[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Trying to access array offset on null
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Trying to access array offset on null
cnc-club.ru • 600х400х120 открытый проект - Страница 143
Страница 143 из 152
Re: 600х400х120 открытый проект
Добавлено: 10 июл 2020, 15:30
м5 она же м3 она работает от одной кнопки. еще сделаю чтобы картинка менялась. тоже с м7 и м8 работает как вкл выкл.
Добавлено: 10 июл 2020, 15:51
там кнопка запускает отдельную плц которая смотрит текущее состояние и если выкл то включает а если вкл то выключает поскольку включится оно может из уп и кнопка это мониторит. оно уже работает осталось смену картинки доделать. но на всякий случай если вдруг не зайдет то есть готовый 6ти кнопочный блок.
Добавлено: 10 июл 2020, 23:02
inFamous
drykov писал(а):
frezeryga писал(а):Подобное расположение радиатора я на работе эксплуатировал 5 лет и проблем нет. Продувается легко воздухом переодически.
А можно ссылку или фото покрупней насоса и расширительного бачка для используемой системы охлаждения от пк?
Используете 12 или есть на 24в?
Какой нибудь контроллер температуры или это блажь?
не советую тот бачок копировать, его по нормальному на полчаса-час работы дай бог хватит, дальше перегрев. И что бы кто не говорил, а бочка воды есть бочка воды, и в жару эти 2 микрокарлсона ничего не охладят.
Добавлено: 10 июл 2020, 23:16
inFamous, не знаешь не говори. радиатор даже не теплый. можно смело один вентилятор выкинуть даже. кстати в китайских чилерах которые иногда идут в комплекте к разным станкам стоит примерно тожесамое
Добавлено: 10 июл 2020, 23:26
niksooon
умеючи мона и двухсотлитровую бочку охлаждайки шустро вскипятить. один параметр в ПЧ подкорректировать и из шпинделя получиться проточный водонагреватель :hehehe: ...........
Добавлено: 10 июл 2020, 23:28
niksooon
frezeryga писал(а): осталось смену картинки доделать.
а мысли есть как смену картинки делать?
Добавлено: 10 июл 2020, 23:32
мыслей нет но все уже придумано нужно только дождатся ответа на форуме mycnc. поскольку документация не полная и все возможности не описаны приходится спрашивать.
Добавлено: 17 июл 2020, 12:19
asher
frezeryga писал(а):ну вот и свершилось, плоскости под рельсы теперь фрезерованные
а сколько снимали? пришлось вносить изменения в проект?
Добавлено: 17 июл 2020, 12:45
там не больше 2х десяток получилось. проект без изменений.
Добавлено: 17 июл 2020, 15:25
inFamous писал(а):не советую тот бачок копировать, его по нормальному на полчаса-час работы дай бог хватит, дальше перегрев. И что бы кто не говорил, а бочка воды есть бочка воды, и в жару эти 2 микрокарлсона ничего не охладят.
Точно также, как ничего не охладит бочка горячей воды.
У компьютеров проблем нет с водяным охлаждением. В типовой ситуации шпиндель греет на ту-же сотню ватт.
Помпа нагревает больше, чем шпиндель... нет, у кого 10-тонные станки, тот может и может на киловатт нагрузить, но лично я с четвертьтонным не могу, не получается.
Добавлено: 06 сен 2020, 13:28
реализация новой задумки в железе.
Добавлено: 06 сен 2020, 21:48
опять украл мою идею. больше ничего не расскажу тебе
Добавлено: 06 сен 2020, 22:46
идея не твоя и не моя. такое решение я видел на какихто станках ранее. на форуме вроде никто не делал.
Добавлено: 06 сен 2020, 23:42
Лодочник
Китайцы так делают давно.
Мне не понравилась эта идея, не очень удобно на мой взгляд.
Добавлено: 07 сен 2020, 00:48
в сборке неудобно но польза есть. особенно актуально на станках по металлу.
Добавлено: 07 сен 2020, 06:51
frezeryga писал(а): особенно актуально на станках по металлу
в теме станков по дереву)
Добавлено: 07 сен 2020, 08:32
Samodelkin 88
sima8520 писал(а): 06 сен 2020, 21:48 опять украл мою идею. больше ничего не расскажу тебе
Cча еще дешевую гофрозащиту добавить и нормас. Ждем воплощения ;)
Добавлено: 07 сен 2020, 14:21
гофрозащита при всем желании никак не лезет. либо разносит станок во все стороны.
Добавлено: 14 сен 2020, 14:30
Dr.Jarold
frezeryga писал(а): 07 сен 2020, 00:48 в сборке неудобно но польза есть. особенно актуально на станках по металлу.
Данная реализация как-то учитывает то что на нее может литься со станины сож? Или это все исходит из того что через Т-стол сож не протекает? :wik:
Добавлено: 14 сен 2020, 15:39
Umnik
Dr.Jarold писал(а): 14 сен 2020, 14:30
Думаю, станки данной серии вообще не рассчитаны на работу с нормально текущей СОЖ.
Если нужна работа с эмульсией, то требуется проводить подготовку под это дело - герметизировать все, что нужно, организовывать слив и фильтрацию отработанной каки и т.д.
