Саш, а как ты его там растачивал?aftaev писал(а):Пока только восстановление но с планами на ЧПУ с позицией шпинделя. Сразу делаю то что может понадобиться для ЧПУ. Например в суппорте расточено отверстие для подшипника чтобы ШВП было закреплено с двух концов.
Восстановление токарного 1А62
tzar
Re: Восстановление токарного 1А62
tzar
И ещё вопрос. У тебя на трапециевидном винте со стороны лимба стояли 2 шариковых упорных? Ты при замене на ШВП их же и оставил? Или менял на что-то другое?
- Зачётный участник
Нет не ползет. Но и лимбы и подача работает на оборот. Родной винт с левой резьбой, а ШВП идут с правойtzar писал(а):И каковы результаты замены трапеции на ШВП? "Сползает"? Или всё нормально?
tzar
Ну так винт с левой резьбой заказать можно
tzar
А почему не ползет?aftaev писал(а):Нет не ползет.
- Зачётный участник
Попробуй заказатьtzar писал(а):Ну так винт с левой резьбой заказать можно
Клин как обычно. Не ползет наверно из-за того что при точении резец еще и вниз отгибает и прижимается ластохвосты.tzar писал(а):А почему не ползет? По идее ведь должно... Или проблема решается затягиванием клина по самые нихочу?
tzar
Да думаю, что без проблем. Когда винты заказывал меня достали вопросами, уверен ли я в том, что мне нужен правый винт, а не левый.aftaev писал(а): tzar писал(а):
Попробуй заказать
В понедельник уточню.
PS. Да, ещё такой прикол, что не на все конбинации диаметров винтов, шагов и типов гаек левая резьба есть.
- Зачётный участник
Прикол в том что заказываешь одно, а приходит совсем другое
