Страница 15 из 15
Re: Восстановление токарного 1А62
Добавлено: 23 апр 2016, 22:25
tzar
aftaev писал(а):Пока только восстановление но с планами на ЧПУ с позицией шпинделя. Сразу делаю то что может понадобиться для ЧПУ. Например в суппорте расточено отверстие для подшипника чтобы ШВП было закреплено с двух концов.
Саш, а как ты его там растачивал? :thinking: Или оно там было изначально?
Добавлено: 23 апр 2016, 22:37
tzar
И ещё вопрос. У тебя на трапециевидном винте со стороны лимба стояли 2 шариковых упорных? Ты при замене на ШВП их же и оставил? Или менял на что-то другое?
Добавлено: 23 апр 2016, 23:17
tzar писал(а):И каковы результаты замены трапеции на ШВП? "Сползает"? Или всё нормально?
Нет не ползет. Но и лимбы и подача работает на оборот. Родной винт с левой резьбой, а ШВП идут с правой :)
Добавлено: 24 апр 2016, 00:25
tzar
Ну так винт с левой резьбой заказать можно ;)
Добавлено: 24 апр 2016, 05:01
tzar
aftaev писал(а):Нет не ползет.
А почему не ползет? :thinking: По идее ведь должно... Или проблема решается затягиванием клина по самые нихочу? :hehehe:
Добавлено: 24 апр 2016, 11:35
tzar писал(а):Ну так винт с левой резьбой заказать можно
Попробуй заказать :)
tzar писал(а):А почему не ползет? По идее ведь должно... Или проблема решается затягиванием клина по самые нихочу?
Клин как обычно. Не ползет наверно из-за того что при точении резец еще и вниз отгибает и прижимается ластохвосты.
Добавлено: 24 апр 2016, 13:43
tzar
Попробуй заказать
Да думаю, что без проблем. Когда винты заказывал меня достали вопросами, уверен ли я в том, что мне нужен правый винт, а не левый.
В понедельник уточню.
PS. Да, ещё такой прикол, что не на все конбинации диаметров винтов, шагов и типов гаек левая резьба есть.
Добавлено: 24 апр 2016, 15:43
Прикол в том что заказываешь одно, а приходит совсем другое :)
