Добавлено: 26 июн 2020, 12:02
Для этого пол химического завода с реактивами надо иметь и геморрой на задницу всем этим заниматьсяAndrey.cz писал(а):А как же золото, серебро?
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Каретки оригинал? Еще не мыли? А то может оказаться просто песочек со стружкой... По крайней мере от китайских керосин был черный. И это я так слегка помыл.daemon78 писал(а):Люди добрые, подскажите, а у кареток на рельсах (HGR20) ни как "натяжение" не регулируется?
У меня три каретки ходят свободно а одна с трудом. И не подклинивает, а такое ощущение, что натянута как то очень сильно
0.001 гр на единицу...да...Andrey.cz писал(а):золото, серебро?
на эрозии на ура режется.max_zj писал(а):Входные данные: глубина паза 9мм, ширина от острия до острия 4.8, угол 30градусов, толщина стенки 0.8 мм.
согласен, но там нужна поворотная головка, а ее нет. У меня станок в доступе фрезерный, вот на нем и хотел сам сделать, только инструмента не могу найти нужногоaftaev писал(а):на эрозии на ура режется.max_zj писал(а):Входные данные: глубина паза 9мм, ширина от острия до острия 4.8, угол 30градусов, толщина стенки 0.8 мм.
Как вариант - прорезать дисковой фрезой на УДГ (в 2 плоскостях нужен будет наклон).max_zj писал(а):Всем привет. Извиняюсь, что не по теме, дабы не плодить лишних тем, спрошу здесь совета. Требуется сделать вот такие зубья на латунной детали.
Входные данные: глубина паза 9мм, ширина от острия до острия 4.8, угол 30градусов, толщина стенки 0.8 мм. Подскажите, каким инструментом это можно сделать на 3 осевом фрезерном станке? Опросил уже кучу людей, никто не дал дельный совет. Может на форуме профессионалов подскажут!?
Возможно на прессе попробовать, но нужны "матрицы"max_zj писал(а):дело в том, что эта деталь сделана одним хитрым токарем в условиях одного токарного станка, секрет он не рассказывает, чем он делал, но специального оборудования у него нет. При этом, все зубцы сделаны ровно, без лишних пропилов и зарезов.
Вариантов куча. Мы на эрозию ставим УГД, можно шаговик, можно на токарном выточить оправку и руками вращать по риске.max_zj писал(а):но там нужна поворотная головка, а ее нет.
Напильник называетсяmax_zj писал(а):секрет он не рассказывает
Значит у него есть приводная головка на суппорт, а шпиндель токарного вместо поворотной оси.max_zj писал(а):дело в том, что эта деталь сделана одним хитрым токарем в условиях одного токарного станка, секрет он не рассказывает, чем он делал, но специального оборудования у него нет. При этом, все зубцы сделаны ровно, без лишних пропилов и зарезов.
вот так?UAVpilot писал(а):Подозреваю он изнутри треугольные зубья сначала нарезал...
Сделай хорошую фотку отверстия со стороны широкого конца.
Почти попал)) это насадка на отсадочную машину в кондитерке. Суть в том, что деталь вытачена токарем так, как она есть, только без зубьев. Т.е. отверстие сверху уже имеется.aftaev писал(а):Похоже на кондитерскую насадку на шприц.
