Страница 15 из 67
Re: ВСО из полимербетона
Добавлено: 31 май 2013, 20:26
Добавлено: 01 июн 2013, 13:50
aegis
нормальные пацаны шкивы краской не красят как мне кажется :hehehe:
Добавлено: 01 июн 2013, 13:54
aegis писал(а):нормальные пацаны шкивы краской не красят как мне кажется
Красят шкивы где надо сползет краска. Шпиндель не фонтан конечно
Добавлено: 01 июн 2013, 15:10
sr480
Ребят, ну никто так и не ответил, что такое квалитет IT1/2. Гуглить пробовал - не помогло.
Добавлено: 01 июн 2013, 17:40
Алексс
В википедии гугли допуски. Это оно.
Первый второй квалитет это очень точно. Счет на единицы микрон.
Добавлено: 01 июн 2013, 18:42
sr480
1/2 квалитет это 1,5-2,5 мкм. Это значит нужно точить, а потом шлифовать?
Добавлено: 01 июн 2013, 20:12
aegis
чет не верится про такие точности. 4-5 квалитет у нас на заводе недосяжный даже для мерителя, а тут про серийное изделие
Добавлено: 01 июн 2013, 20:21
sr480 писал(а):Это значит нужно точить, а потом шлифовать?
точить-калить(поведет)-шлифовать
Добавлено: 01 июн 2013, 20:23
sr480
ну это согласно вчера встретившемуся pdf. Я бы попробовал всеравно... (ясно что не по 1\2 квалитету, ну хотяб по 10му)
Зачем корпус калить? Конус только калить нужно, мне кажется.
Добавлено: 03 июн 2013, 09:48
sr480
Сегодня на радио выступал микробиолог. Он сказал, что микроорганизмы размером 5 мкм, это что значит? если на вал сядет микроб, то уже квалиет упадет???? :freak:
Добавлено: 03 июн 2013, 09:52
sr480 писал(а):это что значит? если на вал сядет микроб, то уже квалиет упадет????
их куча в воздухе они постоянно садятся :) Вот только микрометром их не измеришь просто раздавишь!
Помни - тыкая в клавиатуру ты убиваешь миллионы микроорганизмов :)
Добавлено: 03 июн 2013, 23:37
Тима
aftaev писал(а):Помни - тыкая в клавиатуру ты убиваешь миллионы микроорганизмов
помни, тыкая можно не только убить жизнь, но и создать её...
Добавлено: 07 июн 2013, 11:37
sr480
Начал подбирать подшипники. Решил ставить SKF, внизу 3 радиальноупорных шарикоподшипника с средним натягом, два воспринимают осевые нагрузки вверх, один вниз Диаметр вала 35мм.На дальнем конце от оправки спаренный или два роликовых прецизионных подшипника диаметр вала 30мм. Конус BT-30 вроде оправки дешевле, за штеревель буду держать шариками, пружину поставлю спиральную. Но пока еще не всё начертил, может что-то переделаю.
Добавлено: 07 июн 2013, 11:43
sr480 писал(а):два воспринимают осевые нагрузки вверх
А так вообще делается? Как между ними распределить нагрузку, чтобы было хотя бы примерно поровну?
Добавлено: 07 июн 2013, 11:54
aegis
Serg-tmn, сделается. берете дуплексные подшипники типа 446207. а вообще есть сборки из 3х подшипников по описанной выше схеме
Добавлено: 07 июн 2013, 12:50
sr480
У skf есть парные подшипники. Пары формируют разный преднатяг. Вот только не ясно какой выбрать... Наверное средний преднатяг возьму.
Добавлено: 07 июн 2013, 13:52
sr480 писал(а):два воспринимают осевые нагрузки вверх, один вниз
кто будет воспринимать радиальную нагрузку?
Посмотри на мой шпиндель 6т80ш у него внизу возле конуса роликовый подшипник двухрядный с регулируемым натягом.
Добавлено: 07 июн 2013, 14:15
sr480
Да я тоже думаю роликовый поставить в самый самый низ. Но я смотрел как Elte устроены у них все радиальноупорные шариковые.
А два тандемом поставлю, один по О получится высокое сопротивление изгибанию вала и высокая точность, а задний конец будет воспринимать радальные нагрузки, на большом плече он будет препятствовать перекосу. Ну и динамическая грузоподъемность получилась 93 кН у нижнего узла.
ПыСы
Но наверное всетаки роликовый в самый низ поставлю, тем более там места хватит чтоб еще большего диаметра впихнуть, например, 40 мм. Но тогда усложнится крепление внешнего кольца радиальноупорных... вот задача... Такой подшипник добавит еще 60 кН грузоподъемности
Добавлено: 07 июн 2013, 14:36
aegis
ВСО делаем? а ограничение на обороты подшипников 31821** не смотрим... странный подход к проектированию...
Добавлено: 07 июн 2013, 14:47
sr480
Радиальноупорные 1300 р.
Роликовый большой, что aftaev советует 2600 р.
Ну и роликовый маленький на обратный конец с которым я еще не определился будет наверное 1500 стоить
1300 * 3 + 2600 + 1500 * 2 = 9500 рублей....
