Страница 141 из 341
Добавлено: 18 июн 2020, 21:31
pg7p писал(а):На сколько я понимаю это обычный драйвер для сервомотора, просто нет кабеля управления.
он их потерял, это разборка обычная, кабелей нет) вот и думаю кабель этот самому обжать можно?
Это необычный драйвер, а только под эти моторы. :)
SCSI разъёмы паяются, я даже где-то тут видео постил. Под крышкой там обычные клеммы. Разъёмы на моторы тоже можно купить, но аккурано - подобных разъёмов есть два типа, внешне очень похожи, но друг с другом не стыкуются из-за формы пастиковых штырей/гнёзд. Те, что везде продаются как раз и не подходят. Косвенные признаки нужных: стоят в 3-5 раз дороже и пластик у них не полупрозрачный. Ну или купи комплект "неправильных" и замени родные.
Добавлено: 19 июн 2020, 08:59
По поводу твердых сплавов. Вот состав пары распространенных у нас:
ВК8 - W – 91,7%; Co – 7,4-8%; O – 0,4%; C – 0,6-0,66%; Fe – 0,3%. Железа целых 0.3%
Т15К6 - WC - 79 %; TiC - 15 %; Co - 6%. Железа 0%
Так что делайте выводы. И я писал же что не надо путать твердый сплав и всякие стали (в частности быстрорез или как пишут за границей HSS).
Добавлено: 20 июн 2020, 19:12
Andrey.cz
Может кому интересно
https://www.ebay.de/itm/Werkzeugwechsle ... SwmExe1Aar
Добавлено: 21 июн 2020, 00:00
vitzin
Всем привет,
Народ,кто нибуть имел дело с HBS57 от ACT?
если да,не подскажыте, какие Параметры за что отвачает,
купил себе oдин,так он или в aшибку выпадает,или со стала спрыгнуть желает.
Что делал,менял фазы шагового,менял сигналы с Энкодера,хачю дабавить,что Шаговый у меня не оригинал,
я его с Энкодером подружыл,или не очень,не хочет.
Игрался с настройками,ничего недабился.
IMG_20200620_115103.jpg (5625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (701.96 КБ)</a>
Добавлено: 21 июн 2020, 01:36
iiiatt3r
Друзья, уже второй день не сплю, плата CNC Shield, 2 NEMA17 и один серво MG90S. Arduino UNO.
программа и GRBL Controller и Ubiversal Gcode Sender при нажатии на кнопку перемещения оси Z раздается слабый звук на моторе Нема на оси Y, сервомоторчик Z молчит совсем (Моторчик работает - проверял). По оси XY Немы двигаются плавно. Что не так делаю? Или какой-то параметр не включен или перемычка на плате? Помогите разобраться, пожалуйста
Добавлено: 21 июн 2020, 02:18
iiiatt3r писал(а):Arduino UNO.
Верная ли прошивка залита? (обычная GRBL не подойдет) Шим сигнал верно настроен для сервы? (В гугле ищем "grbl servo z axis")
https://www.youtube.com/watch?v=GP7H8h5_Kqc
https://www.youtube.com/watch?v=0ZHS_NbCDoQ
Вот ещё
И вот
Добавлено: 21 июн 2020, 04:20
Altyn10000
Какая средняя цена в долл. за направляющие Hiwin qhh20 длиной 400мм, комплект 4 каретки, 2 рельсы?
