Страница 142 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 12 янв 2019, 22:14
sazn86
Frezer_PU
Добры вечер. Подскажите если у вас на канале видео, как с нуля на простой детальки создать УП? Видео по предварительным настройкам посмотрел. Огромное спасибо за это Видео!
Re: SolidCAM
Добавлено: 12 янв 2019, 22:21
Frezer_PU
sazn86 писал(а):Frezer_PU
https://youtu.be/aDeImLdErdI
Re: SolidCAM
Добавлено: 12 янв 2019, 22:26
sazn86
Сложная деталька. Буду изучать . Спасибо!
Re: SolidCAM
Добавлено: 12 янв 2019, 23:25
Umnik
всем привет.
Вопросец у меня назрел вот какой...
Понадобилось мне сделать клише для тиснения на коже.
В последнее время подобные штуки делал в солиде, получалось с переменным успехом.
а тут вектор мелковатый, и чет в солидкаме я никак не могу его нормально обработать...
Скрипя зубами открыл арткам, который уже и забыл, когда запускал)
Но в нем есть очень полезная штуковина - "подрезка углов".
Т.е. инструмент автоматически определяет, в какие углы между векторами и внутри векторов он не проходит на всю глубину обработки и углубляется, насколько возможно.
В результате штамп обрабатывается более-менее:
2019-01-12_220001.png (2790 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (429.85 КБ)</a>
причем даже нет необходимости строить 3d, вся УП пишется прямо на плоскости.
Может солид что-то подобное?
В солидкаме тем же самым инструментом получается что-то типа такого:
2019-01-12_232356.png (2790 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.84 КБ)</a>
2019-01-12_232426.png (2790 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.04 КБ)</a>
Спасибо!
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 янв 2019, 00:02
А в солиде какие стратегии применяешь? и какой всё таки инструмент применен? и какой солид у тебя установлен?
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 янв 2019, 00:07
Umnik
обработка кармана применяю, пробовал гравировку - не взлетело)
попробовал вытянуть надпись с уклоном, равным углу гравера, дабы потом ее попробовать через одну из 3d стратегий прогнать - так не везде нормальные уклоны строит.
Тут в мелкие углы только V - гравер залазит - им и пробую...
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 янв 2019, 01:16
sazn86
Frezer_PU писал(а):Frezer_PU
Можете подсказать, при торцевании заготовки солидкам выдает обороты 4000, шпиндель имеет минимальные обороты 7000, как можно задать минимальные обороты? ЧТо бы меньше их программа не могла выставлять?
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 янв 2019, 01:25
Umnik
sazn86, вот тут посмотрите:
2019-01-13_012440.png (2762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.05 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 янв 2019, 01:41
sazn86
Umnik писал(а):sazn86, вот тут посмотрите:
Спасибо большое!!!!!! Все вышло!!!
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 янв 2019, 11:53
Frezer_PU
Umnik писал(а):обработка кармана применяю, пробовал гравировку - не взлетело)
Для обработки таких деталей используйте траектории HSM!
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 янв 2019, 12:31
Parhom
Правильно я понимаю!?
Если нет постпроцессора на самодельный токарный ЧПУ под Линукс .
Если я выберу токарный по умолчанию, мне программа сгенерировать G кода в блокнот к примеру. То мне просто нужно убрать не нужные строки или добавить свои по смене инструмента включению сож и тому подобное.
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 янв 2019, 12:43
Если у тебя кинематика осей станка как на Российских, то спроси пост у Афтаева
У него должен быть пост для люникса
У меня есть не совсем айсовый, но работать можно
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 янв 2019, 14:02
Parhom
А кокой ник у него?
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 янв 2019, 14:11
sazn86
Ребята подскажите где взять постпроцесс для Mach3 станок обычный портальный 3 оси. И как его установить в Solidcam. Самому не реально написать. За ранее спасибо!
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 янв 2019, 14:16
Frezer_PU
sazn86 писал(а):Ребята подскажите где взять постпроцесс для Mach3 станок обычный портальный 3 оси. И как его установить в Solidcam. Самому не реально написать. За ранее спасибо!
Базовый пост gMilling_Haas_3x.gpp подайдет лучше всего только надо будет слегка поправить под себя!
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 янв 2019, 14:20
sazn86
Что подправить, посмотреть в видео на вашем канале? Или в двух словах можете описать? Так же хотел спросить как лучше из куска алюминия вырезать заготовку для детали? Обрезкой по контуру?
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 янв 2019, 14:33
Frezer_PU
sazn86 писал(а):Что подправить, посмотреть в видео на вашем канале? Или в двух словах можете описать? Так же хотел спросить как лучше из куска алюминия вырезать заготовку для детали? Обрезкой по контуру?
Да, на мойом канале! Править надо так чтоб Мач3 читал код правильно и не ругался и так чтоб вам с этим кодом было удобно работать и вы понимали с первого взгляда что там написанно ! В общем посмотрите все видео и попытайтесь разобраться))
По заготовке, ДА!
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 янв 2019, 14:36
sazn86
Спасибо!
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 янв 2019, 15:31
Parhom писал(а):А кокой ник у него?
Какой написал
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 янв 2019, 18:16
sazn86
Frezer_PU
Подскажи плиз, почему при контурной обработке идут зарезы на скругленных углах?
