужна.
Добавлено: 26 июн 2020, 21:12
niksooon
Так называемый гравер-пирамидка 3-х зубая ,или гравер двухзаходный с телом фрезы диаметром 6мм . По глубине выборки проходит с запасом........
Добавлено: 26 июн 2020, 21:13
max_zj
niksooon писал(а):Так называемы гравер-пирамидка 3-х зубая , с телом диаметром 6мм . По глубине выборки проходит с запасом........
По сколько можно такой пирамидкой снимать и на каких оборотах?
Добавлено: 26 июн 2020, 21:17
max_zj писал(а):niksooon писал(а):Так называемы гравер-пирамидка 3-х зубая , с телом диаметром 6мм . По глубине выборки проходит с запасом........
У вас тонкая стенка, на сколько мне помниться... Так что подача не большая - понемногу, что бы не запороть...
Обороты обычно на максимум для граверов.
Добавлено: 26 июн 2020, 21:32
max_zj
xenon-alien писал(а):max_zj писал(а):niksooon писал(а):Так называемы гравер-пирамидка 3-х зубая , с телом диаметром 6мм . По глубине выборки проходит с запасом........
Стенка 0.8мм, по немного это сколько? 1мм/сек? или слишком медленно? я думаю, может сначала на пол глубины фрезой двойкой пройтись, а все остальное уже гравером. Чтоб побыстрее было.
Добавлено: 26 июн 2020, 21:43
max_zj писал(а):Стенка 0.8мм, по немного это сколько? 1мм/сек? или слишком медленно? я думаю, может сначала на пол глубины фрезой двойкой пройтись, а все остальное уже гравером. Чтоб побыстрее было.
Я не спец, но поставить минимум и пробовать. А походу если всё норм увеличить подачу.
Можно и пройтись для начала черновым, что бы при обработке уже гравером одинаковые были "вибрации"и зубья получились одинакового качества при чистовом проходе. (я про дребезжание "лепестков" после выбора материала.)
Или делать всё гравером углубляясь на одинаковую величину проходя все "зубья"
Добавлено: 26 июн 2020, 21:45
max_zj
xenon-alien писал(а):max_zj писал(а):Стенка 0.8мм, по немного это сколько? 1мм/сек? или слишком медленно? я думаю, может сначала на пол глубины фрезой двойкой пройтись, а все остальное уже гравером. Чтоб побыстрее было.
Можно и пройтись для начала черновым, что бы при обработке уже гравером одинаковые были "вибрации"и зубья получились одинакового качества.
Буду пробовать) спасибо
Добавлено: 27 июн 2020, 08:48
daemon78
nevkon писал(а):daemon78 писал(а):Люди добрые, подскажите, а у кареток на рельсах (HGR20) ни как "натяжение" не регулируется?
У меня три каретки ходят свободно а одна с трудом. И не подклинивает, а такое ощущение, что натянута как то очень сильно
Каретки оригинал? Еще не мыли? А то может оказаться просто песочек со стружкой... По крайней мере от китайских керосин был черный. И это я так слегка помыл.
Ого, про мытьё не шутка?
Я не знал что их мыть надо
Добавлено: 28 июн 2020, 07:02
Если оригинал, то можно положиться на честность производителя, но у них и маркировка должна быть и ход одинаковый. Так что если маркировка абсолютно одинаковая (вплоть до указания размера шариков), то это скорее всего не оригинал (хотя бывает что и брак попадается) или китайские какие-то каретки. Так что все-таки промыть советую.
Добавлено: 29 июн 2020, 10:03
daemon78
nevkon писал(а):Если оригинал, то можно положиться на честность производителя, но у них и маркировка должна быть и ход одинаковый. Так что если маркировка абсолютно одинаковая (вплоть до указания размера шариков), то это скорее всего не оригинал (хотя бывает что и брак попадается) или китайские какие-то каретки. Так что все-таки промыть советую.
Понял, спасибо
Добавлено: 29 июн 2020, 10:53
pg7p
Для обработки мдф шпиндель 3.5квт воздушный, 18000об - это норма? или лучше 21000?
Добавлено: 29 июн 2020, 17:51
microprocessor27
День добрый вопрос по изготовлению корпуса для электроники с автономным контроллером ЧПУ. попался такой корпус от платежного терминала. Хочу сделать сверху чтобы панель открывалась. Как это лучше реализовать. Былая идея вварить дверцу от распред щитка но по размерам не подобрать.
Добавлено: 29 июн 2020, 18:38
max_zj писал(а):Входные данные: глубина паза 9мм, ширина от острия до острия 4.8, угол 30градусов, толщина стенки 0.8 мм. Подскажите, каким инструментом это можно сделать на 3 осевом фрезерном станке?
Любым ступление(о как) которого вас устроит (на дне). И который будет длиннее 9мм.
А угол в 30 градусов обеспечите программой...
1мм такой длины точно бывают, в крайнем случае снизу пропилите уголок напильником.
Добавлено: 30 июн 2020, 01:51
alex_sar
max_zj писал(а):aftaev писал(а):Похоже на кондитерскую насадку на шприц.
Почти попал)) это насадка на отсадочную машину в кондитерке. Суть в том, что деталь вытачена токарем так, как она есть, только без зубьев. Т.е. отверстие сверху уже имеется.
не даёт покоя задачка как же ваш токарь это делал )
как вариант - резец 30 градусов в патрон поперёк, деталь в резцедержатель и 3 меедленных прохода поперечной.
но конечно это надо сначала делать, а потом растачивать, иначе помнётся тонкая стенка.
Добавлено: 30 июн 2020, 08:48
daemon78
Всем привет.
Необходимо сделать две детали одинаковые по высоте (опоры для стоек портала).
Как проще всего добиться того, чтобы довести две заготовки до одинаковой высоты?
Добавлено: 30 июн 2020, 08:50
делать 2 детали одновременно
