Страница 15 из 16
Re: Недокументированные возможности DDCS Expert
Добавлено: 20 июл 2024, 12:29
шпиндель
Nikolay81 писал(а): Попробуйте и узнаете ))
а чё сразу я ?!!! :freak:
Добавлено: 21 июл 2024, 11:25
Nikolay81
шпиндель писал(а): а чё сразу я ?!!!
А чо не Вы то? Надо говорить себе в таких ситуациях: "если не я, то кто?". Мне вот кажется, что Вам очень понравиться Cyclomotion. Так что прочь сомнения и покупайте сразу два!
Добавлено: 28 июл 2024, 22:02
шпиндель
Nikolay81 писал(а): шпиндель писал(а): ↑
а кто в курсе, rtcp разрабатывают для этого контроллера ?
РазрабатываЛИ Его даже можно включить. Но ничего не вышло. Поэтому они стали мутить PC-based контроллер Cyclomotion.
я вообще не въезжаю....недавно стал изучать 5-ть осей, и заблудился...этот контроллер принимает только УП с TCP а конкретнее с G43.4 ....а не должен вроде !!! быстро и правильно делает отрисовку , гонял на нём по УП на большой скорости и он не зависал...но вот УПэшки без TCP , совсем не переваривает, рисует каляки-маляки на экране !!! так вот вопрос, как отключить в нём TCP ??? :freak: :freak: :freak:
Добавлено: 28 июл 2024, 22:22
шпиндель
:eat: вот ещё картинка.. на ней отрисовка одной и той же УП в цикломоушене и в эксперте...в УП виден код G43.4 :thinking:
Добавлено: 29 июл 2024, 00:47
Nikolay81
шпиндель писал(а): как отключить в нём TCP ???
https://www.facebook.com/groups/1186848455310802
Я думаю, Вам лучше спросить об этом, в этой группе. Пока мало кто обзавёлся Cyclmotion. Потому что, мало кому нравится концепция PC based. Да и есть проверенные годами PC based. Тот же Pumotix.
Добавлено: 29 июл 2024, 01:13
шпиндель
Nikolay81 писал(а): Я думаю, Вам лучше спросить об этом, в этой группе.
я про DDCS Expert...в старой прошивке видел раздел с TCP...а в новой его нет.. видимо надо прошивать старой и вырубать его как то
Добавлено: 29 июл 2024, 01:20
Nikolay81
шпиндель писал(а): видел раздел с TCP
Там можно включить и выключить RTCP. Это есть в списке переменных. Но он один хрен не работает.
Добавлено: 29 июл 2024, 14:25
шпиндель
Nikolay81 писал(а): Там можно включить и выключить RTCP. Это есть в списке переменных
а где они находятся, как их включать или отключать ??? :thinking:
Добавлено: 29 июл 2024, 16:23
шпиндель
шпиндель писал(а): а где они находятся, как их включать или отключать ???
понял что должен находиться в Параметры, Систем...но в списке его нет, видимо сократили или как то можно его открыть полностью ? :thinking: :thinking: :thinking: :thinking: :thinking:
Добавлено: 29 июл 2024, 22:42
Nikolay81
#1994 RTCP Enable/Disable. Включать/выключать, например из MDI.
Добавлено: 29 июл 2024, 23:02
шпиндель
Nikolay81 писал(а): #1994 RTCP Enable/Disable. Включать/выключать, например из MDI.
а в MDI , букв не хватает !? :freak:
Добавлено: 29 июл 2024, 23:25
Nikolay81
шпиндель писал(а): а в MDI , букв не хватает !?
Зато цифр предостаточно )))
Добавлено: 29 июл 2024, 23:43
шпиндель
Nikolay81 писал(а): Зато цифр предостаточно )))
нашёл буквы...клаву подключил !!! :good:
Добавлено: 29 июл 2024, 23:45
шпиндель
ругается на эти буквы :cry:
Добавлено: 30 июл 2024, 09:59
Nikolay81
шпиндель писал(а): ругается на эти буквы
Естественно ругается )) Я ведь дал номер переменной. 1 включено. 0 выключено.
Добавлено: 30 июл 2024, 11:59
шпиндель
в файле slib-m посмотрел что надо, вот оно #1994 = 1 или 0 ...стойка принимает это и вырубается :freak:
мне к чему это надо всё...я не пойму, почему DDCS Expert нормально принимает и отрисовывает УП с G43.4 , которые подготовлены для стоек с RTCP ??? а УП без RTCP , не хочет правильно отрабатывать !!! :thinking:
Добавлено: 30 июл 2024, 16:02
Nikolay81
шпиндель писал(а): УП без RTCP , не хочет правильно отрабатывать !!!
Какие именно УП? И что значит не хочет правильно отрабатывать? Если вы об визуализации - то она для галочки сделана.
Добавлено: 30 июл 2024, 18:28
шпиндель
Nikolay81 писал(а): Какие именно УП?
в архиве два файла УП , один из под Mastercam без RTCP , другой из под Fusion с RTCP ... УП которая с RTCP (Fusion), прекрасно отрисовывается в симуляции ... а УП без RTCP , выглядит в симуляторе в виде пары отрезков , вот я и переживаю, что когда начнёт пилить в реальности, всё пойдёт не по траектории... :cry:
Добавлено: 30 июл 2024, 22:56
Nikolay81
шпиндель писал(а): всё пойдёт не по траектории...
Там куча неподдерживаемых команд. В том числе, DDCSE неправильно работает с номерами инструментов > 50. Уберите неподдерживаемое и попробуйте снова.
Добавлено: 31 июл 2024, 12:19
шпиндель
Nikolay81 писал(а): Там куча неподдерживаемых команд. В том числе, DDCSE неправильно работает с номерами инструментов > 50. Уберите неподдерживаемое и попробуйте снова.
не, прорисовку УП без RTCP не делает правильно , что только не убирал..