Добавлено: 21 июн 2020, 12:12
iiiatt3r
Вот ещё
И вот
Выдает ошибку при проверке компиляции :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
n file included from /Users/nikitazlobin/Documents/Arduino/libraries/grbl-servo-master/grbl.h:43:0,
from /Users/nikitazlobin/Documents/Arduino/libraries/grbl-servo-master/examples/grblUpload/grblUpload.ino:27:
/Users/nikitazlobin/Documents/Arduino/libraries/grbl-servo-master/nuts_bolts.h:51:0: warning: "max" redefined
#define max(a,b) (((a) > (b)) ? (a) : (b))
In file included from sketch/grblUpload.ino.cpp:1:0:
/private/var/folders/gy/0lp5jm4s6wz6z2r2q_dr71dc0000gn/T/AppTranslocation/54FAF14D-5C40-49AA-83B6-BE85B65F4EEA/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino/Arduino.h:93:0: note: this is the location of the previous definition
#define max(a,b) ((a)>(b)?(a):(b))
In file included from /Users/nikitazlobin/Documents/Arduino/libraries/grbl-servo-master/grbl.h:43:0,
/Users/nikitazlobin/Documents/Arduino/libraries/grbl-servo-master/nuts_bolts.h:52:0: warning: "min" redefined
#define min(a,b) (((a) < (b)) ? (a) : (b))
/private/var/folders/gy/0lp5jm4s6wz6z2r2q_dr71dc0000gn/T/AppTranslocation/54FAF14D-5C40-49AA-83B6-BE85B65F4EEA/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino/Arduino.h:92:0: note: this is the location of the previous definition
#define min(a,b) ((a)<(b)?(a):(b))
/Users/nikitazlobin/Documents/Arduino/libraries/grbl-servo-master/nuts_bolts.h:55:0: warning: "bit" redefined
#define bit(n) (1 << n)
/private/var/folders/gy/0lp5jm4s6wz6z2r2q_dr71dc0000gn/T/AppTranslocation/54FAF14D-5C40-49AA-83B6-BE85B65F4EEA/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino/Arduino.h:124:0: note: this is the location of the previous definition
#define bit(b) (1UL << (b))
Добавлено: 21 июн 2020, 15:26
iiiatt3r писал(а):Выдает ошибку при проверке компиляции
В ошибках не подскажу, но бывает, что версия Arduino IDE нужна пониже, может плата не та быть выбрана. Ну и бывает глючной сама плата UNO. (в запасе желательно иметь ещё одну)
Иногда проще у гугла спросить.
Добавлено: 25 июн 2020, 10:14
daemon78
Всем привет.
Купил пару твердосплавных сверл 4мм (а Топинсити).
В таблицах указана подача на зуб для сверл.
В Walter Tools Calculator указана подача на оборот.
Подскажите, как из одного получить другое.
Я правильно понимаю, что если указана подача на зуб 0,05, то для сверла у которого два зуба подача на оборот будет 0,05 * 2, или я гоню?
Добавлено: 25 июн 2020, 10:19
Верно.
Добавлено: 25 июн 2020, 10:29
Mamont
daemon78 писал(а): Я правильно понимаю, что если указана подача на зуб 0,05, то для сверла у которого два зуба подача на оборот будет 0,05 * 2, или я гоню?
Если это сверло , а не фреза, то странно указывать подачу на зуб.
Для выскоскоростного шпинделя подача может оказаться слишком высока, шпиндель остановится.
Делай ступенчатую пошаговую сверловку: по милиметру, максимум два сверли и поднимай сверло для очистки от стружки
Добавлено: 25 июн 2020, 10:35
daemon78
xvovanx писал(а):Верно.
Спасибо за ответ, но Жаль ...
Судя по калькулятору надо сверлить на 8000 оборотах с вертикальной скоростью около 600мм/мин, мне кажется у меня сверлилка развалится на первых миллиметрах с таких космических режимов.
Надеялся, что я ошибался
Добавлено: 25 июн 2020, 10:37
daemon78
Mamont писал(а):Если это сверло , а не фреза, то странно указывать подачу на зуб.
Вот такая табличка у них висит
Сверла.JPG (5403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.3 КБ)</a>
Mamont писал(а):Для выскоскоростного шпинделя подача может оказаться слишком высока, шпиндель остановится.
Спасибо за совет, попробую
Добавлено: 25 июн 2020, 23:09
daemon78
Люди добрые, подскажите, а у кареток на рельсах (HGR20) ни как "натяжение" не регулируется?
У меня три каретки ходят свободно а одна с трудом. И не подклинивает, а такое ощущение, что натянута как то очень сильно
Добавлено: 26 июн 2020, 07:08
Шарики разного диаметра в помощь ;)
Добавлено: 26 июн 2020, 08:52
daemon78
MX_Master писал(а):Шарики разного диаметра в помощь ;)
То есть регулировок нет ни каких.
Ну ладно придется заниматься с ней любовью
Добавлено: 26 июн 2020, 09:18
calabr
А не получиться, что после приработки это будет ходить нормально, а остальные болтаться?
Добавлено: 26 июн 2020, 10:59
Kupfershcmidt
Уверен, что у подскажете. Привезли на утилизацию телевещательное всякое. Есть ли смысл оттуда добывать что-то из представленного?
IMG_20200626_105357_9.jpg (5268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.31 МБ)</a>
Добавлено: 26 июн 2020, 11:24
Kupfershcmidt писал(а):Привезли на утилизацию телевещательное всякое. Есть ли смысл оттуда добывать что-то из представленного?
Мне в свое время из кучи набранного всякого ЭВМ-телевизионно-связного-телефонного так ничего и не понадобилось, ну только вот радиаторы использовал от стабилизаторов и все... а еще алюминиевые корпуса от усилителей переплавил на шкивы для токарки
