Страница 142 из 156
Добавлено: 09 окт 2023, 10:22
sinkacnc
печатную плату я себе сам нарисовал и выполнил, для оси Z даже сделал полный зашквар, забыв что там тоже есть место куда можно было бы поставить обычный датчик как на осях X и Y. Датчики трудятся в 1310, их точность без всяких магнитопроводов отличная, правда мерял я её по рукояткам (градусам). Сейчас ломаю 3020, а там с завода стоят механические концевики, вот и возник вопрос, могут ли быть они точнее? Одно по ним могу сказать точно, они отжирают много полезного пространства т.к. изза их исполнения оси сильно не доходят до физических границ, по оси X это почти 10мм
Screenshot 2023-10-09 102228.png (2935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.99 КБ)</a>
Добавлено: 09 окт 2023, 10:53
Курдль
sinkacnc писал(а): Сейчас ломаю 3020, а там с завода стоят механические концевики, вот и возник вопрос, могут ли быть они точнее?
Теоретически могут. Все зависит от конструкции. Например, в типовом щупе-центроискателе использован принцип размыкания контакта между площадкой, осью и стальным шариком. Это наверняка дает точность в микроны (если не нарастет какая-нить токопроводящая коррозия).
А вот на 3D принтере, я смотрю, обычные "микрики". В них переключение происходит в момент прохождения пружинной скобки через точку равновесия. А где эта точка окажется сегодня и как на неё повлияет окружающая среда, усталость пружины, сила воздействия и т.п., никто не знает. Однако я бы сразу не стал менять существующие концевики. Измерил бы повторяемость их показаний. Нужен-то нажимной микрометр и УП типа "отъехать на 5 мм, домой, отъехать на 5 мм, домой ...".
А какой контроллер у 3020? Пробовал им фрезеровать металлы? Какой шпиндель?
Добавлено: 09 окт 2023, 11:03
sinkacnc
да там обычные микрики со скобой и роликом
Курдль писал(а): А какой контроллер у 3020?
тот же grbl только на аналоге STM32. Шпиндель щеточный 300W вроде 52mm, буду ставить бесщеточный. Фрезеровать пока ничего не пробовал т.к. если его собрать, то ставить мне его уже некуда. А отсутствие жесткости нижней рамы говорит, что металы можно фрезеровать только в центре стола:)
Добавлено: 09 окт 2023, 11:39
Курдль
sinkacnc писал(а): тот же grbl только на аналоге STM32
Надо же! Китайцы Grbl HAL освоили?.. Интересно, зачем им это понадобилось, если и на простой ардуине всё работало исправно?
Добавлено: 09 окт 2023, 11:48
sinkacnc
Курдль писал(а): зачем им это понадобилось
мне кажется им выводов стало не хватать. на этой плате есть выводы под Pause и Resume.
Но вот что делать если прошика собьется или просто захочется в конфиге поковыряться?..
маркировка на чипе:
HK32F103CBT6
Добавлено: 09 окт 2023, 12:04
vtgmfg
У концевика на Холле есть существенный минус - магнит. может на себя собирать незаметно магнитящуюся пыль. а она как ни странно откуда то возникает, хотя я вот тоже сталь не обрабатываю.
Добавлено: 09 окт 2023, 12:05
kfmut
Курдль писал(а): Китайцы Grbl HAL освоили?
там до grblhal были порты на 32-битные мк, включая даже esp32(у ortur емнип на них лазеры были)
sinkacnc писал(а): Но вот что делать если прошика собьется
выкидывать плату целиком
Добавлено: 09 окт 2023, 12:12
Курдль
sinkacnc писал(а): мне кажется им выводов стало не хватать. на этой плате есть выводы под Pause и Resume.
Pause и Resume есть и на Ардуине (слева)
mycnc_connections.jpg (2956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.68 КБ)</a>
На Grbl MEGA 5X их даже 4:
• Reset switch (soft reset) is on A9,
• Feed hold switch is on A10,
• Cycle start switch is on A11,
• Safety door switch is on A12,
UPD: кстати, Safety door switch у меня так и не заработало. Может надо что-то в настройках шаманить...
Добавлено: 09 окт 2023, 12:45
sinkacnc
Курдль писал(а): Pause и Resume есть и на Ардуине
Тогда может из-за других контроллеров шаговиков?. наверно стоит снять радиатор и глянуть что под ним прячется
Добавлено: 09 окт 2023, 13:09
Курдль
sinkacnc писал(а): Тогда может из-за других контроллеров шаговиков?
А какое дело драйверу ШД, кто там ему подает 2 несчастных сигнала (Step/Dir)?
У 3D-принтеров есть там какие-то режимы типа linear advance, который не все драйверы и не все контроллеры поддерживают.
А установка 32-разрядного контроллера на Grbl устройство имеет смысл, только если оно супер-высокоскоростное (может быть лазерный гравер).
Добавлено: 12 окт 2023, 07:51
sinkacnc
Замерил тут ток на ШД. Всего 0.7А. ШД не греются, мощи хватало на все цели. Скорость обработки была максимум 1000, скорость холостого 3000, но у меня давольно большое ускорение стоит
Добавлено: 12 окт 2023, 08:52
Курдль
sinkacnc писал(а): Замерил тут ток на ШД. Всего 0.7А. ШД не греются, мощи хватало на все цели.
