Страница 15 из 17
Re: Фрезерный станок, 1400х1600, на 45 шинах.
Добавлено: 20 янв 2021, 22:02
Bioraptor
Sakhalin_Cat писал(а): ↑ Надеюсь короткая будет собрана по тому-же принципу.
не, хватит усилений
Добавлено: 20 янв 2021, 22:48
Vit888
Bioraptor писал(а): ↑ не, хватит усилений
Я бы тоже так сказал
Добавлено: 21 янв 2021, 14:39
MGG
Вчера приехали 45 рельсы с каретками, размеры конечно отцовские. Зря ты отказался от этой затеи, было бы очень забавно :D
Добавлено: 21 янв 2021, 17:21
Bioraptor
MGG писал(а): ↑21 янв 2021, 14:39 Вчера приехали 45 рельсы с каретками, размеры конечно отцовские. Зря ты отказался от этой затеи, было бы очень забавно :D
Так 30 ки, тоже норм.
Просто подвернулся удачный бартер, 45 ки за фрезеровку деталей, считай 100€ за детали отдал.
Добавлено: 22 янв 2021, 22:35
Bioraptor
Сегодня подключил моторы к плате управления, покрутил, всё крутится.
ZK motion.jpg (3747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.18 КБ)</a>
https://www.nvcnc.net/zkmotion.html
Но задался вопросом о концевиках.
Есть китайские датчики (SN04-N) npn-no, которые я и брал для данной платы управления, так как в мануале указаны именно npn, с этим всё понятно, но...
NPN.jpg (3747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.79 КБ)</a>
Sensor NPN.jpg (3747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.96 КБ)</a>
Есть датчики balluff (BES01T7 - BES Q08ZC-POC20B-BP02) PNP-NC, хотелось бы их установить, но не знаю возможно ли это с этой платой управления?
https://www.balluff.com/local/at/produc ... =BES01T7#/
Добавлено: 23 янв 2021, 08:48
Kupfershcmidt
Bioraptor писал(а): ↑ возможно ли
3. Input interface only accept NPN or contact type dry node switch, no series resistance, unlimited voltage, the original 5VPNP and NPN compatible design, wiring a lot of people will not.
Добавлено: 23 янв 2021, 11:50
Bioraptor
Kupfershcmidt писал(а): ↑23 янв 2021, 08:48
Вопрос остаётся открытым.
Добавлено: 23 янв 2021, 12:06
niksooon
прямо в лоб решить низзя........ а вот через такую фиговину как здрасьте........ https://darxton.ru/catalog_item/plata-s ... vkhodov_1/
Добавлено: 23 янв 2021, 15:28
Kupfershcmidt
Bioraptor писал(а): ↑ Вопрос остаётся открытым.
По-русски - только NPN.
Добавлено: 23 янв 2021, 16:29
Bioraptor
niksooon писал(а): ↑23 янв 2021, 12:06 прямо в лоб решить низзя........ а вот через такую фиговину как здрасьте........ https://darxton.ru/catalog_item/plata-s ... vkhodov_1/
Вот это я и искал, спасибо.
Добавлено: 24 янв 2021, 18:43
Bioraptor
Я так понимаю это на 1 датчик?
А если вот такую преблуду купить, подойдёт?
https://www.ebay.de/itm/8-CH-NPN-PNP-to ... Sw-F1ecI76
Добавлено: 07 фев 2021, 18:56
Bioraptor
Электрошкаф в процессе сборки
38b01478-8ac2-4263-ae28-c1aa4ac41fdd.jpg (3470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.34 КБ)</a>
2b0fdb74-908c-4608-876a-a1feb2324d6b.jpg (3470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.92 КБ)</a>
Добавлено: 07 мар 2021, 19:49
Bioraptor
Немного продвинулся в постройке станка, на следующей недели будет готова плита на ось Y.
c12fb8c2-5f69-4593-8a5a-689aa8e81c96.jpg (3347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.05 КБ)</a>
Добавлено: 07 мар 2021, 21:22
Шпинделек сюда просится киловатт так десять)))))
Добавлено: 07 мар 2021, 23:07
Bioraptor
Пока этот, потом планирую 3кв со сменой.
Добавлено: 19 мар 2021, 22:20
Bioraptor
Сегодня поставил узел распределения централизованной смазки.
69aa8d63-5a8d-4d55-a023-a638b75d0682.jpg (3194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.43 КБ)</a>
Добавлено: 20 мар 2021, 00:36
vitzin
Дима,а стружка когда?
Планы есть?
Добавлено: 20 мар 2021, 01:53
Bioraptor
vitzin писал(а): ↑20 мар 2021, 00:36 Дима,а стружка когда?
Планы есть?
Не знаю когда, может неделя, может месяц, я строю не спешно.
Добавлено: 21 мар 2021, 14:33
Bioraptor
Закинул ось Y, теперь буду выставлять долго и упорно.
7c92260c-e0f7-42fa-868e-9ca320951d17.jpg (3089 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.22 КБ)</a>
Добавлено: 27 мар 2021, 21:16
Bioraptor
Сегодня добыл, вот такой агрегат для централизованной смазки.
Был подключён на 380в, я буду пробовать подключать на 220в, через конденсатор.
По смазке пока не понятка, так как я хотел смазывать маслом, а тут что то вроде солидола, не знаю сможет ли эта фигня качать масло или она рассчитана только на густую смазку?
Если только на густую, то какую нужно использовать или это не принципиально, и можно просто тупо солидол из тюбика туда выдавить?
58453b23-c754-470e-88e0-77e7ea39ab49.jpg (3009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.3 КБ)</a>
cca96232-655b-45e0-8d13-d471da70a97b.jpg (3009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.94 КБ)</a>
d3aa80d0-617c-4fff-b5b4-29ba5b1a0706.jpg (3009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.33 КБ)</a>
