[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Trying to access array offset on null
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Trying to access array offset on null
cnc-club.ru • 600х400х120 открытый проект - Страница 141
Страница 141 из 152
Re: 600х400х120 открытый проект
Добавлено: 25 мар 2020, 08:15
анодированные в простой анод без краски. про толщину незнаю.
Добавлено: 25 мар 2020, 08:29
john1987887
Почему серые после анода? Теплый? Если это Д16Т, то теплый анод, который не очень стойкий, холодный на Д16 идет оливкового цвета, желто-зеленый.
Добавлено: 25 мар 2020, 08:35
это 6061т6 онод незнаю как называется. они его зовут серебристым. тот самый анод которым покрывают обычно разные профиля. он же самый дешевый из доступных.
Добавлено: 25 мар 2020, 08:39
Теплый анод, цвет зависит от марки и качества ала
У нас обычно из твердого ала детали выглядят хуже, чем из мякого
Из мягкого ала цвет темно серый, твердые бледно серые
Добавлено: 25 мар 2020, 08:42
когда делал д16т цвет был слегка зеленоватый.
Добавлено: 09 апр 2020, 10:49
Kost_irk
Уважаемый автор, фитинги на охлаждении такие?
cdc-10.jpg (13299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.27 КБ)</a>
Устал уже искать, у всех либо без резинки, либо резьба не та, у китайцев вообще не нашел.
Добавлено: 09 апр 2020, 12:19
а зачем с резинкой? использую простые китайские без резинки. резьбу сажаю на специальный герметик.
Добавлено: 09 апр 2020, 12:25
Kost_irk
Ну вообще конечно можно и на герметик, просто насколько я понял, для этих систем исполнение с резинкой является стандартом, наверное неспроста.
Добавлено: 09 апр 2020, 12:30
если нужно на один станок купи в пневмаксе фирмовые. а так стандартов тут много и исполнений разных.
Добавлено: 08 май 2020, 19:04
обновил архив. появилось два новых проекта 400х300х150 дрыгостол и 900х600х150 портальник. а также мелкие доработки во всех остальных и внедрение всех последних фишек.
Добавлено: 08 май 2020, 21:17
второй справа уже кажется жиденьким
Добавлено: 08 май 2020, 21:21
да он кажется жиденьким. но самоделкин делал такой размер и в жесткости он почти не потерял а значит вполне годный проект за приемлимые затраты. просто самый правый он конечно очень крутой и даже при своих огромных размерах является самым жестким станком семейства но он очень не бюджетный выходит но он реально кондовый.
Добавлено: 08 май 2020, 21:23
а чойто ты решил по зэт 150 сделать? всегда за 120 топил
Добавлено: 08 май 2020, 21:30
ну для поля 900х600 120 уже какбы маловато. да на пользу это не пойдет ниразу по жесткости. какбы этот проект осознананое жертвование жесткостью в угоду рабочему полю по всем осям. но по факту жесткость страдает не оч сильно и станок всеравно остается самым жестким в классе.
Добавлено: 21 май 2020, 20:22
muxei
Добрый день,
Скачал архив с проектами, заинтересовала 64 модель. Все красиво, но как определить размеры деталей ? Или размеров в step файле нет ? Солидом пользуюсь первый раз, в скетче все проще. Буду признателен за ответ, спасибо
Добавлено: 21 май 2020, 20:57
размеры в модели реальные. если нужно именно измерить то пользуйтесь соотвецтвующими инструментами той программы в которой открываете.
Добавлено: 22 май 2020, 16:14
железки анодированные. ничего не заявляют. но слой тонкий. на размер даже вроде не влияет поскольку толщина компенсируется тем что они в начале чуть травят их.
Добавлено: 18 июн 2020, 13:03
drykov
frezeryga писал(а):Подобное расположение радиатора я на работе эксплуатировал 5 лет и проблем нет. Продувается легко воздухом переодически.
А можно ссылку или фото покрупней насоса и расширительного бачка для используемой системы охлаждения от пк?
Используете 12 или есть на 24в?
Какой нибудь контроллер температуры или это блажь?
Добавлено: 18 июн 2020, 13:29
12в датчики абсолютно ненужная вещь.
Добавлено: 18 июн 2020, 14:37
Фильтров тоже никаких нету ?