Так я ж выкладывал видос с тестом, где ШД поднимает 10кг и при этом ток не превышает 1А.
loadtest.jpg (2814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.09 КБ)</a>
Добавлено: 12 окт 2023, 09:00
vtgmfg
то есть 10кг чуть меньше 1А. записал
Добавлено: 17 окт 2023, 13:21
Курдль
Курдль писал(а): Кстати, в производстве таких устройств, как шасси для РЭА, сильно помогают т.н. заклепочные гайки.
Но в контекстном поиске на Aliexpress найти их непросто. Так что если кому надо: https://aliexpress.ru/item/1005003385875915.html
Я уже писал, что эти гайки-шайбы-заклепки оказались не так-то просты в использовании при работе с алюминиевыми листами.
Но они прекрасно пригодились в работе с тонкостенными элементами, напечатанными на 3D принтере.
Благодаря наличию широкой каймы, они отлично держат нагрузку. Думаю, что гораздо лучше типовых вплавляемых втулок. Рекомендую.
Добавлено: 19 окт 2023, 18:58
Курдль
Pens писал(а): А про пакеты, как раз есть опыт. Расскажу историю, а выводы Вы сделаете сами. Опыт их использования у меня больше года. Все вскрытые катушки я храню именно в них.
Пакет довольно герметичен. За год хранения катушки не видно роста давления внутри. Научиться пользоваться картонным гигрометром мне не удалось. Я не вижу какого-то изменения цвета.
Я засунул в такой пакет электронный гигрометр. До этого в пакете неделю хранился филамент с кучкой пакетиков силикагеля.
И этот гигрометр показал влажность... выше, чем в помещении :pssdoff:
Через сутки влажность понизилась на 2% судя по его показаниям.
Посмотрю, как дальше
photo_2023-10-18_20-13-59.jpg (2318 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.21 КБ)</a>
Добавлено: 19 окт 2023, 21:39
Pens
Курдль писал(а): 19 окт 2023, 18:58 И этот гигрометр показал влажность... выше, чем в помещении :pssdoff:
Что будет дальше могу предсказать. Заодно и сравним :hehehe:
Вот прозрачный PETG, упакованный более года назад.
PETG прозрачный после года.png (2289 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
Видно, что с вакуумом там все нормально. Силикагеля в пакете грамм 50.
А вот фото засунутого к катушке при упаковке гигрометра:
PETG прозрачный после года влажность.png (2289 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
А на улице и в комнате у меня сейчас
Era2.png (2289 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (463.16 КБ)</a>
Так что для хранения пакеты годятся, а как сушилка - нет.
Добавлено: 21 окт 2023, 07:36
Курдль
Pens писал(а): Так что для хранения пакеты годятся, а как сушилка - нет.
В моём пакете за 50 часов влажность снизилась на 4%
photo_2023-10-21_07-28-51.jpg (2161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.45 КБ)</a>
Добавлено: 21 окт 2023, 08:28
vtgmfg
Pens писал(а): А вот фото засунутого к катушке при упаковке гигрометра:
что за принцип у этого гигрометра.. что вообще может дать эта цифра для понимания баланса между водой в пластике и снаружи?
можно попробовать взвесить пластик до и после.
я так развлекался с деревянными заготовками. где то год-два после покупки "сухих" в магазине они теряли в весе, а потом по синусоиде зима-лето.
Добавлено: 21 окт 2023, 08:50
Pens
Курдль писал(а): 21 окт 2023, 07:36 В моём пакете за 50 часов влажность снизилась на 4%
Интересно, конечно. В моем случае, сначала влажность тоже снижалась, а недели через три начала расти. Но, честно говоря, я давно потерял интерес с этому эксперименту, просто в силу того, что даже после полугода хранения в таком пакете разница в печати несушеным и сушеным пластиком остается видна. Но сейчас, после включения отопления в доме, актуальность сушки снизилась до следующего лета.
Вообще, с пластиками все интереснее и интереснее :thinking:
https://studbooks.net/2401146/matematik ... e683797760
"В этих материалах имеется огромная сеть субмикроскопических капилляров и открытых пор. Если такие материалы поместить в условия высокой влажности, то на стенках внутренних пор и капилляров адсорбируется слой молекул воды. При активированной сорбции молекулы воды непосредственно внедряются между молекулами полимера. Так как диаметр молекул воды составляет всего 2,5 A, а размеры молекул полимера в 100 и более раз превышают размеры молекул воды, то последние легко проникают в полимер благодаря тепловому движению молекул полимера. При этом внедрение молекул воды в полимер связано с затратой добавочной тепловой энергии".
А Форум химиков на XuMuK.ru - это просто другой взгляд на мир "К вопросу о проницаемости полиэтилена"
https://forum.xumuk.ru/topic/94611-%D0% ... /#comments
Т.е. полиэтилен ( и пакет тоже ), по свойствам не монолитный материал, а, скорее, сильно спрессованная вата из длинных молекул полимера.
Добавлено: 21 окт 2023, 09:35
гражданинъ
Pens писал(а): между молекулами
После 40 градусов молекулы спирта прячутся между молекулами воды , крепкость растёт а объём нет ! Т.е. продукта не становится больше ,с коммерческой точки зрения не выгодно :hehehe:
